Författare Ämne: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre  (läst 14414 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 09:09:57 »
det bästa med en miele är att den är värd att laga.....
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 09:20:39 »
har en whirpool tvättmaskin sen 2002, går ca en maskin om dan och den var inte så dyr 5000,  har nog haft tur verkar det som
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 7772
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 09:27:13 »
När jag byggde för ca 30 år sedan köpte vi Elektrohelios på alla maskiner, dom bytte vi ut för ca 12 år sedan till Cylinda. INGET har gått sönder under dom åren och att vi bytte till nytt var bara för att få hustrun på bättre humör. Kanske man skulle prova igen Sc:,h Sc:,h
En fördel med Cylinda är att dom har ett mycket väl fungerande servicenät som tar hand om ev garantier inom rimlig tid.
  • Antal inlägg: 13415
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2011, 11:41:55 »
Köp tyska grejer.. Jag har mycket Bosch och inget har krånglat eller gått sönder.
Håller med  ;)
Tyskt är bra grejer överlag tror jag...
Bosch
VW
Jägermeister
Autobahn
Zundapp
U name it  Thumbsup
Jag föredrar Österrikiskt.
Puch
Strohrom
Red Bull
 *vinkar*
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2011, 12:01:30 »
Tyskt fabrikat som håller vad det lovar!
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2011, 13:11:17 »
Köpte en cylinda diskmaskin för ca 6 mån sedan gillar den inte slamrar i rören när den tar vatten är tydligen inte mjukstängande. med 10 år gammal bosch var det knäpptyst.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2011, 13:33:45 »
Tryckstötar, som blir när en magnetventil stänger har inte så mycket med vilket fabrikat det är. Det är istället dimensioner på tillopp, rör och slangar som är för klena och ger höga flödeshastigheter på nya maskiner för att göra det billigare för sig.
Finns en tråd om det
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24041.0
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 22:49:42 »
Problemet med Cylinda diskmaskin är att de är så himla högljudda, det går knappt att vistas i samma rum som en Cylinda som går.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 2601
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2011, 00:02:49 »
Det finns ju tilläggsförsäkringar...
Men framförallt, är ni medvetna om att det faktiskt går på hemförsäkringen!
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2011, 09:26:19 »
Att Cylinda skulle ha högre ljudnivå är inte korrekt. Efter att ha kollat ca 90 olika maskiner kan jag säga att dom allra flesta fabrikat ligger med sina maskiner på en ljudnivå mellan 42 och 48 dB.
Alla fabrikat har olika ljudnivå på sina olika maskiner men dom hamnar inom dom värdena.
Några hade maskiner med en ljudnivå över 50 dB och det var Simens, Bosch (högst 54 dB). Elektrohelios, Gorenje, Whirlpol. Husqvarna och Whirlpol har en modell med 39 dB (tystast).
Uppgifterna gäller nya maskiner och säger inget om maskiner som är nått år g:a. Det är även dom siffror tillverkaren uppger.
  • Karma +15/-15
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2011, 09:31:10 »
Min nya cylinda låter ungefär lika högt som min gamla bosch.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2011, 09:50:06 »
Min nya (oj 1 år redan) cylinda dm 570 diskmaskin har en ljudnivå på 42db, stör absolut inte. :,v(
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2887
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2011, 14:09:10 »
Min uppfattning är nog snarare att många hushållsmaskiner håller bättre nu än förr.
Bosch (och Siemens, de är ju identiska) har även jag goda erfarenheter av men vet inte mycket om de allra modernaste maskinerna.
Mitt bestånd ser ut så här:
Tvättmaskin Bosch toppmatad, köpt 2000. Har gått felfritt än så länge. Föräldrarna har en likadan men ett år äldre, även den sköter sig bra.
Tidigare hade jag en Philips tvättmaskin från ca 1985, den kasserades pga programverkskrångel och allmän risighet. Föräldrarna hade tidigare en Cylinda från 1972, på den maskinen gick luckbälgen sönder flera gånger och det blev krypöverslag mellan flatstiften på programverket pga vatten som stänkte dit. Wiren till luckströmbrytare och nödbroms rostade fast så hela den mekanismen rensades bort någon gång på 80-talet. Det som slutligen knäckte maskinen var att alla stötdämpare var totalt slut så den hoppade omkring våldsamt vid centrifugering, ett stag som skulle hålla motorn på plats gick av så småningom och efter ytterligare några år hade motorn slagit/nött hål i botten av vattenbehållaren så den började läcka.
Diskmaskin (bänk-) Bosch, köpt 1994 men stod nerpackad till 1997 innan den togs i drift, den har också skött sig utmärkt. Brorsan hade en likadan som han fick meka en del med - en gång blev pumphjulet sprött och smulades sönder, en annan gång var det krångel med luckströmbrytare eller nån slags mekanisk förregling.
Spis och kyl/frys Atlas (Rustas lågprismärke), köpta 2006. Spisen är tillverkad i Italien och kylskåpet i Turkiet, har inte lyckats identifiera vilka tillverkare som egentligen ligger bakom dem. De fungerar bra men fläkten i varmluftsugnen låter som ett tröskverk. Förra kyl/frysen var Electrolux, troligen tillverkad 1974. Riktig strömslukare till dubbelkompressorskåp, den låg på ca 120 W medeleffekt mätt över en vecka! Anledningen till bytet var, förutom energiförbrukningen, att termostaterna krånglade mer och mer. Förra spisen var något Electroluxrelaterat märke, från tidigt 80-tal. Den byttes pga jordfel i grillelementet, det inträffade lite väl ofta att jordfelsbrytaren löste ut när ugnen skulle användas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2011, 14:23:57 »
Cylinda är nog det märke jag har absolut sämst erfarenhet av, efter 3 eller 4 reparationen ringde jag VDn i Sverige och skällde så huset skakade.
Tror kvaliteten blivit bättre när dom börjat montera utanför Sverige och i sann Koreabil stil så verkar det som dom försöker bygga upp ett kundförtroende genom att erbjuda förlängd garanti.
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2011, 16:51:12 »
Det kan ju även bero på att du har lite begränsad erfarenhet. Jag har lite erfarenhet av service på div hushållsmaskiner och hävdar bestämt att Cylinda ligger i den bättre delen av maskinerna.
Bra att du fick lätta på trycket genom att skälla lite, men tror du han egentligen brydde sig så mycket  Sc:,h det brukar fungera betydligt bättre om man är lite ynklig och hjälplös  ;)
  • Dot gäster: 3910
