Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011  (läst 27050 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förbrukning januari månad 2011
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2011, 15:58:43 »
994 kWh totalt i januari.
Upprör er inte så mycket över denna siffra, jag har eldat i kaminen på lediga stunder, resten av värmen har en liten Mitsubishi Electric GA25VAH stått för. Solen har börjat bidra till att sänka varmvattenkontot. Mätarna har pajat nästan allihop, har ingen koll på vad som ingår. Nästan hälften är nog hushållsel.
MVH/Gano
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2011, 17:17:31 »
2117 kwH. Fortfarande lite mycket kan jag tycka... Hushållselen finns nog en hel del att göra åt.
Å andra sidan, jag kollade min förbrukning för januari 2009 sista året innan bergvärme som är rätt jämförbar avseende medeltemperatur. Det var t om lite varmare än nu. 4948 kwH brände jag då :o Så lite nöjd får man nog vara ändå. Thumbsup
/PK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2011, 17:24:43 »
MVH/Gano
Jodå Gano, vi förstår att du har stått på huvet i den här nya kaminen och eldat för fullskaft, grannarna dina får väl snart skaffa sig rökdykarutrustning om de skall klara sig. ;) ;D
PS. Skaffa dig ett par Voltcraftmätare, då får du riktigt bra elmätare som dessutom visar rätt, eller ivf en max felmätning på ca 0,5-1,0 kwh/månad för t.ex en luftvärmepump. DS.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 18:26:23 av Raffen »
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2011, 17:38:47 »
Imponerande  Thumbsup
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2011, 20:59:41 »
 Hej !
  Total ELförbrukning Jan-2011 blev 1315kwh !   En hel del alltså men då ingår precis allt där  ;D     Även värme i det nya kontoret ingår som är på 30kvm , och där håller jag f.r.o.m Januari nu drygt 10 ºC  under byggtiden .  Då går det åt ca 10kwh/dygn med ELvärmeradiatorn.
  Medeltemp i januari har varit ca -7 ºC
Utloggad Rollster
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2011, 21:04:35 »
Här är vår elförbrukning för januari mån 2011.
Total elförbrukning: 1097 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2010 = 1276 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 629 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare.
Hushålls el och vv: 468 kwh, varav hh-el: 285 kwh och vv: 183 kwh.
Medeltemp jan 2011: -2,2 ºC
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Feb -10 t.om idag den 1 Feb 2011 = 8474 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  Det betyder att pumparna snittat på drygt 800watt . Verkligt bra att husets uppvärmning klarar sig på 800watt .  Toshiba verkar nog vara fantastiska minsann .  Thumbsup
   Måste vara bra totalCOP alltså , jämför med att placera en ensam kupevärmare i huset med 800watt effekt . Ni skulle troligen frusit ihjäl för länge sedan !   :D
    mvh Rollster      :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2011, 21:24:00 »
Ja jag tycker verkligen att du också skall testa med en Toshiba i det här kontoret/förrådet som du håller på med Rollster, men där är det nog att föredra en polar2 kanske. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #52 skrivet: 03 februari 2011, 09:45:19 »
Totalförbrukning för Januari.
Hushållsel           = 526kWh,  2,87kWh/m2  / 175,33 kWh per person
Uppvärmning +vv = 774kWh,  4,23 kWh/m2
Totalt   1300 kWh,  7,1 kWh/m2 för Januari. (2,54kWh/m3)
Medeltemp -11,2 grader
Rullande årsförbrukning 10716 kWh
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 12:58:10 av kbyskog »
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Rollster
« Svar #53 skrivet: 03 februari 2011, 14:34:55 »
  Läser i din profil att Ultimate-Basic-pumpen är avstängd för tillfället . Är det månne nåt fel på den ?  Eller bara medvetet stängt av den ??  Sc:,h      :)
    Vad anser du om den ? Bra eller dålig ? eller lagom ?  :)
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #54 skrivet: 03 februari 2011, 20:01:24 »
1188kw Totalt i Januari
Hade hoppats ligga runt 1000
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2011, 09:24:05 »
Jo jag har den avstängd för tillfället då jag inte har tid att vara och meka. Så mycket annat på g.startar upp den igen när man har tid att meka. :)  är annars nöjd med pumpen det lite jag testat den. Gav endast 500€ för den inklusive frakt, tak och vakum pump. Tycker den är lagom kvalite till ett garage, den har ju även 10 graders underhållsvärme. Skulle vara intressant att testa den vid -20 grader.  :P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 04 februari 2011, 10:18:41 »
Det betyder att pumparna snittat på drygt 800watt. Verkligt bra att husets uppvärmning klarar sig på 800watt. Toshiba verkar nog vara fantastiska minsann .  Thumbsup
mvh Rollster      :)
Hej Rollster!  Ja det har du helt rätt i, så har jag inte ens tänkt faktiskt även om jag har varit imponerad över deras låga effektförbrukning. Nu har ju februari månad börjat med ganska milt väder och vi har haft upp till ca +3-4 ºC på dagarna och mellan 0 ºC och upp till +1 ºC på natten, och när jag kollade vid midnatt efter exakt 3 dygn så låg förbrukningen på 569 watt i snitt/timma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #57 skrivet: 05 februari 2011, 11:11:05 »
Totalt för Januari blev: 1401 kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #58 skrivet: 06 februari 2011, 10:57:27 »
Nu har äntligen Vattenfall lagt upp min förbrukning för Januari 2011 på "Mina sidor"...
Totalt blev det 2279kwh för Jan -11 Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #59 skrivet: 06 februari 2011, 11:13:04 »
Vattenfall har äntligen fått tummen ur.
Förbrukning Jan. 1226kwh, 20ºC inne. Helt ok.
//Henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
