Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Nya pumpar på gång?
Ämne: Nya pumpar på gång? (läst 1715 gånger)
spicata
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +1/-0
spicata
Nya pumpar på gång?
28 januari 2011, 07:38:01 »
Ska köpa en llvp i vår/sommar och har börjat så smått att förbereda i hallen där jag tror blir den bästa placeringen för mig.
Är inne på en Toshiba som tydligen var bäst i en test i Finland förra året, men nu har jag funderingar på om jag ska ha lite is i magen och vänta in ev. nya modeller som kanske kommer i år?
Några rykten om årsmodell 2011?
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Nya pumpar på gång?
Svar #1 skrivet:
28 januari 2011, 08:12:11 »
Du kan ju titta här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39362.0
Legless aka Gunnar
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
28 januari 2011, 08:14:54 »
Om du ska ha den i hallen, kolla då att luftriktningen kan riktas rakt fram, och ej som på gamla Nocrian, rakt ned i hallgolvet.! Det är katastrof på värmespridningen, tro mig, har provat.
Skulle köpa Toshiban, utan att tveka..
(Moderatorer:
pi.r
Nya pumpar på gång?
gäster: 3223
användare: 0
