Författare Ämne: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?  (läst 21730 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 02 februari 2011, 15:15:57 »
Har idag en gammal norrahammar kombipanna från 60-talet nån gång som eldas med ved utan acktank.
Det jag funderar över är om det är lönt att köpa beggad förugn på blocket (nån tusenlapp) plus ev acktank.
Varför jag kollar detta alternativ är pga att jag lyckats bli arbetslös och har därav lite svårt att få lös pengar till en riktig vedanläggning.
Så frågan lyder går det få ihop nått vettigt, billigare än att köpa ett helt nytt system?
För att sedan (ca 5år frammåt) Byta panna.
Eller är det bara bita ihop och fortsätta nöta på källartrappen med allt spring till pannan?
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 15:43:39 »
Kan inget om förugnar, men jag har också en gammal kombipanna. Du har kanske så lågt som 40% verkningsgrad i den. Om du köper ved finns det pengar att hämta i ett nyare system. Tråkigt att du blivit arbetslös, men om du kan pula lite själv finns det inte allls tokiga beg. vedpannor och acktankar på blocket också för småpengar.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 18:37:16 »
Om veden är billig så kan det nog fungera med en förugn
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 19:26:06 »
Billig och billig den är inte dyr iaf :)
Det finns ingen chans att få det funka med förugn bara kallaste vintern och annars köra pannan som den e och slippa installera tank än. Blir fort lite pengar och bök med att tömma systemet.. såg nån som skrivit att de går elda så att det ger endast 3kw. Då skulle man kunna rulla dit ugnen okt-mars och annars köra pannan som jag gör idag men det kanske inte är att rekomendera?
Måste man "anmäla" till nån att man sätter dit en förugn?
Men men det kanske är det här man kallar "Dumsnål".
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 19:33:17 »
Vet en familj som gjorde/gör så, alltså köpte en förugn till sin CTC total från 1981.
Det fungerar bra, istället för att stoppa i ved varannan timme, så gör de det morgon och kväll när det är som kallast.
Annars ungefär 1 ggn/dag.
Man kan väl säga att förugnen är som en acktank på varma sidan, och genererar mer förluster såklart.
Det går åt mer ved, och det eldas mer för kråkorna, så billig ved är att föredra.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 19:45:16 »
Okej det lät ju som rena drömmen :)
Du råkar inte veta vad för vedugn de köpte?
De har alltså ingen acktank utan bara panna beredare och ugn?
Mer ved kan man ju offra om man har lite varmare när man kliver upp..
Sen har vi pannrum i källaren så borde ju få skön golvvärme av spillvärmen :)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 19:53:25 »
Kan ta reda på det.
De har ingen acktank, bara pannan + ugnen.
Pannan står i pannrummet som är i anslutning till garaget, spillvärmen håller hela utrymmet där varmt, dubbelgarage + förråd, ca 50m2.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2011, 20:55:56 »
att byta till en begagnad drar med sig rätt mycke vvs och det kostar fort mycke pengar, och delar o rör o allt, så ugn verkar bra.
 En kompis kör en 500 ack till sin kombi, kräver inte så mycke jobb att få dit. Som sagt att pannan har låg efektivitet det är sant, då jag eldar samma mängd ved i ett dubbelt så stort hus som min kompis. Han klarar huset bra med 500 i tanken.
Han var inne på att byta panna men det blir en ny nån gång. Hälften av hans ved får han av mig, andra halvan köper han.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2011, 20:58:23 »
Vi hade en förugn när jag var liten.Jag kom på att farsan tog ur rutan till pannrummet och satte hönsnät där istället.
Det blev hett som ett aphus
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2011, 21:20:51 »
En får tacka för alla svar..
Är den svår/bökig att tända varför alla verkar köra de dygnet runt skulle det inte gå köra den halvfull och morgon och kväll när huset inte kräver mer?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2011, 17:06:14 »
Kenjonugnen....http://www.kenjonugnen.se/
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2011, 17:29:41 »
Tror det funkar hyfsat med förugn en kompis körde så några år i väntan på mer pengar sen så byte till nu panna + acktank.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2011, 22:09:28 »
Okej tackar för det, undra om det skiljer mycke på den och skabersjö?
Okej, det verkar endå som att några köpt förugn för att sedan byta ut hela skiten..
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2011, 23:08:37 »
Det funkar bra att köra förugn utan ack tank om värme behovet är minst ca 3kw för det är ungefär nedre gränsen vad man kan strypa en förugn till utan att det ger ofullständig förbränning.
Har själv eldat med förugn och på den anläggningen stängde jag av ack tankarna när temperaturen kröp ner mot 0 gr för då brann förugnen kontinuerligt och ingen värme togs från tankarna.
Verkningsgraden kommer dock inte bli nämvärt högre om man inte eldar mot tank gämfört med direkt i kombi pannan för en förugn läcker ganska mycket värme.
Tänk på att om du eldar med förugn så öppna luckan försiktigt när du ska lägga i ved annars kan du få en rätt otrevlig bak tändnig.
Det lärde jag mig den hårda vägen när jag var stresssad och slet upp luckan.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2011, 16:20:09 »
Det låter ju ganska bra det där lutar mot att köpa en beggad förugn och monterar den på hjul så höst/vår kör man bara pannan. Har ingen annan utrustning som rökgastemp osv heller.. är det något man bör ha? :) Bökigt att installera?
