Författare Ämne: F2025+SMO 10  (läst 8719 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
F2025+SMO 10
« skrivet: 01 februari 2011, 08:58:22 »
Jag har en F2025 och SMO 10.
Den jobbar mot Acktank med VV-slinga som förvärmer vattnet till VVB.
Jag har framledningsgivaren i toppen på tanken och returgivaren en bit under mitten.
samt utomhusgivare.
Allt enligt manualen till SMO 10
SMO 10 installerades en dryg vecka efter pumpen.
Nu till problemet.
När SMO 10 kopplas in så går det inte att justera värdet på framledningstemperaturen.
(Det gör det om man bara har F2025 utan SMO 10)
Framledningstempen är låst på 50 ºC samt differansen är låst på 2 ºC
Det står i manualen att det är så.
Troligen har det med dessa roliga gradminuter att göra ???
Går det att komma runt detta, eller är det gradminuterna man måste labba med?
Eftersom den jobbar mot tank så värmer den toppen av tanken till 50 grader innan den stannar.
Tycker att det verkar onödigt högt.
Jag brukar klara mig med 42 ºC framledning vid -10 ºC
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: F2025+SMO 10
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 09:14:05 »
Vad har du för kurvinställning?
Har samma komb. och det funkar perfekt.
Har dick givarna kopplade på rören till och från elementen men det har ju ingen betydelse.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 09:49:50 »
Jag har kurvlutning 9
Bor i Västmanland, jag ser nu att den kanske borde vara kurvlutning 7 istället.
Jag har golvvärme i träbjälklag i halva huset 80 kvadratmeter byggt 2000 och äldre radiatorer i den gammla delan av huset 65 kvadratmeter.
Jah kanske borde sikta på att styra golvvärmen med en extra shuntgrupp för bästa styrning.
Jag får prova att labba med lutningen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: F2025+SMO 10
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 09:55:32 »
Jag kör med kurvlutning 4 +1 för shuntgrupp2 som är till golvvärmen smt kurblutning 5 0 till elementen.
Max framledning 45 grader till golvvärme och då klara jag mig ner till c:a -25 grader
  • Antal inlägg: 31239
SV: F2025+SMO 10
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 10:16:12 »
Vad har du för inställning i 9.2.3?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: F2025+SMO 10
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 10:23:59 »
Det är ju dockningen, SMO Oljepanna, använder gas som stöd.
Vad använder du för pump som laddpump?
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 10:30:55 av hokanp »
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 10:51:20 »
Jag har 9.2.3 = SMO Elkassett före Växelventil, då jag har elpatron i acktanken för tillskott.
SV: F2025+SMO 10
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 12:43:53 »
Nu hittade jag, 9.3.17, du har väl valt "inget VV" här va?
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2011, 13:42:05 »
Javisst, Inget VV är valt. eftersom jag inte har någon växelventil eller värmvattenberedning.
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2011, 13:48:26 »
En liten fundering till!
Jag har en CBJ shuntautomatik som lever sitt eget liv med hjälp av inomhusgivare och framledningsgivare.
Måste även SMO 10 ha en inomhusgivare för att kunna räkna fram rätt framledningsbehov?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: F2025+SMO 10
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2011, 14:07:44 »
SMO klarar sig utan inomhusgivare. Jag hade dock låtit SMO styr ALLT.
Hemma sköter den allt och allt funkar perfekt.
SV: F2025+SMO 10
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2011, 17:54:09 »
I så fall har de där 50 ºC och kopplingsdifferensen på returtemp ingen betydelse, VP:n ska styra helt och hållet efter värmekurvan.
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2011, 19:58:00 »
[/quote]
[/quote]
Jag tror du har rätt, jag har ändrat till 7 påvärmekurvan och nu går den inte lika högt i temp.
Fast idag är det +2,6 ºC så nu är "börvärdet" Värdet inom parentes bara 38 ºC
  • Antal inlägg: 78
SV: F2025+SMO 10
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2011, 20:06:26 »
Jag förstår inte riktigt det här med gradminuter! ???
Nu är framledningstemp 40 ºC (Värdet inom parentes är 38 ºC)
Ändå står gradminuterna på -159 så pumpen kommer inte att stoppa än på ett tag.
Jag antar att den stoppar när gradminuter kommer till 0
Kan inte någon kunnig förklara detta sammanhang för mig.
I manualen står det att utetemp + vald värmekurva ger ett teoretiskt börvärde. (Värdet inom parentes på displayen)
Skillnaden mellan börvärde och den verkliga framledningstempen ger ett värde i gradminuter.
Hur kan skillnaden mellan börvärde 38 ºC och framledning 40 ºC ge ett värde på -159 Gradminuter? ???
SV: F2025+SMO 10
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2011, 07:15:14 »
Gradmin är en löpande summering.
Varje minut så adderas (ärvärdet minus börvärde) till summeringen.
Så om Gradmin = -159 så ökar (minskar minustalet) med 40-38=2 varje minut i ditt exempel.
Nästa minut blir det -157 osv...
Vid Gradmin=0 så stoppar kompressorn och vid Gradmin=startvärde så startar kompressorn.
