Författare Ämne: Nibe pumpar och värme i Älvsbyhus.  (läst 45703 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 februari 2011, 21:31:01 »
Jag tror det kommer gå åt helvete med 750 i Älvsbyhus. Idag sågade vi i golvet i kompisens hus, just där avluften går och konstaterade att isoleringen är blött! Ett nytt hus!
Vi väntar på en riktig fukt mätare.  Han börjar bli orolig...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe pumpar och värme i Älvsbyhus.
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 21:53:52 »
Behövs fuktmätare när det är blött?
Fram med videokameran och ring sedan fuskbyggarna ;)
Jag tror inte det är pumpens fel att det blir blött. Det är snarare installatören som inte byggt rätt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 22:09:52 »
Varför sågade ni i golvet?
Vad menar du med "avluft", går frånluften från huset via golvet och ut?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 22:36:41 »
Ja. Det gör det. Det är inte jag som äger huset. Och kan för lite om fukten. Vill kunna mäta det först. Med proffs grejor.
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 22:44:08 »
Finns det ett läckage i avluften, i golvet, kommer det att att bli fuktutfällning, med stor risk för mögel, på lite sikt.
Detta har inget alls att göra med Nibe 750, utan är helt och hållet ett fel som begåtts vid montaget.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 17:42:33 »
Se till att det är Armaflex isolerat hela vägen från pumpen till avluftsventil, utan skarvar.
Problemet är att luft kommer åt avluftsröret.
GDS sättet är gladpack runt hela vägen på röret och mineralull isolering samt gladpack igen utanpå isolering.
Det får alltså inte komma in luft till röret. Då kondenserar det direkt.
Men nu är det ju någon annans ansvar så se till att dom åtgärdar det och då med Armaflex.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 18:20:09 »
Har de vänt värmepumpen upp och ned?? Avluften kommer ut på ovansidan och som oftast rakt genom yttervägg..
Men säger..PLATTA.!!
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 18:39:41 »
På 60 0ch 70 talet byggdes massor med hus på platta, det har fått som resultat att massor av hus har eller har haft problem med mögel under sina golvmattor. Det spelar inte så stor roll vilken typ av grundläggning man har om man fuskar/gör fel. Det omvända gäller naturligtvis i samma omfattning oavsett grundläggning fungerar det mycket bra BARA man gör rätt.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 20:24:36 »
Givetvis nytt hus skall ha platta, och inget annat.!! Smålandsvillans plintgrund är dyrare än platta med golvärme..!! Sjukt..
Plastmatta, nej, klinkers och ekgolv
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2011, 20:33:46 »
Är inte så konstigt att en gjuten platta är billigare går ruskigt fort att gjuta en platta till en villa om man använder färdiga formar som man gjuter fast slangen fäster man i isoleringen och på med några arm mattor är nog bra mycket mera jobb med plintgrund i alla fall om man ska ha golvvärme.
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2011, 21:09:07 »
En platta till en villa kostar ca 300 000:- att sedan vissa husbyggare påstår nått annat är ren lurendrejeri. Jag vet husfirmor som påstår att gräva, och grusa upp och padda för en platta behövs 8 maskintimmar, jag kan garantera att det inte stämmer om man inte bygger på en grusås där man bara behöver dra bort ett humuslager och sedan formsätta.
Och plintgrunden kostar ca 100 000. Så stor är skillnaden vid samma förutsättningar.
Och undrar fortfarande om nån som påstår saker om grundläggning kar nån adekvat kunskap eller om det är nått som ni har hört av någon.
Jag arbetar i dag på ett företag som bla. sysslar med grundläggning av byggnader.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 21:25:38 »
Plint grunden för 100000kr är det komplett med golvvärme och klart att finspackla och lägga matta efter som du jämför med en färdig  platta.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2011, 21:35:25 »
  Ja , det går säkert åt h-ete om det verkligen är så här ?  Men i golvet ??  Kanske du menar mellanbjälklaget ??   Kanske vi får se några foton på det hela ?
   Och varför sågade ni i golvet om man får fråga ?
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2011, 22:14:55 »
Jag jämför naturligtvis utan uppvärmningssystem, jag tror inte det är någon stor skillnad i kostnad på att lägga golvvärme i platta eller träbjälklag.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2011, 22:17:41 »
Kocken, har du inblick i vad motsvarande storlek på källare kostar? Undra jag, färgad som jag är.
