Författare Ämne: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?  (läst 21166 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2011, 21:55:57 »
Jag tror dom flesta förugnarna har hjul.
Installera är inte svårt i normal fallet.
Lite grovt förklarat kan man säga att man tar av undre luckan på pannan och dockar förugnen där och tätar ev springor med något obrännbart.
Tända en förugn är inte specielt svårt men det  rycker något djä....
Att folk med förugn inte släcker dom är nog ren lathet.
Termometer tror jag inte du behöver för man får normalt lägre rökgas temperatur med förugn.
Det bästa med förugn är nog att man utan problem kan elda med väldigt grova bitar när man väl fått en bra glödbädd.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2011, 22:28:09 »
Okej då ska de då inte vara nå problem.
Jo ifs kan man håla den vid liv är det ju kul att slippa tända varje dag :)
Har börjat kolla lite ugnar nu och det verkar vara vanligast med 30 och 50 cm vedlängd och effekt ca 25 och 40, skulle ju helst ha så lång ved som möjligt men det borde väl bli mer/onödigt mycke "glödhållningstid" med 40kw. Eller tänker jag fel ska man köra så stor som möjligt?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2011, 00:01:50 »
Utan tankar bör du nog ta den mindre modelen för du kan gå ner mer i effekt så du kan låta den vara tänd kontinuerligt längre tid av året än en större.
Har du väldigt stort värme behov kan en störe vara  att föredra.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 11:47:29 »
hej
förungn är bra ..om du har en lite vek panna brinntiderna blir längre och du värmer huset på ett eller 2 ilägg på en dag...sätta acctank på en liten panna är bort kastat,betydligt bättre med förungn
se på modärna pannor ..det som i regel skiljer en 20 å 40 kw panna är vedmagasinet i pannan ett större vedföråd = mer effekt å det går du med en förungn
men det enda du ska ha är bra drag i murpipan,dom vill ha det förungnarna
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 12:43:10 »
Drag vill dom ha.
Hade själv 125 rör och 8 meters skorsten och det funkade utan rökgas fläkt.
Förugn är riktigt trevligt att elde i gämfört med en sunkig kombi panna.
Dock vill jag kalla det en nödlösning för verkningsgraden är nog bara runt 50% med tanke på all värme som läcker från dom.
Man fryser definitivt inte i en källare där en förugn brinner konstant.
Kör man mot tankar som kan ta imot all värme från 1 ilägg och sen låter den brinna ut kan man nog komma upp närmare 80%
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 18:59:56 av Göran.w »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 17:31:31 »
helt rätt...en gammal skunkig panna som ej fixar att eldas mot acctank får nytt liv med förungn
då fixar även den sämsta kombipannan att värma 1000-1500 lit vatten...just pga den ökade vedvolymen som förungnen bidrar med..sen så har ungnarna förmodligen ca 70-80% i verknings grad ...men du får aldrig ut mer verknings grad än vad din gammla panna har...
sen så måste det ju gå isolera stumpen som avger värme i för ungnen....eller skit samma värmen smiter ut i källaren å kommer huset till godo ändå  är värre om du har pannrummet ute på gården
då e det ren förlust å man kan prata om spillvärme
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 19:22:37 »
Pannan vi eldar i nu e på ca 40L vedvolym och en liten förugn på 100L så jag tror det blir kanon..
Har ca 10m murad pipa.. jag tycker det är bra drag men vad vet jag :)
Bara hoppas det dyker upp nått lovande på blocket snart, lite glesare bland de här uppe :(
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 20:20:22 »
Hitta en förugn nu till vettigt pris blir nog lika svårt som det är att få tag i en snöslunga i skåne till vettigt pris.
Det är inte rätt tid nu att köpa förugn om man så säger.
10meter murad skorsten bör inte vara några problem.
När du fått tag i en förugn tänk på att inte använda finkluven ved för då kan man få övertändning i ved magasinet.
Inget farligt i sig men det kan rycka något djä.... i ett par timmar.
Jag brukade tända men finkluvet sen la jag på några bitar runt 10cm ovan på dom till halva magasinet något större bitar och den övre halvan av magasinet la jag i bitar på upp till 25cm.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2011, 21:09:16 »
Jo det är väl sant.
Okej, då blir det inte så mycke klyvning den här vedlasset som landar snart.
25cm det är ju ganska stadiga bitar.
Hur styrde du ut all värme i systemet?
De flesta verkar vara med anliggningstermostat då rattar man bara in vilken temp man vill att ugnen ska hålla i pannan då, och i mitt fall även skicka ut i radiatorerna?
Stort tack för alla bra tips!
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 21:14:17 av PiKKo »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2011, 21:30:33 »
Hej..
Skulle va skoj å se hur det funkar i en gammal Combipanna en sån med ved på en sida å olja på den andra..har en släkting som kör pellets i olje utrymmet å eldar ved vid behov i vedutrymmet
det funkar visst riktigt bra,pannan tar lite pellets.
sotaren på stod att det närmaste man kommer en ren pellets panna är visst en oljepanna å att i 90% av fallen funkar det riktigt bra att elda pellets i en sån panna ...rökgas kanaler mm är visst väldigt nära i flöden å dimentioner...i en ren vedpana funkar det visst inte 100% då det blir för bra drag i pannan
skulle va skoj å veta om det skulle funka med förungnen i en sån panna eller om man va tvungen att köra den på vedsidan för det ska funka..
styrningen regleras väl lättadt med e dragtermostat å ev en anlignings termostat som slår av å på ev cirkpumpar till pannan..
skulle va skoj om du satte in 1500 liter acctank till pannan så du fick lite volym att jobba mot
så brännaren fick gå för fullt 2x per dag,laddade du upp 1500 liter vatten så bör det ju lättsamt räcka till dagen efter...
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2011, 21:36:15 »
Jag styrde den med en ställbar anliggnings termostat monterad direkt mot pannkroppen.
Värmen ut i huset styrde jag med shunt automatik.
Jag körde på 70grader för när den går ner i vilo läge är det en viss tröghet så temperaturen stiger ca 10 grader till.
Vill minnas spjälet var öppet ca 1 cm vid drift och ca 2mm i vilo läge.
Jag använde mao långt ifrån full effekt på förugnen.
Jag hade den monterad i olje luckan.
Passade direkt in i hålet utan några modifieringar alls.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2011, 21:39:04 »
Jo det tycker jag också skulle va skoj det blir bara så mycke dyrare både i material och monteringskostnader.
Har tänkt smita undan lite billigare för att sedan byta ut hela rubbet.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2011, 21:43:55 »
Okej det blir samma princip som sitter på den nu då, är kört olja i den tidigare.
När startar den igen? redan när den sjunkit till 65grader eller?
Okej, bara hoppas jag har lika tur då :)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2011, 21:56:04 »
Jag minns inte riktigt vid vilka temperaturer den jobbade vid men termostaten jag hade var det väldigt liten diff mellen från och tillslag iaf runt 2 grader tror jag men det spelar ingen roll iom den stiger i temperatur ett tag efter den gått i villo läge.
Du får hålla ögenen öppna efter ack tankar för ibland dyker det upp riktigt prisvärda sådana.
Du kan även bygga ett övertrycksfritt system men en gamal oljetank som man hittar gratis på blocket.
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/60533-overtrycksfritt-system-pa-begaeran.html
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2011, 22:05:43 »
Om man känner nån duktig svetsare är det inga problem att förstärka en oljetank så den klarar trycket har gjort det en par gånger dock inte till mej själv.
