Författare Ämne: expansionskärlet, hur funkar den?  (läst 9367 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 29 januari 2011, 17:36:07 »
När jag kom hem i fredags så hade vvsarna skissat om rördragningsritningen. Och vill väl att jag ska ta ställning till ett alternativt förslag.
Då har de gjort "!?? ev" vid expansionskärlet.. Den där lilla petflaskan alla har brevid maskinen.
Hur funkar den, vad gör man med sådan, är det där man fyller på vätska eller gör man inget alls med den. Hur bör den vara placerad och
vågar man ha den undangömd eller måste man kolla på den titt som tätt?
SV: expansionskärlet, hur funkar den?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 18:39:23 »
Det är expansions och påfyllningskärl för brinen, köldbärarvätskan. Och det är en vatten-spritblanding i stort sett utan färg så det är rätt svårt att se nivån. Om du sätter den undanskymt, så ordna med bra belysning där. Jag har kört min pump i 2 år och inte sett någon ändring i nivån, men det finns ju folk här på forumet som haft läckage.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 18:59:05 »
måste den sitta högt eller kan man montera den lågt? kommer ha en lång bänk, om jag då kunde ha den under bänken..
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 19:06:10 »
Är inte proffs, men det räcker att den är högsta punkten i köldbärarsystemet inklusive kompressorn. Min sitter 1 dm över inkommande KB-rör, eller typ 7 dm över källargolvet.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 09:00:46 »
Det går att ha den lägre än högsta punkten också om man har lite övertryck i kärlet.
Installatören som installerade vår 1245:a ville först använda kärlet, men läste sedan i Nibes installationsanvisningar att man skulle använda ett tryckkärl om kärlet inte var högsta punkten. Vi kom överens om att prova med kärlet först i alla fall, och det sitter ca 0,5m under högsta punkten. Fungerar utmärkt hittills.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 09:26:19 »
En fördel med att ha den högst i systemet är att luft som finns i rören lättare samlas i kärlet, men KB-rör går ju nästan alltid i taket, så kärlet sitter sällan högst, och det fungerar ju.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 10:53:27 »
Så här ser min installation ut. Kärlet sitter ganska långt under högsta punkten. Brine nivån har bara rört sig 1-2 cm upp och ner sen nov 2009.
Röris lödde för säkerhets skull dit manuella avluftningar på båda rören i högsta punkten.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 12:09:41 »
Det sitter en tryckventil på toppen av "petflaskan", eller hur? Det funkar ju bra, lite knepigt att fylla på vätska om det behövs, men det gick ju bra vid installationen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 14:44:46 »
Systemet fylldes på/avluftades vid driftsättning via balja och extern pump, sen stängdes ena kranen i påfyllnads satsen för att bygga upp tryck inne i nivåkärlet. Det blir nåt man får fundera på hur det skall lösas den dagen man ev behöver fylla på sprit genom att ta bort säk ventilen. Har funderat på att förlänga säk ventilen med ett rör, löda dit en ventil från bilhjul och en liten tryckmätare så kanske man kan pumpa upp trycket med en liten kompressor.
Hur viktigt är det egentligen med trycksatt Brine? Gamla vp hade inbyggd tryckmätare  samt riktigt tryckkärl. Man var tvungen att fylla på 1-1,5 liter sprit för att överhuvudtaget kunna bygga upp trycket en gång per år. Antar att säk ventilen på den läckte, trodde först att det var brineslingan. Nya vp har nu gått i 14 månader utan någon större nivå skillnad, så brineslingan borde ju vara tät.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 17:40:29 »
Min röris sa att han aldrig skulle sätta in en PETflaska i ett system, han hade med sig riktiga grejer, en Flexcon.  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 17:42:00 »
och nu har jag en intill pannan, den var mindre än vad jag trodde...  :)
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2011, 18:25:15 »
Att använda en petflaska verkar dumt ;) det brukar följa med ett genomskinligt plast kärl som funkar utmärkt. Bättre än tryckkärl ser nivån och lätt att fylla på brine. På 1245 kan man sidansluta brine rören så då behöver man inte ha kärlet i taket för att få det på högsta punkten. Jag kompletterade mitt kärl med en bilventil på toppen så jag kan trycksätta kärlet enkelt Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2011, 21:33:16 »
upp upp, för mig som inte orkar lusläsa så mycket mer... bilventil till detta kärlet - vad vinner man på det.  jag trodde det var en slaskhink som likväl kunde stå med öppet lock.
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2011, 21:42:15 »
Funkar med öppet lock men spriten kommer att dunsta. Bäst är att trycksätta kärlet men det fixar röris när han pumpar runt brine . Bilventil är överkurs men jag monterade min på toppen så man kan pumpa luft i kärlet med kompressorn eller handpump om man har sån.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 22:45:46 »
Jag monterade också bilventil (vilket jag har kommit fram till att det var bortkastat, tar bort detta när jag flyttar på pumpen) och har kärlet på högsta punkt. Varför skulle det vara bäst att ha kärlet trycksatt menar du?
