Författare Ämne: Rimligt livslängd på modern luft/luft  (läst 24689 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Rimligt livslängd på modern luft/luft
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2011, 20:55:44 »
Det är väl det enda med kvalite inom järnvägen i så fall. (kunde inte låta bli, Sorry)  ;)
 knUp knUp knUp
Nej men faktum är att elektronik och annat är extremt påkostat,i vissa fall absurt överdrivet.
folk förstår inte hur enormt många funktioner som måste fungera för att tåget skall få en grön signal,1000 tals olika kopplingar som
är beroende av varandra,tror du hade blivit förvånad över den utrustning och mängd elektronik,relän,skyddsfunktioner som finns bara på den lilla 2 spårs stationen,sen räcker det att ett av dessa relän har dålig kontakt,eller en liten järnflisa i spåret som kortsluter en isol(man skickar en 6v spänning i rälsen som sedan drar ett relä),i rälen går det även återgångs ström som kan komma upp i runt 800 amp,från det ena till det andra så att säga..=)
Lite kul det här,växlarna som styr tågen till dom olika spåren är exempelvis på botnia datastyrda,och varje växel har en egen liten dator som man loggar in på för att exempelvis ändra olika parametrar som exempelvis dragkraft,motorn har även ett viss mått av intelligens och kommer ihåg föregående manövrar och jämför sig med det..
om den blir osäker så smyger den och letar ett ändläge för att veta vars den är.. :P
All denna elektronik och moderniteter är fina på sitt vis,men som du förstår så behövs det inte mycke förren det låter i högtalarna..--Signalfel och tåget beräknas anlända 16:40..pip.
Dogge
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 21:16:01 av doggydoggen »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2011, 21:25:28 »
kommunala färdmedel är ju överskattade rent generellt.  --/
Dom här ledlamporna. Kan man köpa sånna nu? Fungerar det och är det tillräckligt med kräm? Kan man lita på angiven driftstid. Givet priset känns det ju relevant.  Sc:,h
Jag har ju varit COP:1 (eller cop 0.95 om jag ska tro min bergvärmeoffert) sedan födseln så jag har inte brytt mig. vanliga lampor för mig är säkert något datoriserat veckoschema i en VP som kostar som en mindre begagnad Ferarri för er. För mig gör det att det blir lite varmare när man är hemma och har tänt -- och lite svalare när man ändå inte är där.. Sen drar jag ju 5000kwh på december också. Det är mer än 50% av raffens konsumtion på EN månad.
Men ändå kan jag bli lack när en lågenergilampa för 39kr på ICA dör efter 4 månader.   :D
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2011, 22:09:38 »
Jag fick tag i en sådan glödlampa, den hette Philips Traffic signal. Klarglas, lång glödtråd, många stöd för glödtråden. För 23 år sedan satte jag den i en golvlampa när jag flyttade hemifrån. Man brukar ju lämpa av lite möbler hemma hos föräldrarna när man flyttar. Golvlampan blev kvar. När vi hälsade på mina föräldrar i julas fick jag se att den satt kvar i samma golvlampa. Den funkade fortfarande.
MVH/Gano
köpte 4 såna signal lite avlånga lampor till en lyktstolpe till en av montrarna jag hade på hot rod show i början på 80 talet, dessa snygga glödlampor har sen hängt med som fönsterlampor på de olika ställen jag bott på hängde faktiskt på nytt upp dem förra helgen i vårt nya hus så de är nu minst 27-28 år gamla blir nog säkert 50 år går ju bara halva dygnet.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2011, 22:39:33 »
Någon som fått en affärside?
Agera för fxxxxn, vi behöver entreprenörer som ser nytttan, och behovet av nya (gamla), bättre, prylar.
Om jag jobbat åt banverket hade jag sagt upp mig, kopierat lamporna, och efter 1 år - aldrig mer behövt arbeta!
Typ.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2011, 00:13:55 »
Problemet är bara att vanliga glödlampor är förbjudna i samband med att produkten når marknaden  :'(
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2011, 00:18:45 »
livslängd igen då,man pratar om att utedelarnas elektronik tar stryk,att man inte gör ett styrkort där allt finns med,dvs inne och utedel som sedan sitter i innerdelen,sen en styrkabel mellan ytter/innerdel..=)
Dogge
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #51 skrivet: 05 februari 2011, 10:40:16 »
doggydoggen
helt rätt en av anl varför man INTE skall sätta elektronik kort i ute delen är vibbrationer
o givitvis fukt är att det gör skaka sönder en del kort
har tittat på en del ute delar och blivit förvånad att inte kondingarna är säkrade mot
vibb        lödningar o banor tar stryk osv
har ett förflutet inom sågverk o försvars industri
en händelse var ett skåp som var uppsatt som började krångla
åkte dit öppnade skåpet vad låg i botten jo en av kondingarna (drift tid ca 2 månader )
och den andra kondingen började göra åverkan på lödningarna o krets banorna
så när kompressorn sätts fast och enheten börjar vibbrerar med o oljud (läs is bildning)
uppstår då skall man inte säga till kunden att ett stativ löser problemet
eller att man sätter dit lite dämpande material när gallret skakar
om man inte har köpt en mark vibbrator  ^-^kt
ett markstativ kan bli lösningen för vissa men skakar väggen
så skall man söka svaret på ute delen (la man ner lite mer på kontruktion av
utedelen ang fläkt, isbildning där man inte ser, isolering av vissa komponenter osv )
och att den provas i taskigt klimat typ i våran stad eller i dess närhet
räknas numer som 100 procent fuktighet i klimat kammare (för provning av en typ av pump )
när kommer det en SVENSK alt modifierad pump till våra breddgrader med
en inbyggd logger eller extern logger typ daikin  tomte::
så man kan med lätthet se om produkten håller det mått som den lovar
mycke tro o hopp om man är osäker på funktionen (som jag vet att det tom för service
o folk som installerar )
du doggydoggen har svarat ang is bildning så du vet mer än en del
andra hoppas du tagit en del bilder på fenomenen
som även kan ge drift problem /effekttivitets minskningar
puh  :-X
finns mer men ...
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #52 skrivet: 07 februari 2011, 15:08:56 »
Dogge
På enkla luftvärmepumpar utan inverter brukar (nästan) all elektronik sitta i inomhusdelen. Men en inverterstyrd värmepump med mer än några dm kabel mellan inverter och kompressor skulle sprida alldeles för mycket radiostörningar omkring sig för att klara CE-märkningskraven, om man inte kostar på mycket dyra filter, skärmade kablar mm.
Lite mer avancerade luftvärmepumpar brukar ha en hel del tempgivare i utomhusdelen och - i det här fallet av störimmunitetsskäl - vill man inte ha för långa kablar mellan dem och elektroniken som ska ta hand om mätvärdena. Framför allt vill man inte gärna låta givarsignalerna passera genom onödigt många kontaktdon eller ligga i kablage som är hopbuntat med de störande kablarna mellan inverter och kompressor.
Vill man förbättra miljötåligheten hos elektronik i utomhusdelen så gäller det att kosta på den lite mer. Se till att den konstruktör som ritar mönsterkorten vet vad han gör och tar till rejäla isolationsavstånd där det är frågan om höga spänningar eller känsliga mätkretsar, tvätta korten noga efter montering och lödning, skyddslacka dem omsorgsfullt osv. När det sedan gäller sådana här traditionella kraftelektronikproblem som uppstår oavsett vad kortet sitter i för miljö så löser man dem genom allmän överdimensionering, bra kylning och användning av komponenter av bra kvalitet.  Men man får nog räkna med att en utomhusdels-elektronik som "aldrig kan gå sönder" kostar minst tre gånger så mycket i tillverkning som värmepumpstillverkarna idag är beredda att betala för den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #53 skrivet: 07 februari 2011, 15:24:04 »
Kalkylen innehåller elkostnader.
Ett elpris varierar över året -om du inte binder det.
Luftvärmepumpen behöver oftast kompletteras med direktverkande el-när elen är som dyrast.
Vore kul att se vilka kostnader du har på att omvandla huset till vattenburen värme!
Bergvärme som täcker hela behovet är något jag skulle vilja ha!
Fast då får jag dra in vattenburen värme!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2011, 07:59:02 »
183m2 boyta på 1 och 1/2 plan samt 49biyta främst i vidbyggt garage och förråd landar offerterna för vattenburet på strax under 100 000 utan avdrag och ca 80 000 med avdrag (rot)
mvh
david
  • Dot gäster: 3268
