Författare Ämne: Panasonic AVT 6502 2008  (läst 10873 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic AVT 6502 2008
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2011, 08:40:17 »
GeorgeW: och vilket konkurrerande företag jobbar du på ?
Jobbar du på Varmt&Skönt? ;D
vpgr = värmepumpsgruppen, du har ju hemsidan som avatar.
Appropå ingenting, har du/ni kvar GKE pumpar? eller är det hemsidan som är dåligt uppdaterad?
Utloggad GeorgeW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2011, 09:46:37 »
Jag är endast ägare till en luftvärmepump. Dock f.d. kund hos Varmt & Skönt tills jag fick höra om konkursen och om Eccoluft som förlorat F-skattesedeln och om skulderna hos kronofogden. Har givetvis kollat allting på nätet innan jag valt att tro på detta, som då den firman jag nu har kontakt med informerade om. Detta kan ni kolla upp på nätet själva dessutom och sen ett tag tillbaka även på Varmt & Skönts hemsida, tyvärr. Ska aldrig betala 1500kr igen för en utryckning där teknikern bara säger att "Pumpen inte har nåt fel, den ska låta såhär".
/ Nån som kollar upp företagen innan man blir en kund.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2011, 21:42:38 »
Nån som kollar upp företagen innan man blir kund ?
Ursäkta, men trovärdigt låter det inte.
Du gör inlägg på annat ställe om hur nöjd du är med Svensk VVS Support, detta fastän domänen registrerades för 3 månader sedan och ägare av "företaget" är ett Call center ?
Min fråga således: VAD har du kollat upp i detta fall ?
Varmt och skönt jobbar jag inte på, använder mig heller inte av deras tjänster. Dina inlägg luktar dock inte seriöst.
Utloggad skelleftebo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2011, 00:02:09 »
Hej !
Fick en otrevlig överraskning när jag körde AC/Dry för någon månad sedan.
Servicen som Varmthem utförde hade spräckt tråget på inomhusenheten så vattnet
rann rakt ner efter tapeten till golvet.
Varmthem kom och bytte tråget i måndags och vi trodde allt var frid &fröjd.
Då fortsatte det att ströma vatten på golvet.....
Varmt & skönt som installerade 2008 hade inte nog med kunskap som inte fick hålet genom väggen nog lutandes så vattnet hittade inte ut !!!
Varmthem omistallerade hela rasket då verkade det funka 4 dagar tills jag stände av VP
vid rengörning av joniseringen då började det att smådroppa igen vad i h-vete är det frågan om ???
Skellefebo fiR:
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2011, 20:25:31 »
Gå ut och blås i dräneringsslangen, kan bli en "kork" efter ett par år om det kommer ner damm och skit i slangen.
Säger inte att det funkar till 100% men har varit med om det ett par ggr.
En annan orsak kan vara att dom inte riktigt fått på slangen på det nya tråget då dom monterade om det.
