Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 46077 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #105 skrivet: 19 juni 2011, 23:44:20 »
Kul att borrningen gick bra! Grattis
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #106 skrivet: 20 juni 2011, 18:53:16 »
tack. såg att ditt hål också gick bra.
får se vilka resultat vi får i vinter när kylan kommer. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 20 juni 2011, 21:44:39 »
För att vara på säkra sidan tänkte jag börja ladda mitt hål redan under sommaren med hjälp av frikyla  *roflmao*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #108 skrivet: 20 juni 2011, 21:50:01 »
aha du tänker fuska lite... ingen frikyla här inte.
installation av VP blir efter midsommar. lite harmsen att det inte blev nya CTC.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #109 skrivet: 20 juni 2011, 21:54:29 »
nytt är inte alltid bäst!
Installation sker efter midsommar här också. Men rören är ju fyllda så om spriten tar slut kan ju festen fortsätta ändå!
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #110 skrivet: 02 augusti 2011, 23:07:26 »
ja ni.. får se om pumpen blir installerad innan vinter. alla grejer har stått drygt 2veckor hemma nu. men ingen installatör.
är lite sugen att fortsätta själv så man får prov köra pumpen  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #111 skrivet: 03 augusti 2011, 00:15:51 »
BV installatörer verkar ha en del att göra på sommaren. Skolor och andra liknande verksamheter vill ha allt gjort när dom har stängt.
O andra sidan blir ju inget betalt innan det är klart så det är ju installatören som ligger ute med deg.
Mina grejer är inte heller klara och det enda som är tråkigt med detta är att det inte blev någon frikyla under sommaren.
Läste lite ovan om ditt hål och du har ju alla fall koll på det. Själv har jag ännu inte fått protokoll vilket man ska få enligt normbrun 07 eller vad det nu heter.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #112 skrivet: 03 augusti 2011, 08:59:31 »
Ja mycket har dom att föra och pengar måste dom tjäna, annars hade man väl haft lite mer brottom att få jobben klara.
David:  Du har ju i vartfall fått igång din pump  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Marchesi
  • Antal inlägg: 17
« Svar #113 skrivet: 03 augusti 2011, 16:01:42 »
Varför valdes IVT bort?
Mvh
Pierre
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #114 skrivet: 03 augusti 2011, 22:08:17 »
Mina föräldrar fick ett stort förtroende för den installatör dom valde.därför blev det Nibe.
Sen är om valet blev bra,kan man ju diskutera.
Han har lite svårt att komman när han har lovat. Och är dålig på att höra av sig å medela att han inte kommer ???
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #115 skrivet: 04 augusti 2011, 00:11:32 »
Röstade innan jag läst vad du valde, och röstade på 1245-12.  ^-^
Hade nog ansett att +200 meter hade räckt, men mer är naturligvis bättre.
Hoppas det blir bra, och rapportera in hur det går.  Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #116 skrivet: 04 augusti 2011, 13:44:08 »
Min pump är i gång  Thumbsup
men det är inte draget från hålet in i huset.
Sammarbete borrfirma <-> installation ......
Den gamla vp'n måste bort innan borrfirman kan dra in slangen, den togs bort men då var borrfirman på semester
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #117 skrivet: 28 augusti 2011, 19:08:09 »
nu är pumpen igång har gått sen i fredags kväll.
går på grundinställningarna och har gjort 10st starter å 1h drift. (varmvatten LYX)
KB in 7° i slutet av en VV körning.
allt är inte riktigt klart än.men Thumbsup
ska försöka lägga upp lite bilder och lite loggar så småningom.
kanske i en ny tråd.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #118 skrivet: 28 augusti 2011, 21:29:29 »
Härligt när grejerna är i gång. Blir en del pulver med den tempen på brine.
Vad är VV lyx?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #119 skrivet: 28 augusti 2011, 23:01:02 »
Vv lyx är högsta tempen på vv av standard lägena finns 3st sen kan man naturligtvis gå in i installatörs menyn och ändra om inget läge passar bra  *vinkar*
