Författare Ämne: Ersätta frånluftsvärmeväxlare och varmvattenberedare?  (läst 4952 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 03 februari 2011, 13:46:28 »
Tillbaka på forumet igen efter några års uppehåll!
Nytt hus och nya förutsättningar. Jag skulle vilja ha råd och input på vilka olika alternativ man skulle kunna tänka sig. Först fakta:
Begus hus byggår 1988, 117kvm stående på sutteräng 117kvm. Västernorrland
Uppe är själva boytan med sovrum, kök, vardagsrum mm.
Nere är det garage, förråd, arbetsrum och tvättstuga.
Uppe sitter en Bahco ACF frånluftsvärmeväxlare (original 1988) med en del i kryddhyllan och en del i trappen ner mot nedervåningen. Inbyggda rör i taken och utanpåliggande rör som även går ner och bara värmer i tvättstugan nere.  Uppgiven totalförbrukning är 20.000 kWh per år.
Uppe finns även en braskamin.
Nere sitter det några gamla el-element som ger hjälplig värme i arbetsrummet och garaget och ett som hjälper till lite i tvättstugan.
Nere sitter även varmvattenberedaren CTC original 1988.
Vad vill jag uppnå? Jo jag är ingen ved-människa så brasan kommer enbart fungera som mysfaktor. Istället vill jag ha en stabil lösning som ger bra komfort till lägsta möjliga pris och helst så lite investering som möjligt. Jag skulle önska att det var varmare nere i sutterängdelen utan att för den skull blev ruinerad.
Vad kan man tänka sig för lösningar? Det är inte aktuellt att konvertera hela huset till vattenburet, det tror jag inte går att få ekonomi i. Byta ut frånluftsvärmeväxlaren till en frånluftsvärmepump? Hur gör man då med varmvattenberedaren som faktiskt är 24 år gammal?. Göra någon vattenburen historia nere och frånluftsvärmepump uppe?
Frågorna är många så det är bara att ösa på med förslag för den som känner för det.  Sc:,h
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31230
SV: Ersätta frånluftsvärmeväxlare och varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 14:17:29 »
Värms huset med endast luft på övervåningen?
En idé är väl en ALIG VB250L
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=172&category_id=f5ed271570e642803aa5d5c916ea7a58
Koppla denna till en FLVP typ CZ, Nibe750 eller liknande så borde det funka.
Ersätt el-elementen med ett par vattenburna radiatorer som komplement.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 14:40:22 »
Svar ja, huset värms med bara luft på övervåningen såvida man inte tänder brasa och jobbar ved-värme också.
Vad gör egentligen ALIGen för något? Blåser runt luft? Den verkar ju måsta kompletteras med en frånluftvärmepump? Observera att jag är HELT borta när det gäller luft-grejjor så här måste man uttrycka sig på väldigt basic nivå.
Och vad menas med att ha vattenburet på nedervåningen? Vad skulle det vattnet värmas av? Och vad hände med varmvattenberedaren? Blir den kvar i ditt förslag?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 14:53:27 »
ALIG är en värmeväxlare med fläkt, den blåser runt luft som värms av ett vattenburet värmebatteri.
Den kan värma både cirkulationsluft och inluft som kommer utifrån.
Vattnet i värmebatteriet måste värmas av en värmekälla typ FLVP.
Min idé är att FLVP:en även ska värma varmvattnet.
Om det inte finns luftkanaler till alla rum nere så måste man värma dessa rum på annat sätt, min tanke var då att dra några rör dit från FLVP:en och installera radiatorer i dessa rum.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 15:29:24 »
Aha då förstår jag nästan. Hur funkar det med varmvattnet menar du? Finns det speciella varmvattenberedare som man kopplar till en FLVP eller finns det modeller med inbyggd?. Annars låter det ju vettigt. Frågan är vad ett sådant ingrepp kan springa iväg på om man lejer för allt.
Kan det finnas andra alternativ?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 19:10:20 »
De flesta FLVP:ar har inbyggd VVB.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2011, 09:04:42 »
Just det nu ser jag när jag spanar in ex en NibeF750. Inbyggd VVB Skulle man då kunna tänka sig att man satte den nere där gamla VVB står idag och sedan ALIG uppe där Bachon står nu? Då kan FLVP värma varmvatten+ vattenkretsen i ALIGen och dessutom några vattenelement nere i källaren? Undrar hur det blir med rördragninge, FLVP lär väl vilja ha ingångsluft från våtrummen och de rören går ju inte direkt ner till källaren idag.... hmmmm Sc:,h
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2011, 17:13:21 »
Några andra frågor:
1. Någon som vet vad man får räkna med är normal livslängs på en varmvattenberedare av "normal" kvalitet typ CTC.
2. Är det idé att byta ut gamla (läs 20 år) el-element till nyare?
Jag suger på lite olika alternativ här.....
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2011, 18:17:37 »
1. RTF, de kan "leva" i princip hur länge som helst.
2. Samma med elradiatorer, inte mycket som kan gå sönder. Man kan byta ut termostaten om man vill.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2011, 16:36:55 »
Det sägs att gamla elradiatorer är sämre på det sättet att de avger mindre värme per insatt kwh. Stämmer inte det? Är det bara termostaten och därmed regleringen som blir dålig med tiden?
Och något borde väl kunna gå sönder i en VVB? För visst har i alla fall jag hört folk som säger att deras VVB rasat och att det inte var lönt att reparera.
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 09:17:01 »
Det som är sämre med gamla elraddar är just termostaten, annars är det COP=1.00 på alla elraddar, det går inte att ändra.
Visst kan gamla VVB gå sönder, men vanligen är det inte lönt att byta förrän den går sönder.
Men ska du byta värmesystem så är det helt klart en bra idé att byta ut den samtidigt.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2011, 11:11:53 »
Då kommer man ju in på frågan hur länge en Bahco ACF lever? Och hur mycket pengar man skulle kunna spara in på att byta till en FLVP? Tidigare ägare av huste har uppgivit ungefär 20.000 kwh i totalförbrukning. OM det stämmer är inte det allt för högt och frågan är hur mycket en FLVP skulle spara.
