Författare Ämne: Förbrukning januari månad 2011  (läst 27028 gånger)
SV: Förbrukning januari månad 2011
« Svar #60 skrivet: 06 februari 2011, 17:33:11 »
Nu har äntligen Vattenfall lagt upp min förbrukning för Januari 2011 på "Mina sidor"...
Totalt blev det 2279kwh för Jan -11 Thumbsup
 *vinkar*
Vattenfall och i mitt fall Fortum m.fl bolag läser f.n av mätaren varje månad. Dom har ju i uppdrag att presentera förbrukningen per timme, så dom lär få fasligt svårare att få tummen ur....
men är det ingen hacker som kommit på hur man ska kunna snappa upp den där informationen som går trådlöst till elbolagen direkt??
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #61 skrivet: 10 februari 2011, 20:10:43 »
Total förbrukning för Januari: 1702 Kwh
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #62 skrivet: 11 februari 2011, 20:36:42 »
Jodå Tritech har haft ett sådant system på marknaden i några år, tror dock att försäljningen har gått trögt. Annars så är det ju tämligen och billigt enkelt att köra direkt i elkablarna, infrastrukturen finns ju redan :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #63 skrivet: 14 februari 2011, 09:11:06 »
Total förbrukning: 1832kwh.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #64 skrivet: 16 februari 2011, 13:46:50 »
Tot 2065Kwh, en fantastisk skillnad mot första månaden i huset.....  :)
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #65 skrivet: 24 februari 2011, 18:56:50 »
2238 kW i januari men nu har jag kommit fram till att vår Rexovent slår till för ofta  fiR:och det syntes när jag satte in en separat mätare på VP för 14 dagar sedan.
Nu skall det slimmas. Värmen är nu frånkopplad till Rexoventen. Det skall lagas i sommar.
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #66 skrivet: 24 februari 2011, 19:06:54 »
Total förbrukning: 1526kWh.
Luftvärmepumpen 734kWh.
HH-el, vent och FLVP 792kWh.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #67 skrivet: 25 februari 2011, 16:18:16 »
Förbrukning januari
Totalt   1480 kWh
VP       1168 kWh
HH        312 kWh
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #68 skrivet: 02 mars 2011, 13:09:08 »
Jan 2011 medel -2,6
Totalt 1500 kWh
varav
värme+vv 932
hushåll 568
inget tillskott
