Författare Ämne: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?  (läst 21748 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Förugn eller spara/låna till riktig vedanläggning?
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2011, 22:17:00 »
Tanken behöver inte förstärkas alls iom den inte sätts under tryck utan växlar värmen i den med en värmeväxlare istället.
Trycket är inte högre än när den är fylld med olja.
Där av namnet övertrycksfritt system.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 22:23:15 »
Om man kör trycklöst system ja men jag menade att vanligt trycksatt system inga problem att förstärka samt svetsa in slingor eller beredare om man kan svetsa alltså.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2011, 22:53:20 »
styrningen regleras väl lättadt med e dragtermostat å ev en anlignings termostat som slår av å på ev cirkpumpar till pannan..
skulle va skoj om du satte in 1500 liter acctank till pannan så du fick lite volym att jobba mot
så brännaren fick gå för fullt 2x per dag,laddade du upp 1500 liter vatten så bör det ju lättsamt räcka till dagen efter...
Jo det tycker jag också skulle va skoj det blir bara så mycke dyrare både i material och monteringskostnader.
Har tänkt smita undan lite billigare för att sedan byta ut hela rubbet.
tjaa om du får det till att funka varför inte ha kvar det ?
2 st beg tankar kan inte kosta flera 1000 kr,har du tur så får du ett par om du flyttar ut dom
men...varför inte satsa på riktiga tankar 2st 750 lit med pur isolering är bra...bygger du från början med riktiga grejer så är risken att det funkar flera x större
satsa på riktiga tankar..å kör me pannan du har + förungnen  funkar det så är det ju kanon
funkar det inte så har du bra tankar att bygga vidare på ...då till kommer kostnaden för en riktig panna ...du slipper köpa tankarna den gången
det här e lite lustigt då folk bygger skälv får det inte kosta 2000kr utan allt ska va gratis...ofta blir resultatet där efter ...till slut så ringer dom rörkrökaren å beställer panna + tankar och komplett installation med motor chuntar å hela kittet...att det då kostar 60-80 000 kr är helt normalt ...det e ju nya grejer..
skillnaden är att rörkrökaren inte bygger på nått gammalt junk pga att risken att det inte funkar e för stor å han kommer att framstå som en stor klåpare...
nää satsa på bra grejer så slipper du problem,sätt in laddomat,motor schunt riktiga tankar mm
precis som en rörkrökare skulle ha gjort så kommer din ny gammla anläggning att funka 5x bättre
 som jag ser det så e din beg förungn å din gammla panna bara en nödlösning ..som med lite tur
kan funka jävligt bra så du slipper slänga ut 40 000 kr på en ny panna
sen att dom gammla grejerna kan paja får du kallt räkna med...
 här säljer dom billiga nya pannor och grejer....
http://kotly.com/
sen så varför e det fel att lägga ut pengar på ett vettigt värmesystem ? förmodligen har du tänkt bo i huset några år till,om inte slå på elpatronen..å skit i allt
det blir billigare om du ser det på kort sikt...
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 22:59:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2011, 23:26:23 »
Det är inte fel att bygga på en gamal oljetank.
Det funkar hur fint som helst men kräver lite arbets insats så klart.
Borde inte kosta mer än 4000kr med allt om man kan göra det själv.
Det bästa är att man kan få alla anslutningar precis där man vill och man kan enkelt uppgradera med varmvatten slinga eller sol slinga om man vill senare.
En bra beg acktank på 750 liter med pur isolering kostar minst lika mycket om den inte är över 10 år och då får man bara 1\4 av volymen.
Det är inte lätt att hitta bra ack tankar billigt.
På sommaren brukar det gå att hitta kompletta system med panna tankar osv för under 10000 kr inte allt för gamla.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2011, 12:48:16 »
http://kotly.com/
Ska spana efter nå tankar också.
Jo förugnen är bara en nödlösning, som du kanske läst har jag lite dåligt med arbete och är rädd att det kommer se ut så ett tag framöver.
Jag tycker inte det är fel att lägga ut pengar på ett vettigt system, hade jag pengarna eller kunde låna skulle jag redan ha gjort det, det var liksom därför jag starta tråden, frågan är ju om jag e dumsnål som köper en förugn eller om det kan underlätta vedeldandet några år frammåt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2011, 13:57:39 »
köp ungnen,du verkar va inne på att det är en temporär lösning å då tycker jag det är ok
priset på sånna e helt ok på beg marknaden dom brukar ju bara kosta nån tusenlapp
å det är den lätt värd om den e fräch i ditt fall låter det som den bästa å billigaste lösningen
du kommer förmodligen att klara dig på 2 brasor per dag med förungnen så den kommer att underlätta rejält...
sen om du har is i magen å håller ögonen uppe så brukar det dyka upp tankar begangnade på tex blocket eller genom nån bekant..
inkopplingen klarar du lätt på egenhand om du är lite händig...man behöver inte va svets proffs eller mäster rörkrökare det finns fina klämkoppel + löddelar nu mer ..
ska inte ta mer än en dag att koppla in tankarna om du har dom i kåken
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 14:02:21 av Dr Chun-Lan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2011, 21:44:42 »
+ större expansionskärl. Förstärkningar är ju som skrevs inga problem.
