Författare Ämne: F2025+SMO 10  (läst 8746 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
SV: F2025+SMO 10
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2011, 09:11:21 »
Tack för den informationen, det skapar genast en större förståelse för hur den jobbar. :)
Om jag skulle installera en innegivare, skulle den då bättre kunna räkna ut börvärdet även fast jag har shuntautomatiken på sidan av systemet.
eller blir det ingen skillnad?
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
  • Antal inlägg: 31240
SV: F2025+SMO 10
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2011, 12:41:52 »
En innegivare påverkar åt rätt håll om huset är känsligt för yttre störningar typ solinstrålning och liknande.
I första hand så ska man försöka få till en kurva som passar huset så bra som möjligt.
Det kan ta lite tid att trimma in kurvan, men jobbet måste göras.  --/
Du bör även ha shunten fullt öppen så att din VP:n inte gör onödigt varmt vatten, ju lägre temp som den jobbar med, ju mer ekonomiskt går den.
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2011, 14:27:59 »
Så du menar att om jag installerar en innegivare och har shunten fullt öppen
så kommer SMO att styra pumpen att göra den temperatur som huset behöver för att hålla inställd innetemperatur ex 20 ºC
Och ju kallare det blir ute ju högre framledning kommer pumpen att göra.
Har jag fattat det hela rätt eller är jag helt ute och cyklar! ???
Det känns som om det behövs en shunt som SMO styr, har jag fel eller? ???
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: F2025+SMO 10
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2011, 15:45:52 »
Se bilaga, jag styr mitt system så och det funkar bra. Du måste ha en shuntgrupp för din golvvärme då den är ett lågtempsystem.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2011, 16:15:18 »
Då behöver jag alltså ingen shunt för radiator kretsen.
vad är det för shuntventil som passar för SMO, säljer Nibe den separat.
På golvvärme fördelningen sitter det en termostat som begränsar framledningstempen.
Behöver jag en shuntventil då igentligen?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: F2025+SMO 10
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2011, 16:19:44 »
Man ska ju ha så få termostat som möjligt, helst inga alls.
Jag använder Esbe shunt och motor, kopplas direkt till SMO.
2 givare monteras på fram och retur från golvvärmen sedan styr SMO shunten efter värmebehovet samt de inställningar som är gjorda i SMO då bl.a. max framledning. Tror du får jämnare värme med SMOs styrning. Den är "mjukare" än vad ett termostat är.
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2011, 19:55:34 »
Ok, det låter vettigt.
Installerade innegivaren nu på kvällen och ställde upp termostaten på shuntautomatiken så den alltid står öppen.
Så nu får vi se hur SMO styr istället.
Det lär nog ta några timmar innan den börjar styra då framledningen från tanken är mycket högre nu än börvärdet.
gradminuterna stod på 100.
Framledning på 45.8 börvärde på 38.5.
Om jag har fattat rätt nu så är 100 max och den kommer att börja räkna ner varje minut när börvärdet är större än framledning. (Differansen)
Tusen tack för svar på alla 1000 frågor.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: F2025+SMO 10
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2011, 21:01:50 »
Gå in i SMO och sätt max framledning till 45 grader eller något sånt. Taskigt om den skulle köra ut 60 gradigt vatten i golvvärmen.
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2011, 21:24:37 »
Max framledning är satt till 45 ºC.
Men jag tror inte det gör något om shunten skulle skicka ut 60 ºC.
Det gjorde jag jämt förrut när jag eldade med ved.
Framledningen på golvvärmen begränsas av en separat termostat.
Golvvärmen lever sitt eget liv med rumsgivare i varje rum och automatiska shuntar för varje slinga. (Wirsbo-system)
Det var därför jag tyckte det kändes onödigt med en till motorshunt som SMO skulle styra.
Om SMO styr ut 45 ºC så regleras det automatiskt ner för att passa golvvärmen.
Får se imorgon hur det hela verkar fungera, hoppas bara att det inte är för kallt inne imorgon bitti.
Nää, nu är det gonatt visa,
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2011, 15:37:40 »
Fy fanken vad det fungerar bra, jag är riktigt imponerad. ;D
När jag kom ner till anläggningen så var det sköna 20,6 ºC i huset och börvärdet stod på 37,5
framledningen på 35,5, gradminuter på 29, på väg ner för start av pumpen.
Lysande helt enkelt...... *roflmao*
Det är ganska intressant det här med styrningen.
  • Dot gäster: 2057
