Författare Ämne: expansionskärlet, hur funkar den?  (läst 9371 gånger)
  • Antal inlägg: 19475
SV: expansionskärlet, hur funkar den?
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2011, 22:54:38 »
om locket är tät kan det bli undertryck. lättare få ur luften med övertryck luftbubblorna blir mindre.
annars spelar det nog ingen roll.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2011, 23:13:41 »
Är det inte lättare att få ur luften om det är lågt tryck, luftbubblorna bör ju bli större då enligt resonemanget. Ok, jag har fått den erfarenheten att vid avluftning av solpanelerna att det är lättare att lufta vid lägre tryck än högre, brinekretsen körde jag med kb-pumpen några dygn med lättat lock kanske 3 dygn, efterfyllde en gång, sen var det bra. Efter detta så satte jag brine´n på övertryck. Som du skrev så kan det ju bli undertryck. Ska nog ha kvar bilventilen.  Thumbsup
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 23:16:05 av leifa.k »
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2011, 05:52:42 »
Är inte proffs, men det räcker att den är högsta punkten i köldbärarsystemet inklusive kompressorn.
Om jag installerar en fläktkonvektor för frikyla på övervåningen bör jag montera kärlet där då, då det blir högsta punkten i kb systemet?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2011, 21:12:03 »
Jaha, där dog den diskussionen ut  :-\ , det jag kan säga av egen erfarenhet om systemet är tätt och det finns tillräckligt högt flöde, så så kan avluftningen vara på lägsta punkt, precis som jag har det med solfångarna. Med tillräckligt högt flöde så drar man med sig luften ned till luftfällan/ avluftaren som kan befinna sig på lägsta punkt!
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2011, 21:22:30 »
Har jag inte hört nån som gjort men funkar säkert om det är öppet till kärlet hela tiden däremot är det rekomenderat att montera ett riktigt tryckkärl vid frikyla. Men en del kör med vanliga kärlet kan bero på om det är enplanare eller 2 vån.
