Författare Ämne: Billig luft/vatten pump  (läst 17907 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Billig luft/vatten pump
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2011, 19:55:43 »
Någon som kan svara på vad som tillkommer förutom själva pumpen.........rör,cirkpump,isolering koppel etc platt vvx....kostnad ungefär?
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2011, 09:40:34 »
Har en Bosch själv, funkar bra
Bosch +
går till -20°C
har inbyggt uppsamlingstråg
Priset för pumpen (ca 49000:- för 10kW)
Bosch -
måste ha styrenhet (shuntat tillskott) för att kunna köras kostar ca 9500:- extra
Nibe +
går till -20°C
måste inte ha extra styrenhet för att kunna köras utan allt är inbyggt i pumpen (kanske bara går till -15 då?)
Nibe -
Saknar uppsamlingstråg får köpas till
Priset för pumpen (ca 54000:- för 10kW)
(Ev. måste man köpa styrenhet för att kunna köra till -20°C)
Min rekomendation är trots min egen pump faktiskt Nibe eftersom man kan i stort sett köra den utan massa tillägg
bara man ser till att det finns gott om utrymme under så kanske man slipper uppsamlingstråget
För att köra Bosch 10kW luft/vatten mot befintlig panna blir kostnaden ca 60000:- och för Nibe ca 54000:-
Anledningen till att jag valt 10kW beror på storleken på huset men är trots detta i minsta laget
du borde kanske ha en 14kW pump.
Niben går till -20 med den inbygda styrningen    men överskrider den 50 ºC på framledningen så stannar den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2011, 18:43:47 »
Betalade 43000 för en  Nibe 2025 10kw hos en nätbutik. Funkar som sagt till -20 utan några extra tillbehör. Om det finns utrymme så placera den högt så fungerar den bra utan extra trågvärmare.
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2011, 21:40:11 »
står en 2020/14 kw på blocket i malmötrakten för 20000 nånting från 2007
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2012, 20:11:41 »
Tack men har lagt ned luft/vatten planerna. Blir luft/luft tills jag har råd med jordvärme anläggning,,,,,,,,
Utloggad axelerik
  • Antal inlägg: 2
SV: Baxi luft/vattenpump
« Svar #20 skrivet: 23 september 2012, 18:07:14 »
Baxi säljer en luft/vattenvärmepump tillsammans med t ex en pelletspanna i en kampanj som var i somras. Denna pump är en utskottsprodukt från Frankrike som var tillverkad 2009. Alla vet hur utvecklingen har varit under de gångna 3 åren på värmepumpsfronten och denna pump är alltså helt omodern. Att det var en gammal omodern pump de sålde var det ingen som visste förrän pumparna packades upp.
Jag är en av dem som köpt ett sådant pellets/värmepumpspaket och hittills har jag eller min installatör inte fått igång på pumpen.
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 24 september 2012, 18:54:28 »
sen 2009 har väl inte hänt särskilt mycket. Tar man mitt fall med vp från nibe som jag köpte 2007 så presterar den lika bra som 2012
Men det är klart att det finns lågpris grejer som inte som presterar särskilt bra som säljs i år också
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #22 skrivet: 24 september 2012, 19:52:30 »
axelrik, vad är det som är "helt omodernt" på den pumpen? Vad jag har läst så har det inte hänt något revolutionerande men om det har det så vore det kul att veta.
Det jag kan komma på som inte var lika vanligt 2009 är inverterstyrning men det har man nog ingen glädje av i ett Baxipaket (jag gissar att det är ihop med någon panna och ack samt att det vanligaste då är fast kondensering)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
