Författare Ämne: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL  (läst 83174 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL
« Svar #105 skrivet: 30 december 2014, 14:25:19 »
Nu är FLVP köpt och har stått och väntat i källaren på att bli installerad. Ska bli intressant att se om det fungerar :-)
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #106 skrivet: 09 februari 2015, 21:47:08 »
Hej! Hur har det gått med FLVPn? Det har varit tyst om denna länge så det vore kul att höra dina erfarenheter.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #107 skrivet: 09 februari 2015, 22:48:33 »
Som sagt, är inte färdig med installationen än. Kommer alltid något i vägen. Men snart så...
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #108 skrivet: 08 mars 2015, 12:02:38 »
Nu är pumpen på plats. Supernöjd än så länge :-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #109 skrivet: 08 mars 2015, 12:17:17 »
Ja nu vill vi höra allt om denna maskin.
Luft temperatur in
Luft temperatur ut
vatten temp in
Vatten temp ut
Fläkt hastighet (eller ännu bättre luftflöde)
Mål temepratur på vattnet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #110 skrivet: 19 mars 2015, 22:57:47 »
Har inte så mycket data än utan håller fortfarande på med inställningarna. Återkommer med mer när jag fått testa den ordentligt
På lägsta fläkthastighet är det 21  °C temp på röret ut ca -2  °C
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 19:19:25 av Fuzz »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #111 skrivet: 04 april 2015, 17:52:58 »
Fick installera om pumpen då skickningen i acktanken inte fungerade. Nu är den installerad mot en egen 500 liters tank och fungerar ypperligt. Värmer hela huset just nu utan elspets :-) Har räknat på att payofftiden är ca 20 månader
För att ingen ska få falska förhoppningar så ska jag tillägga att jag får stödelda lite om dottern vill bada om jag inte vill att elpatronen ska hoppa in
« Senast ändrad: 06 april 2015, 18:05:46 av Fuzz »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #112 skrivet: 04 april 2015, 17:57:07 »
Vad ändrade du?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #113 skrivet: 04 april 2015, 19:32:43 »
Tidigare gick pumpen mot övre delen på vedpannans ack på 1700 liter. Problemet var att den värmde upp HELA tanken. Troligtvis berodde det på att att tanken är formad som en liggande rektangel.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #114 skrivet: 04 april 2015, 21:44:48 »
Kör gärna maskinen med utblåstemp med + grader så slipper du avfrostningar samt bättre cop. Jag kör mina på ca 5-6 grader ut
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #115 skrivet: 05 april 2015, 00:33:50 »
Kör jag pumpen i "läge 1" har jag någon minusgrad ut. Kör jag "läge 2" blir uttempem något varmare. Ska testa vidare och se vad den går för tummenupp
« Senast ändrad: 05 april 2015, 00:46:38 av Fuzz »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #116 skrivet: 28 april 2015, 22:14:54 »
Fläkthastighet 1
7  °C höjning av temp i ack (38 till 46)
Tid 1 timme
Liter vatten ca 465 (acktank med vvslinga)
In: 1108 watt ut 3750 watt ( över 4200 watt i andra mätningen med högre hastighet på CP)
Luft in: 19,8- 21  °C,  ut -5 till +0,5
Lite is på förångaren men inte farligt
« Senast ändrad: 30 april 2015, 13:59:07 av Fuzz »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #117 skrivet: 21 juni 2015, 19:54:20 »
Uppdatering.  Har bytt fläktstyrning till en med 5 olika lägen istället för original 3 lägen. Nu är det lagom hastighet på fläkten och varmvattnet är nästan gratis :-)
Utloggad Lmf
« Svar #118 skrivet: 30 juni 2015, 19:22:49 »
Har läst ett par gånger men inte svarat
Du skriver att den värme 465liter vatten men i din signatur står det att du har 500liters tank?
eller går den mot en del av 1700liters tanken?
Om den höjer 465liter 7grader på 1 timma så borde den väl ha avgett 3200Watt och inte 3700watt
små skillnader men ändå
Vad blev skillnaden när du monterade den andra fläktstyrningen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #119 skrivet: 30 juni 2015, 20:59:01 »
Vp går mot en 500 liters tank men botten blir inte lika varm som toppen. Nya fläkten gör att jag kan anpassa hastigheten efter husets behov. Funkar mycket bättre nu och jag är nöjd än så länge då eldningsperodien blivit mycket kortare  tummenupp
