Författare Ämne: Rimligt livslängd på modern luft/luft  (läst 24725 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rimligt livslängd på modern luft/luft
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2011, 21:35:38 »
förhoppningsvis är det inte bara i kina man byter ut den när den går sönder.
kör man den dygnet runt halva året är ju 50 000 timmar 10 år. Fast man kör väl kanske lite mer än 6 månader.
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2011, 23:35:25 »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2011, 06:48:03 »
R22, Din första länk tror jag helt och fullt på, alltså 6-7 år för en AC.
Körs den som värmepump skulle jag vilja påstå att risken är stor för kortare livslängd p.g.a. hårdare klimatpåkänningar, som t.e.x isbildning i förångare/fläktar.
Som exempel kan jag ta en pump jag tittade på häromdagen där värmekabeln verkar ha lagt av, och där isen pressat ned bottentråget med ca 15 mm, bara tur att inte förångaren gått sönder istället.
Det riktigt riskabla som gör livslängden tveksam tror jag dock i många fall rör fläktar och elektronik.
Den relativt korta payoff-tiden gör ändå investeringen rätt säker, men mitt råd, om man vill vara helt säker på att tjäna på investeringen är att köpa en värmepump med 5 års full garanti (eller självriskeliminering).
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2011, 08:25:17 »
Rickard håller med dig att den svaga länken är elektronik och fläktar. Jag har tittat på flera aggregat som går 24/7/365 och många av dom har problem med fläktar och kretskort. Med den prisutvecklingen vi har idag så får vi nog i framtiden räkna med kortare livslängd.
Installationskostnaden i Asien är låg och priset på aggregatet är lågt därför räknar man med att aggregatet byts ut om det går sönder. Ingen lagar ju en TV/mobiltelefon etc. idag.
5 års full garanti (eller självriskeliminering) innebär att du betalar 1000:- mer för detta + att du måste ha servicebesök 1 gång per år för cirka 1000:-/per gång
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2011, 08:28:24 »
Tror inte att alla har krav på servicebesöket.
För de som inte har samma koll som Raffen m.fl på sin värmepump kan dock ett servicebesök vartannat år vara en god ide, om servicen görs ordentligt vill säga.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2011, 19:39:23 »
5 års full garanti ... du måste ha servicebesök 1 gång per år för cirka 1000:-/per gång
V-utveckling ger 5 års garanti (6 år om man är EON-kund som jag) utan krav på service under dessa år . Och det är garanti, inte någon försäkring som vissa märken använder.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2011, 22:06:43 »
Hej !
Min Panasonic E9CKP är inne på år 8 nu och den tuffar på hur fint som helst. Utedelen har tom blivit tystare med åren. Kompressorn har kanske slitit till sig :). Jag är av den filosofin att inte låta pumpen jobba på maxeffekt (1300w). Klarar den inte att varva ner vid inställd temperatur så sänker jag börvärdet lite och sätter på ett element. Detta händer inte särskilt ofta. Tror att jag gjort det två eller tre ggr i vinter och då har det varit -25 som kallast. Om jag har rätt eller fel vet jag inte men jag har fått för mig att det kan minska slitaget en del.
Annars har jag väl haft samma problem som många andra. Två fläktmotorer bytta. Den senaste har keramiska lagen och den har fungerat perfekt i tre år nu. Och så har jag bytt glidlagret till fläkthjulet. För övrigt fungerat helt kanon.
Mvh / Niclas
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2011, 00:11:05 »
Om normal livslängd är 7 år innebär det att vissa värmepumpar kommer att fungera både 8 och 12 år, medan andra bara fungerar i 2-3 år.
Om du själv reflekterar över hur många E9 som bytts ut efter 2-3 år så förstår du nog min matematik bakom "normal" livslängd.
Man kan bli fövånad om de går sönder efter 2-3 år.
Man kan bli förvånad om de håller i 15 år.
Men man skall inte bli så upprörd om de går sönder efter 7 år...
I stora delar av världen räcker det nog dessutom med ett fläktmotorhaveri för att maskinerna skall bytas ut.
Tror för övrigt att många kommer att byta ut sina E9 också när de är 7 år gamla och det kostar 2800 kr att byta fläktmotor...och det finns mycket bättre alternativ på marknaden om man köper nytt istället.
Men det är ju bara min uppfattning.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2011, 14:14:33 »
Att säga att en maskin skall hålla åtminstånne 15 -20 år är kanske att ta i!
Men jag menar att detta borde inte alls vara något problem, konsumenten blir helt lurad av denna slit och släng mentalitet.
Ta ett exempel på Glödlampan, för 50 år sedan tillverkades glödlampor som hade en livslängd av flera år, i dag måste man springa varannan månad och köpa ny lampor.
Men att göra lampor som håller för ex, fartyg med dessa vibrationer och en lång livslängd är inga som helt problem. Dom kostar några kronor mer, men håller 100 ggr längre.
Att köpa billiga VP får man räkna med blir dyrare i längden än att betala för en kvalitetsmaskin även om denna skulle vara betydligt dyrare.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2011, 14:34:50 »
Problemet är att begreppet Premium har mest med upplevd kvalité att göra - och detta har i sin tur att göra med marknadsföring, prissättning och sådant.
Som ett exempel: För läääääänge sedan när mobiltelefoner var hyfsat nya så sålde ericsson jättedåligt. Dom bestämde sig för att sätta ett avsevärt högre pris, allt annat lika, och deras försäljning ökade.  Thumbsup
Men visst är det som du säger rent generellt. Och man blir förbannad över att det i dagsläget knappt går att köpa en glödlampa som håller. Och snart gäller samma sak mer eller mindre även lågenergilamporna som oxå verkar vara lotto vad gäller livslängd. Det är ju bara vi konsumenter som kan ändra på sådant. Och saker som forum och andra typer av online-baserade communities blir ju inte färre med tidens gång. Så det finns nog goda chanser att det bara kan bli bättre!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #40 skrivet: 04 februari 2011, 14:47:17 »
Mina värmepumpar kommer förmodligen att hålla extremt länge, jag styr dem mot 50% kompressoreffekt hela tiden. Snart 7 vintrar på Hitachin varav de 3 första var hårda och ensamma. Snart 4 vintrar på Mitsun. Inga problem alls, inte en skruv bytt.
Det finns några märken som känns riktigt rejäla och som säkert kommer att ligga klart högre än övriga på livslängd, kanske t o m över 10 år. Daikin och ME känns som kandidater. De där varuhusmärkena tror jag hamnar under 4 år i snitt allihop.
Byta lampor är jag less på. Fick ett infall när jag var på CO och såg att de reade Osram Parathom 1,6 och 2 W LED för 59 kr/st. Köpte 18 st. De passar jättebra i fönster- och mysbelysning där man vill ha lite lägre effekt. Lågenergilampor 3-4W är svåra att hitta i bra kvalitet, dessutom har de sämre verkningsgrad än lite starkare lågenergilampor. Och nu verkar priserna vara på väg ner på LED. 25000 timmars livslängd. Härligt.
MVH/Gano
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2011, 15:44:01 »
Gano,
http://www.ledshopen.se/om-ledshopense-2.php
Inte billigast men bra utbud.
MVH/Fidusen
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2011, 16:24:43 »
Inom järnvägen har vi glödlampor som sitter i varje signal,beroende på signal så kan det sitta upp mot 6 stycken i varje
på en fjuttig 2 spårs station så sitter det 8 signaler samt slutsignaler totalt c:a 26 lampor om man sedan gångrar det med alla stationer
som är på en bandel så blir det 1000-tals,dessa lampor sitter där år efter år,varmt som kallt,vibrationer och annat,det går månader/år mellan lampfelen även fast det är sådan mängd,det är kvalite det. Thumbsup
« Svar #43 skrivet: 04 februari 2011, 19:42:04 »
Det är väl det enda med kvalite inom järnvägen i så fall. (kunde inte låta bli, Sorry)  ;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2011, 20:54:16 »
Jag fick tag i en sådan glödlampa, den hette Philips Traffic signal. Klarglas, lång glödtråd, många stöd för glödtråden. För 23 år sedan satte jag den i en golvlampa när jag flyttade hemifrån. Man brukar ju lämpa av lite möbler hemma hos föräldrarna när man flyttar. Golvlampan blev kvar. När vi hälsade på mina föräldrar i julas fick jag se att den satt kvar i samma golvlampa. Den funkade fortfarande.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3270
