Författare Ämne: Lite frågor  (läst 3624 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
Lite frågor
« skrivet: 02 februari 2011, 09:37:29 »
Har haft min pump i drift sedan 2011-01-31.
1. Temp på brine in har stbiliserat sig på +4 efter vp:n kört i 15 min, vad tror ni att den kommer att ligga på i framtiden när det blir kallt och borran har används en tid!
2. Senaste dygnet har det varit 17 starter, är detta ok! (utan tillskott) drifttid vp 12h (har haft en varmvatten körning under detta dygn resten har hgw:n klarat.
3. Har inställning A1 -150, A2 -600, hysters +15 ºC och värmekurva 38 justering vid 0 +1 ºC är detta ok.
4. Ex. när börvärdet visar 37 ºC kör vp:n upp framledningen till 43 ºC innan integralen stoppar vp:n är detta ok! Har rums temp på 21,5 ºC
Tackar på förhand!
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 09:39:37 av Berka1 »
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
SV: Lite frågor
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 09:55:28 »
1&2) Vad har du haft för utetemperaturer under perioden?
3&4) Kurvan skall justeras så att det blir lagom varmt inne oavsett utetemp. När man justerar in den skall man inte ha innegivare eller termostater på radiatorerna.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: Lite frågor
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 10:10:43 »
Ute temp under detta dygn 0 till +2 ºC
SV: Lite frågor
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 10:11:53 »
I så fall är inte antalet starter oroväckande. Flest starter får man just då det är kring 0 grader ute.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Lite frågor
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 10:16:36 »
Det kommer att bli mellan 0 och +1 är när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid. Sen är frågan om dimensioneringen är sådan att den någonsin kommer att göra det.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
SV: Lite frågor
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 12:59:42 »
Hej-
Jag har temp på ingåande +4 ºC har haft den i drift sen mai. :)
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Lite frågor
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 20:57:47 »
Tackar på förhand!
KB-in kan man ju alltid gissa på men du vet inte förrän det gått ett år och dessutom ska det ha varit rejält kallt i ett par veckor med praktiskt taget kontinuerlig kompressorgång. Då vet du...
Antalet starter låter ju OK, och 6 graders övertemp i slutet av värmecykeln låter också OK, men det bästa sättet för att veta att din vp har bra driftförhållanden är att kolla ALLA raddar så att de har minst 5° diff mellan fram och retur under gång. Då har du ingen kortslutning, och din Optimum-reglering håller ju totaldiffen på 8°, eller 6° när HGW är på. Huruvida dina integralinställningar är OK eller inte vet bara du, det enda som begränsar är den värmekomfort du vill ha. Pröva att ställa A1 på -200 och se om du tycker att värmekomforten fortfarande är bra, då är det bara att köra på det. A2 har jag på -990, jag vill inte att tillskottet ska gå in bara för att det exvis under en enstaka natt blir utetemperaturer som är lägre än vad min kompressor klarar av.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: Lite frågor
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2011, 21:29:07 »
Alla raddar är kollade, sprang rund igår och låg på alla fyra hela kvällen (hade träningsvärk i låren idag jag tränar kontinuerligt på gym så några muskler har man missat)  och ströp en del små raddar kontroll mäte dem större därefter. Under dem relativt korta gångtider som är nu med tänke
på "mild vädret" så har vp:n hållit deltaT vid 8 ºC och med hgw till 6 ºC . Nu önskar jag mig för en gångs skull kallare väder om bara för någon dag som man får testa den på riktigt, avvaktar med fin justering av raddarna tills dess. Senaste 24H hade jag 14 starter (ute temp +1-+3  ºC) inne temp 22 på botten plan och 21 på övervåningen (där alla sovrummen finns) precis som jag planerat jag ökade radiator effekten på botten plan med 38% och på övervån. med 5%, så jag sänkte värmekurvan till 37 och tog bort knäcken vid O ºC.
Kollade sista körningen sista 5 min brine in 4 och ut 0, är det avrundningarna som gör detta eller tidigare hade jag alltid en diff på 3!
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 21:46:23 av Berka1 »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Lite frågor
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2011, 00:08:36 »
Har du kollat i servicemenyn vilken hastighet kb-cp går med under kompressordrift när du får 4° diff? Det kan ju vara så att den står och jobbar 100% men ändå inte får ner diffen till 3°. Isf får man väl fundera varför motståndet i slingan är högt. Smuts i filtret?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: Lite frågor
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2011, 09:31:38 »
Diff ligger för det mesta på 3 ºC, den kan ligga på 4 en liten  stund någon minut på 5. Pratade med installatören han sa att detta är normalt med en ny brunn full med energi och med dessa korta gångtider med ute temp på 0-3 plusgrader.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Lite frågor
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2011, 15:23:23 »
Fattar inte riktigt vad installatören babblar om men om den ligger på 3 nästan hela tiden är det nog lugnt, håll ett öga på den när det blir kallare då.
  • Dot gäster: 2147
