Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011  (läst 27051 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Förbrukning januari månad 2011
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2011, 13:37:51 »
2176 kWh varav 1416 för bergvärme! 800 kr billigare än december kändes skönt!
COP 3,4
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2011, 14:55:44 »
Förbrukning januari
Drifttid VP    629 h
VP  ca       2044 KWh
Elpanna ca  100 KWh
HH  ca        595 KWh
Totalt       2739 KWh
Medeltemp januari  -0,8 gr ganska normalt för januari här i Skåne.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2011, 15:29:38 »
Förbrukning under januari 2011
2010 inom parentes
EcoAir = 1064 kWh (957)
EcoEl =   291 kWh (619)
HH =      639 kWh (677)
Tot =   1994 kWh (2253)
Medeltemp enl temperatur.nu = -1,9 (-6,7)
Rullande 12 mån: 15 219 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2011, 15:33:44 »
förbrukning jan 2011
totalt ca: 1035kWh blev 1040kWh enligt vattenfall.
medeltemp:-3,4°
beräknad års förbrukning:9565kWh
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 21:45:31 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2011, 16:12:08 »
1537 kWh totalt januari 2011.
Låg förbrukning trots att badrumsbygge pågår (bygglampor lyser, radiatorsystem / varmvattenberedare töms och fylls på, cement / spackel vispas med maskin, ytterdörren står på vid gavel etc.). Knappt eldat något i Keddyn under januari pga mildväder/tidsbrist.
Medeltemp -2,2 grader.
Utloggad GurraC
  • Antal inlägg: 5
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2011, 16:29:34 »
Förbrukning januari 2011 totalt 1878kWh  (2010  3393kWh)
Medeltemperatur -1.2°C
Barnfamilj 1,5-plansvilla -74 165 kvm, Kalmar. Luftvärmepumpar Toshiba RAS-13 javp + Toshiba RAS-13 savp, Eloljeradiatorer som i princip aldrig används, FTX Flexit S4R. Förbrukning ca 16000kWh/år
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2011, 17:12:25 »
Januari 2036kw
totalt med hus 135kv samt 70kv garage med 10 graders underhållsvärme.
Medeltemp -8,7
värmepump hus 541kw
värmepump garage 440kw
värme totalt hus+garage 981kw
Hushåll+vv+golvärme toa=1055kw
Måste få stopp på kärringens duschande..tips?.. knUp
Dogge
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 19:38:35 av doggydoggen »
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2011, 17:38:57 »
El total = 1015 kWh (Lägst förbrukning på forumet???)
Medeltemp = -2,3
Kan Tyvärr inte bjuda på en helårssiffra då min pump var trasig och stod still förra jan/feb. Men nästa månad börjar jag skriva löpande senaste helåret  Thumbsup
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2011, 18:31:48 »
Medeltemp = -2,3
Det var riktigt låg förbrukning.  Thumbsup
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2011, 18:34:47 »
Doggydoggen, du skulle ju kunna föreslå att få placera din nyköpta spindelsamling i badrummet  ;).
Här hemma så tror jag ibland att Malena Ernman ylar till. Finner frugan uppepå toaholken pekandes på någon liten stackare med 8 ben som skräckslaget försöker fly.
Mvh tyke  :D
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2011, 19:33:31 »
Värmepump Hus: 908kwh
Drifttid:435 timmar
därav VV:66 timmar
Medeltemp:-1 ºC
Värmepump Garage:430 kwh
Hushållsel:1117kwh
Totalt 2455kWh
Kapat hushållselen med 212kwh sen föregående månad men leder ändå ligan på hh-el.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2011, 21:06:37 »
Totalt: 2023kwh
Varav:
Hushållsel, 350kwh
Värmepump i garaget, 290kwh
Övrig värme(ftx, fd25, något element): 1383kwh
Medeltemp ute: -11,5grader
Mintemp ute: -30,5grader
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2011, 22:19:57 »
Totalt 1564kwh (jämför 2010 1948kwh)
Medeltemp: -9,1 ºC (kallast -28 ºC, dock verkar temp.nu tappat loggning flera dagar i januari) JÄMFÖR medeltemp januari 2010 -10,3ºC. Enligt temperatur.nu
Minskad  januari-förbrukning på 384 kwh motför januari 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning en. skekraft till 14353, på väg mot målet. studs studs studs
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2011, 09:32:43 »
Totalt: 2315kWh (3826kWh jan 2010 - o då vare minsanna inga > 20ºC inomhus eller ~14ºC i garaget)
VP: 1262kWh
HH: 1053kWh
Medeltemp: -4.1ºC (-10.0ºC jan 2010)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2011, 12:38:28 »
Mycket varm januari jft 2010 studs
Förbrukning blev 1199kWh  (1652kWh jan 2010)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
