Författare Ämne: isbildning panasonic  (läst 3340 gånger)
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 september 2005, 20:08:10 »
Jag tänkte höra om det är någon som har en panasonic luftvärmepump (ej sverigepumpen) som har haft problem med isbildning beroende på att det ej sitter värmeslinga i tråget.
Försäljare av sverigepumpen använder detta argument flitigt. Kan vara intressant att höra bland er som har en panasonic om det verkligen brukar innebära problem. Vad kan det i så fall kosta att montera in en slinga i efterhand?
Jag överväger att köpa antingen en E9 eller en E12. Jag har en 2-plans villa på ca 150 kvm med direkt-el. Årsförbrukning ca 21 000 kwh. Vilken skulle ni rekomendera? Och går det att ställa luftflödena horisontellt (åt sidorna) på dessa modeller?
Tack på förhand!
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
SV: isbildning panasonic
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 20:13:00 »
Du skall ha minst 6.5 kw
Luftflödet går att låsa åt ena sidan en i taget. Alltså inte åt båda sidorna och intet rakt fram.  En stråle luft åt valfritt håll.
Is vet jag inte mer om än att min e12 har slinga och det blir is i den som säkerligen skulle ha blivit mycket mer och i vägen om ej värmekabeln fanns.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 09 september 2005, 20:18:58 »
Intressant.
vart bor du elvings?
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 09 september 2005, 22:54:31 »
Jag har en sådan pump och i vintras hände följande.
Det bildades en massa is i tråget och på baksidan av ytterdelen, det var enklast att få bort isen genom att hälla varmvatten på isen, men stäng av strömmen först och häll inte vatten i elektroniken.
Isen i tråget försvann när jag monterat en värmeslinga lite provisoriskt se "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3766.0.html".
Slingan som Citcop skickade hade jag inte lust att montera i kylan och jag tycker inte min slinga drar så mycket. Jag tror att det är bättre om slingan sitter under i en isolerad pryl för då värms tråget upp. Om man monterar slingan i tråget så kanske värmen inte hamnar tillräckligt mycket i tråget.
Nu måste mitt tråg bli varmt eftersom det är isolering neråt och värmekabeln ligger inte ivägen för vattnet.
Isbildningen bakom utedelen berodde nog mest på snö som sögs in mot aggregatet och bildade is så långt ifrån kylpaketet så att avfrostningen inte smälte isen.
Ett problem var det skyddsgaller som skyddar kylpaketets tunna lameller mot beröring, det fungerade som armeringsnät åt snön/isen och blev nästan helt igensatt så det tog jag bort.
Jag tror man skall sätta tak över så att snön får lite svårare att sugas in men det har inte blivitt gjort ännu.
Messer
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 10 september 2005, 13:51:27 »
Har monterat fem st Panasonic PE9CKE I Malmö-regionen (citcop-levererade) där jag inte monterat värmekabeln.
Monteringen av dessa skiljer sig på alla ställen i väderstreck och vindpåverkan. En sitter till och med inomhus i en stor lada då vi ansåg att vi borde tjäna ett par grader då solen värmer på dagen och där håller sig varmt långt fram på kvällen.
Ingen av dessa har frusit i tråget under föregående vinter. Jag monterade inte slanggenomföringen på dessa föruto den i ladan vilket andra i branschen säger kan påverka avrinningen.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad frikadellen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 september 2005, 21:20:22 »
Har precis fått hem en E12, innan jag monterar den så tänker jag montera en värmekabel även om det kanske inte behövs enl. andras erfarenheter, men behövs den så finns den på plats iallafall!
Några frågor:
1. Placering av v.kabel, insida eller utsida?
2. Hjälpen det att isolera trågets utsida med t.ex armaflex?
3. Placering av tempgivaren, bottetråget borde vara optimalt men tycket att risken för kortis är för stor kan ju samlas vatten, var är bäst att sätta dom?
  • Dot gäster: 3372
