Författare Ämne: Vilken rördiameter  (läst 2362 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Vilken rördiameter
« skrivet: 09 september 2005, 12:18:44 »
INSTALLERA CENTRALVÄRME  Vilken rördiameter skall jag välja i ett lågtemperatursystem för att tryckfallet ej skall bli för stort. Vid användning av kopparrör. Rördiametern beror både på värmeffekten som skall framföras och på rörets längd.
Vid 1kW använd 15mm
Vid 2kW använd 15mm upptill 4meters längd över 4 meters längd använd 18mm
Vid 3kW använd 18mm upptill 4meters längd över 4 meters längd använd 22mm
Vid 5kW använd 22mm upptill 5meters längd över 5 meters längd använd 28mm
Vid 10kW använd 28mm upptill 5meters längd över 5 meters längd använd 35mm
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken rördiameter
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 12:45:08 »
Bra Guide, värt att tänka på är dock att man efter första förgrening (typ ekonomidel/bostadsyta) brukar kunna gå ned i dimension på de två(eller fler) stammarna. En uppskattning av hur stor effekt som går på varje stam borde kunna avgöra vilken dimension man väljer.
Om det fortfarade är nån som är fundersam... Man behöver inte ha 28 mm rör i hela systemet även om man tillför 10 kW, bara första biten, sedan kan man gån ned i dimension allt eftersom.
En annan reflektion jag gjort är att 18 mm rör/rörkopplingar oftast inte är billigare än 22 mm, är man tveksam tjänar man alltså inte mycket på att gå på 18 mm istället för 22 mm.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 09:50:51 »
18mm rör är lite "uddadimension" som sällan används i rörbranchen, därav priset.
