Författare Ämne: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL  (läst 85185 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentra Frånluftsvärmepump ECFL
« Svar #120 skrivet: 13 juli 2015, 12:11:16 »
jag kör min maskin hemma på utblåstemp 4-6 grader. spill luften körs via isolerad nergrävd 110 mm avloppsrör ut till mitt dubbelgarage. håller ca+2 grader där på vintern samt att det är jäkligt torr luft som dunstar vatten å snö fort som attan från bilen. går nog inte kräma ur mer energi nu  he he he . övertryck i garaget visar sig som en god ide...mögel från gräsklippare mm är helt borta.
luktar numera shampo i garaget. (suger från dushrummet)
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #121 skrivet: 19 juli 2015, 21:11:29 »
Blev lite inspirerad  tummenupp
« Senast ändrad: 19 juli 2015, 21:15:52 av Fuzz »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #122 skrivet: 23 juli 2015, 18:32:08 »
Inspirerad av greven1 så har jag grävt ner en 18 meter långt isolerat rör till garaget. Får se im det fungerar i vinter men det luktar iallafall gott där nu  :)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #123 skrivet: 07 augusti 2015, 11:54:31 »
 tummenupp kul att fler än jag vill kräma ur den sista energin.
jag är då jättenöjd med detta övertryck i garaget.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #124 skrivet: 08 augusti 2015, 11:18:36 »
Så länge värmepumpen går så avfuktas luften och det borde inte vara några problem.
men när det inte finns något värmebehov och pumpen står stilla så kommer fläkten att trycka ut fuktig luft i garaget.
och denna fuktiga luft kan då tryckas in i väggarna.
Det kan fungera men man måste samtidigt vara medveten om riskerna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #125 skrivet: 09 augusti 2015, 03:07:20 »
För mig finns föreligger det ingen risk för fukt i några väggar. Försvarsmakten menar att de spar ca 25 % underhåll på fordon när "torrluft" är anslutet  tummenupp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #126 skrivet: 28 januari 2016, 14:33:01 »
Fick du några + grader I garaget
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #127 skrivet: 28 januari 2016, 20:57:27 »
Japp!  När inte kompressorn går utan blåser ut rumsluft kan jag ta mig jackan i garaget :-)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #128 skrivet: 07 april 2019, 19:06:24 »
Nu är pumpen iallafall såld (köpte en l/v istället). Tydligen är liknade FLVP svåra att få tag i. Kanske dags för någon svensk aktör att ta upp marknaden igen efter greven och co
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #129 skrivet: 10 april 2019, 13:06:46 »
Hej. jag säljer dessa för fullt.  fick du bekymmer med din maskin ??
kör även samma maskin numera men baklänges. altså I typ avfrostning constant. kopplat rad rören istället mot borrhålskolektor samt borrat 150 meter. då blåser den varm luft ca 6,5kw. input 1050w.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #130 skrivet: 11 april 2019, 23:00:26 »
Hej. Jag fick inga problem med FL4. Den gjorde sitt jobb utmärkt och inga driftstopp osv. Jag skaffade en L/V på 11 kW för att slippa elda lika ofta som när jag hade FL4 på 4 kW.
Kan man köpa dina pumpar på nätet via någon hemsida?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #131 skrivet: 15 april 2019, 14:40:09 »
hej.
svar nej. har legat lågt & stängt ner hemsida då jag tampats med en tumor. nu börjar jag vara tillbaka på banan igen men kommer att vara mer I bakgrunden. sönerna tar over & gissar att hemsidan med ny address öppnar inom 2 veckor. focus blir solceller men kommer naturligtvis att även innehålla mina knäppa inovationer av värmepumpar.
