Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011  (läst 27036 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Förbrukning januari månad 2011
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2011, 05:13:31 »
1356 kWh totalt varav värme/vv ca 900 kWh. Lägsta januariförbrukning någonsin efter att december varit den högsta någonsin. Varm månad och isolerat golv har bidraget.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2011, 08:01:24 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =888kwh
VVM300 (Tillskott) =28kWh
Hushållsel =694kWh
Pool=0kWh
Totalt =1610kWh
Medeltemp ute ca:-4,0 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2011, 08:50:44 »
Jag får väl se till att hyfsa siffrorna lite.
Uppsala:
totalt
2345 kWh
VP
1470 kWh
hushåll
697 kWh
garage, förråd, dator
178 kWh
solfångare
24 kWh
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2011, 08:57:12 »
Här kommer förbrukningssiffror från norr.
Total el förbrukning 1512 kwh.
400 kg pellets när som kallast har haft -31 ºC.
Medeltemp -9,4 ºC.
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2011, 08:59:25 »
Daikin- 1050kWh ( inkl. VV )
Mitsubishi- 290kWh
Skulle säkert kunna vara lägre då vi håller 23 ºC inne.
Mitsubishin går som sagt som komfort värme på övervåningen...
Vid dålig självdrag vädrar vi en del också ::)
oavsett billigare än fjärr värme :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 09:35:12 »
Hej, våran förbrukning blev såhär för Jan 2011:
Tot: 1215kwh
L/L: 471kwh
VV: 141kwh
Jan 2010: 1717kvh
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2011, 09:38:57 »
Elförbrukning:
VP1722kWh
Elpanna558kWh
HH1058kWh
Totalt3388kWh (17kWh/m2 uppvärmd yta)
Temperaturer:
Max5.4 ºC (28/01 12:41)
Min-23.0 ºC (15/01 05:24)
Medel-6.0 ºC
VP-statistik:
 Gångtid    Starter    Starter/dygn    Gångtid/start
Uppvärmning561 timmar42013,51:20
Varmvatten31 timmar8 + 1224,20:14
Totalt594 timmar428191:23
De 122 extra VV-starterna är då VV har gjorts i direkt anslutning till en värmecykel. Dvs, ingen extra kompressorstart.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 10:00:19 av purjo__ »
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2011, 09:57:39 »
Hushållsel = 1025kWh / 4,4kWh/m2 /256 kWh/pers
Spetsel (när man inte orkar elda) = 301kWh /1,3 kWh/m2
Ved (energimätare) = 1.587 kWh / 6,8kWh/m2
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Smålandstös
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2011, 10:19:41 »
Januari månads förbrukning för oss 2080 kw.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2011, 10:26:21 »
Förbrukning Jan 2011
EcoAir:    573 driftstimmar á 2,25 kW = ca 1290kWh
EcoEl :      369 kWh
HH :        739 kWh
Tot :     2398 kWh
Medeltemp -2,2
Huset verkar dra mindre energi trots tillbyggnad på 100m2 tack vare tilläggsisoleringen
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2011, 10:31:33 »
Hej !  *vinkar*
Det vart totalt ca 2000 kWh för jan 2011 plus 0,5 kubik ved.
Har för mig att jan 2010 så hamnade siffrorna inte så mkt högre. 2300-2400 kWh.
Märkligt med tanke på att det måste skilja många grader mellan dessa perioder.  Sc:,h
Kan det bero på att jag dragit igång min "finpump" >:D Zibro på övervåningen  a:gl.
Skönt att februari har börjat med mildväder. Just nu plus 2 ºC.
Mvh tyke  :D
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2011, 11:18:38 »
Total förbrukning i jan 1762 kwh år 2010 var förbrukningen 2901 kwh :D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2011, 12:33:06 »
Hej !!
Total elförbrukning i Januari blev 870 kwh.
Stängt av elpatronen och har eldat morgon o kväll i kaminen.
Snart skall en ny luft/vatten pump monteras och då skall elpatronen ej behöva stötta förutom vid riktigt kalla dagar.
Take care.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2011, 12:48:43 »
Förbrukning under jan
EcoAir:1255 kWh
EcoEl : 636 kWh
HH :    716 kWh
Tot : 2607 kWh
//Ronnie
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2011, 13:14:39 »
2011
VP-el: 932
HH-el: 400
Tot : 1332
Vatten: 5kbm
2010
VP-el: 1299
HH-el: 452
Tot : 1751
Vatten: 5kbm
 Thumbsup
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
