Författare Ämne: GE35VAH - Bra köp?  (läst 4412 gånger)
Utloggad gnurf
  • Antal inlägg: 2
GE35VAH - Bra köp?
« skrivet: 28 januari 2011, 14:40:29 »
Hej alla!
Min far ska ersätta sin för fjärde gången havererade LG värmare och har fått en, som vi tyckte, bra deal på Mitsubishi.
GE25VAH för dryga 16000 installerad och klar eller GE35VAH för en tusenlapp mer.
Efter att ha läst lite på forumet rekommenderade jag honom att välja den senare.
Värmaren skall sitta i en hall med ca mått 25 kvm meter men även kunna värma intilliggande vardagsrum 40 kvm och förhoppningsvis även kök och sovrum i samma plan. Min far bor i trollhättan vilket efter lite googlande sägs ha en årsmedeltemp på ca 6-7 grader.
Låter det här som en bra deal eller har jag gjort bort mig totalt? Rekommenderar ni någon annan modell eller fabrikat?
mvh
David
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: GE35VAH - Bra köp?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 16:05:50 »
Skönt för honom att få byta ut en dåligt fungerande pump.
Tycker du ska försöka byta till modellerna FD-25VAHB eller FD-35VAHB.
Dom är kraftigare samt bättre COP vid "alla" temperaturer.
Jag har en FD-35, är mycket nöjd!
En släkting som monterade in en FD-25 i sommras, samma sak där, mycket nöjd.
Lycka till!
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 18:51:45 »
jag har en 35:a vahb instalerad i gällivare,den har gått hela vintern i en 140 kvm villa har bara stödvärmt 3 dagar i vinter,och de har varit kallt.
//Andreas
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 18:54:00 av Andreas__ke »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 19:11:24 »
Hej Gnurf!
FD-35VAHB är att rekommendera, dels så får du mer effekt jämfört med den mindre 25,an till en liten peng, sen vinner du även lite i buller då pumpen inte behöver gå lika hårt och innefläkten kan jobba med lägre varv. Samtidigt får han även en bättre marginal om det blir vargavintrar framöver.
För att få behaglig värme i hela bostaden så kanske du behöver komplettera med en eller två värmetransportörer mellan de rum som ligger längst bort, en liten investering som ger ett jämnare inneklimat.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 19:16:52 »
Hej Gnurf!
MVH/Fidusen
Värme förflyttare är ganska värdelös tyvär,lite kanske de förflyttar men inte mycket.de krävs en hel del luftflöde innan de märks mycket.
//Andreas
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 21:00:27 »
Hej alla!
mvh
David
Jag skulle ha tagit GE35. Sen är ju FD modellerna en annan klass.
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 21:07:13 av Zelda »
Utloggad gnurf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 16:03:25 »
Ok, så om jag ska tolkar det hela rätt..
GE35VAH är ett bra val men FD-35VAHB är ett bättre pga bättre prestanda vid lägre temperaturer?
Ska kolla om det går att få ett bra pris på den också, annars blir det nog en 35VAH..
