Författare Ämne: Fläkthastighet/avluftstemp på en 310 P  (läst 2339 gånger)
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 januari 2011, 20:17:02 »
Har noterat att många verkar anse att en låg fläkthastighet ger en låg avluftstemp.
Jag kör fläkten på läge 1 dvs lägsta och får då en avluft på ca 4 grader.
Nu är min fråga: Vad är det som gör att en del får en avluftstemp på minussidan med täta avfrostningar som följd
när dom har samma fläktinställning som jag använder?
Har fått för mig att det är optimalt att ligga så nära noll grader som möjligt men det kanske är fel..
SV: Fläkthastighet/avluftstemp på en 310 P
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 23:14:48 »
Troligen något fel i din anläggning. Kan t.ex. vara delvis igensatt expansionsventil, brist/läckage på köldmedia eller mycket sliten kompressor. Med ca 33 lit/sek (fläktläge 9, tidiga årsmodeller) har jag alltid haft avlufttemp på +1C - +3C under vintern med 20-22 grader inne.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 00:51:37 »
Min pump sänker alltid 20 ºC på frånluften oberoende av fläkthastighet.
Lägre hastighet ger lägre avluft och du vill inte ha avluft på minussidan.
Mao det spelar ingen roll vad för fläkthastighet eller temp du ger pumpen, den kommer att plocka sina Kw ur luftströmen och du står där med resultatet.
Just därför skall du jobba för en högre temp och mindre avfrostningar.
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 09:44:32 »
Ok då kan man välja den fläkthastighet som man tycker ger en bra inomhusluft utan att behöva tänka på att "mata" själva värmepumpen så att den fyller sin funktion..
Min 310 är installerad 2009 så tror inte att den är sönder eller sliten..men det finns ju måndagsexemplar!!!
Funderar bara på ifall det är normalt att kompressorn går hela tiden vilket den gör i min pump?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 22:39:25 »
Kompressor skall gå hela tiden, om så 24h/dygn, utan problem. Alltid före elpatron.
När det gäller luftflöde så har du ju ett hus att ventilera så du "bör" hålla det flöde som krävs.
Däremot finns lite andra saker som spelar in.
Det första är att hålla förångare över 0 ºC för att slippa avfrostning. Vid avfrostning stannar kompressorn och du har 0% återvinning.
Det andra är ju högre flöde och temperatur över förångare, ju högre effekt/COP ur pumpen.
Balansgång med andra ord för om du ökar fläkten drar du in mer kall luft i huset som i sin tur måste värmas.
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 20:35:07 »
Aha..nu börjar polleterna ramla ner:-)
Har aldrig tänkt på förångartemperaturen då jag inte vet vad det är...
Luftflödet har jag inte en susning om rent tekniskt utan går på känslan men funderar på o göra en
flödesmätning.
Kanske ska fixa en sån först eller?
Att jag gick ner på lägsta fläktläge beror på att det fabriksinställda suget drog med sig jordnötter o salta pinnar från groggbordet:-)
  • Dot gäster: 1138
