Författare Ämne: Billig luft/vatten pump  (läst 17927 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 03 februari 2011, 15:03:09 »
Hej alla! hade tänkt använda en luft/vatten pump för att värma huset vår och höst samt för varmvatten på sommaren.........För att slippa elda jämt eller sätta på elpatronerna.
Eldar med ved vintertid,har kulvert och pannan i ladugården,500 l acctank i huset(boröpannan med vv slinga i) som laddas av ved pannan vintertid(hade tänk docka vp mot denna tank.Vad hade ni köpt för pump som är i det billigare pris segmentet?
Har ett gammalt timmer hus ca 200m2 med stora radiatorer och grova rör.och bor i västerbotten.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Billig luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 15:17:00 »
Det enda rådet är att inte köpa en billig pump. Du får bara j*vlas med att fundera över om den fungerar eller inte. Du får ringa rörmockarn och VP-lagaren och ge dom dyra pengar för att laga den titt som tätt, Om dom ens vill röra den.
Köp en riktig pump, det är samtidigt en större garanti för att du nånsin kommer att tjäna igen investeringen. Ta nått av dom stora märkena helt enkelt. Kostar bara något mera, men fungerar mycket bättre.
Lycka till!
-Johnny
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 15:30:42 »
Du har säkert rätt men är inte direkt ute efter att tjäna igen den då inget är billigare än ved.
 Är mest tekniken jag är intresserad av samt att slippa elda vissa tider på året.......Men krångel är ju inte heller intressant.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 16:52:26 »
http://sfinxsolar.e-butik.se/ är ju en som är ganska billig...
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 17:40:06 »
Jo tittat lite sfinx 11kw samt EC9 och även ecozon.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 17:28:27 »
Blir nibe eller bosch......vilken pump rekommenderas?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 19:35:49 »
Har en Bosch själv, funkar bra
Bosch +
går till -20°C
har inbyggt uppsamlingstråg
Priset för pumpen (ca 49000:- för 10kW)
Bosch -
måste ha styrenhet (shuntat tillskott) för att kunna köras kostar ca 9500:- extra
Nibe +
går till -20°C
måste inte ha extra styrenhet för att kunna köras utan allt är inbyggt i pumpen (kanske bara går till -15 då?)
Nibe -
Saknar uppsamlingstråg får köpas till
Priset för pumpen (ca 54000:- för 10kW)
(Ev. måste man köpa styrenhet för att kunna köra till -20°C)
Min rekomendation är trots min egen pump faktiskt Nibe eftersom man kan i stort sett köra den utan massa tillägg
bara man ser till att det finns gott om utrymme under så kanske man slipper uppsamlingstråget
För att köra Bosch 10kW luft/vatten mot befintlig panna blir kostnaden ca 60000:- och för Nibe ca 54000:-
Anledningen till att jag valt 10kW beror på storleken på huset men är trots detta i minsta laget
du borde kanske ha en 14kW pump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 19:56:02 »
Ska du köra pumpen som tänkt för varmvatten och lite värme vår sommar och höst är en Ecozon  att föredra 134 är ett bra köldmedel för lite högre temperaturer samt att dom har en grym förångare.
Cocacola
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 20:07:35 av cocacola »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 22:50:18 »
Danfoss DHP-AX/Thermia Atella verkar vara ganska prisvärd den med. Styrutrustning som sitter inomhus ingår.
Går dock bara ner till -16 ºC. R407C som köldmedia.
46 700:- för en 10 kW Danfoss såg jag i en webbutik.
Mvh
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 22:56:36 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 16:30:04 »
Tror ni jag behöver jag behöver 10kw pump? eller mer för..............varmvatten och värme kanske till -5-10 grader
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 18:23:33 »
Någon här som kör med danfoss/thermia LV pump? var ju bra pris på den......och hur står den mot ecozon dom kostar ju ungefär lika mycket.......Drar ju iväg mycket i pris när man ska måsta köpa styrning till pumparna för ca 10000kr(bosch/ctc) vill slippa det men niben 2025 verkar ju gå köra utan.Men vill gärna ha en dislay att titta på........
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2011, 18:25:39 »
Ja jag tror du behöver en minst 10kW och jag skall berätta varför jag tror det
Jag har en 8kW pump, Elpatronen börjar hjälpa vid ca -8°
172m² stort hus (samt 40m² garage sparsamt uppvärmet) byggt 1962
2 * 500liter tank
Västkusten DUT -14
Du har
hus 200²
Kulvert från pannrummet (vet ej hur många meter men de flesta kulvertar läcker ganska mycket värme)
Västerbotten DUT -25 (Umeå) eller -32°C(Luleå)
Större hus,lägre Dimentionerad utetemperatur och en kulvert som stjäl värme därför tror jag du behöver minst en 10kW värmepump
Med 10kW kanske du klarar dig ner till -5°C(kanske till -8°C) utan att behöva elda eller att elpatronen går in
Edit: Var i fel Län
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 18:33:11 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2011, 18:39:05 »
Har acctanken i huset så ingen värme från lv behöver gå genom kulverten.Har en 2500l acc i ladugården där pannan står.Men känske ändå behöver 10kw börjar jag förstå!
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2011, 18:54:19 »
Du har 500 liter i tanken, då kan du överdimensionera lite mer även 12-14 kW skulle fungera mot den.
Har du slingor eller beredare i acktanken? Elpatron? En värmepump ger ca 55ºC, i gynsamma fall upp till ca 60ºC. Du bör nog redan nu även räkna in en mindre elberedare som kan toppvärma varmvatten då värmepumpen går för max och kanske bara orkar ge 35-45ºC.
Räkna även in ett uppsamlingstråg för smältvatten, glömde det i prisuppgiften för Danfoss, ca 3500 kr med värmeslinga inbyggd.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 19:19:24 »
Har vv slinga i 500 liters tanken och elpatroner.Denna tank matas av vedpannan via en termomat kulvertstyrning.
