Författare Ämne: Panasonic AVT 6502 2008  (läst 10903 gånger)
Utloggad skelleftebo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 februari 2011, 16:03:38 »
Hej !
Köpte på inpuls en värmepump av Varmthem 2008.
Säljaren sa att 1 kw in ger 6,5 kw ut men inte att det gällde vid + 9 grader !!
Köpe gick inte ångra genom att varmthem hade gjort hem besök.
Lulekontoret skickade chefen förbi räknade ner priset 1 tusenlapp.
Hursomhelst har jag ingen glädje av pumpen då elförbrukningen inte minskat.
Ligger på 27 000 kw.
Varmthem sa att besparingen skulle bli 9 000kw men efter ett test på energimyndigheten ska man kunna spara 4300kw.
Får bara effekt ur pumpen vid -7 grader därefter avtagande vid -17 ljummet.
Vamt & skont som sölar sig hit först vid + grader mätare på inomhusdelen att den är nog varm.
Våga komma vid -17 grader vi bor ju i Norrland !!!
Vamthem har inte lyckats masa sig hit och försöka hjälpa mig dom har väl ingen kunskap & lejer vidare ärendet till Varmt & skont .
Frågade värdet på pumpen men fick till svar att dom inte gör några återköp.
Såg en annan i Boden också missnöjd och säljer ut sin på blocket för 25 000 kr men inte fått den såld.
Inga värmepumpar i norrland !!!
Skelleftebo. >:(
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Panasonic AVT 6502 2008
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 16:38:11 »
Du kan ha en pump som fungerar normalt?,det som kan gått fel är infon från säljaren,
dvs effekten avtar snabbt från-10 och nedåt.
men om man skall kunna göra en bedömning så krävs det info om storlek på hus samt hur välisolerat det är.
sen så vet jag inte hur du använder pumpen,men behåller du orginal elementen på samma temp som innan installation så blir besparingen liten,pumpen skall stå för uppvärmningen och elementen inställda några grader under innetemp hellst avslagna i den mån det går.
jag kan inte se att AVT:s pumpar har en verklighetsbaserad prisbild,och då blir åxå begagnatpriset sci-fiction.
jag är rädd att,han från boden lär få behålla den tills he#¤%&%¤ fryser till is.
Jag hade velat säga att det är ocker och svindleri när man ser priserna.finns ingen isolering eller plåtbit i världen som kan motivera dessa priser,utan ej insatta köpare som tyvärr ser deras annonser,men skriver jag detta så kanske jag får Rickard på nacken,så du kan frånse den senaste meningen. a:gl
Dogge
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 17:00:06 av doggydoggen »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 16:50:44 »
Skitsnack att man inte har ångerrätt, ring konsumentrådgivaren och fråga om hur du ska gå tillväga.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 18:35:21 »
Har frågat konsumentrådgivningen och bokad hembesök fast lockande gratis då gäller
inte ångerrätten !! enl. konsumentköplagen.
För övrigt dragit ner alla element till 18 grader så dom går i princip aldrig brukar ligga på 20-21 grader inomhus.
Bara så dåliga säljare som inte kan räkna ,de klart har 2 värmegolv  & 1 sovrum som aldrig värmepumpen kan påverka =ligger avlägset till för pumpen .
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 18:57:38 »
[/quote]
Okej,Så det har Varmthem lärt sig,och bokar hembesök,ja då kringår dom ångerätten som för övrigt borde vara mer frekvent,med tanke på priserna?
Dogge
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 18:58:20 »
skelleftebo ,
Självklart så gäller ingen ångerrätt på en maskin som är 3 år gammal!
Inte heller någon rätt till reklamation. Den skall göras ganska omedelbart om man skall ha chans till kostnadsfri rättelse.
Impulsköp är farliga  ;)
Men jag tror ändå att du kan få en betydligt bättre verkningsgrad än den du har i dag.
Frågan är bara hur man går tillväga för att hålla servicekostnaderna nere, ?
Forum medlemmarna får slå sina kloka huvuden ihop  Thumbsup
Återkommer
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 20:39:41 »
skelleftebo ,
Återkommer
MVH/Fidusen
Hej!Har klagat åt varmthem redan efter första vintern men ångerrätt gäller ju inte enl .dom när väl maskinen är upplockat ur förpackningen är det kört !!
Lustigt värre är i bruksanvisningen står det :
Minimal driftstemperatur för utomhusenheten är -11 grader,se sidan 2 i instruktionen.
Varmthem har ännu efter någon månad kunna ge svar varför det står så.
Tråkigt att Kinnan inte tänker mer på sitt rykte och talar om vad i pumpen som är ersatt,förbättrat utan hänvisar till varmthem som i sin tur inte vill ha en massa frågor eller dom kanske inte heller vet nått.
Problemet hos mig är att om jag eldar i keddyn som jag alltid gjort kan aldrig värmepumpen arbeta.
I vardagsrummet har jag 24 grader ,köket 23 och i farstun ca 21 grader så det hjälp att väma upp från pumpen existerar inte.
Gjort hål genom väggen från farstun där v-pumpen är placerad men ingen större skillnad.
Murstocken värmer rummen i övrevåningen när jag eldar.
Och den lägre delen som är utbyggd i markplan har golvärme elektriskt på 20m2 samt el element i sovrummet men dit är det svårt att få någon värme.
En kunnig installatör & säljare med annan placering på pumpen hade hjälpt.
Om vi varit borta på dagen   är det 18,5 grader i köket som ligger vägg i vägg med värmepumpen.
Vidare tar inte värmepumpen 1kw utan 1,7kw men det säger ingen det står på typskylten på inomhusenheten.
Hursohelst kan inte fatta att den inte ger någon värme när den behövs...
Brukar slå av den vid -20 efter rekommedation av varmt & skönts servicekille då man inte tjänar nått då.
Ser på inomhusenheten nu att pumpen är tillverkad februari 2007 alltså redan över1 1/4 gammal redan vid installation !! kanske en reklamation pga tidigare tillverkad ,ej senaste modell som dom gjorde reklam för!!
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 20:56:09 av skelleftebo »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2011, 19:25:30 »
skelleftebo ,
Återkommer
MVH/Fidusen
Blev uppringd av Fredrik Sjölander Varmthem, i kväll och han sa att dom höll på att starta upp en egen service organisation var tydligen inte så nöjd med Varmt&skönt...
Han skulle skicka hit någon på hembesök och hjälpa mig att få ekonomi på pumpen ev.flytta den.
Första positiva besked på länge från dom och hoppas verkligen att vi kan gå till botten med det här.
Fredrik sa att någon trågvärme ska igentligen inte behövas i min modell men dom har monterat in sådant i efterhand för att maskinen ska gå ännu bättre.
Skelleftebo.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2011, 23:57:33 »
Finns inte en Panasonic som går rätt på Skellefteå´s breddgrad utan trågvärme.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2011, 00:04:32 »
För att få en pump som klarar sig utan trågvärme så krävs det väll häftigare avfrostningar som i sin tur håller kondensvattnet på en så pass hög temp att det inte hinner isa innan det lämnat tråget,det i sin tur borde ju sänka cop,även fast man hämtar tillbaka trågvärme effekten?
eller hur är det tänkt att fungera?
Dogge
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2011, 01:54:45 »
Panasonic hade en öppen slits i bakkant  istället för som brukligt några hål där vattnet ska rinna ut.
Det hävdades till en början att det då inte behövdes någon värmekabel men den teorin stämde inte riktigt till 100% så montörerna eller kunden beroende på vem som installerade blev tvungen att montera värmekabel för att vara på säkra sidan för att undvika isbildning.
En del företag väntade väldigt länge innan dom började komplettera med värmekabel på samtliga dessa.
Varmthem verkar vara ett av dom företagen som väntat längst då signaturen skelleftebo först nu ska få en värmekabel.
Har man tur så kan man klara sig utan värmekabel även i Norrland men för att vara mer på den säkrare sidan så behövs kabeln
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 13:15:13 »
Varmthem kollade min Panasonic AVT 0265 för 1 vecka sedan.
Hittade inget speciellt fel...
Hade -25 grader då och 24bar i maskinen.
På innomhusdelen fick jag 15 grader högre utluft levererade +40grader.
Fick ingen värmekabel... vet inte vad dom tänkt sig.
P.g.a min placering av innohusenhet blev jag rekommenderad att dra upp tempen till ca 26-27 grader för att inte pumpen skulle slå ifrån för fort.
Varför inte ha en skilld tempgivare 3-4 meter bort i rummet i stället ?
Servade med grundlig rengjörning av maskinen samtidigt.
Skelleftebo.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 13:17:10 av skelleftebo »
Utloggad GeorgeW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2011, 13:19:33 »
Varmt & Skönt är ju riktiga lurendrejare!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2011, 22:15:05 »
GeorgeW: och vilket konkurrerande företag jobbar du på ?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2011, 00:04:53 »
Jobbar du på Varmt&Skönt? ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
