Författare Ämne: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre  (läst 15495 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: kvalite på hushålls apparater ??? finns det längre
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2011, 17:08:25 »
Det kan ju även bero på att du har lite begränsad erfarenhet. Jag har lite erfarenhet av service på div hushållsmaskiner och hävdar bestämt att Cylinda ligger i den bättre delen av maskinerna.
Bra att du fick lätta på trycket genom att skälla lite, men tror du han egentligen brydde sig så mycket  Sc:,h det brukar fungera betydligt bättre om man är lite ynklig och hjälplös  ;)
Är den nån ide att laga en diskmaskin i dag Sc:,h Tycker man kan kräva att den ska hålla minst 5 år utan reparation sen är det nog bara skrota om det blir fel på den. Min cylinda är made in sweden kanske därför jag inte riktigt gillar den.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2011, 18:44:54 »
Jag slapp betala för servicen och fick igen vad jag betalat 4 månader innan i service.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2011, 14:39:30 »
Det beror på om man felsöker och reparerar själv eller om man måste engagera en reparatör som tar bra betalt.  Helt klart är ju att tillverkarna fortfarande förutsätter att maskinerna ska kunna repareras - de tillhandahåller allt man kan begära av servicemanualer, reservdelar mm. Det är såklart mer lönsamt att reparera hushållsmaskiner i länder där timkostnaden för en reparatör ligger lägre än i Sverige, priset för nya maskiner är ju ungefär detsamma överallt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2011, 22:13:22 »
Jaha, jag läste en rapport någonstans där det skrevs att livslängden på vitvaror sjunkit i takt med lägre energiförbrukning... många A och Plus. Själv är jag av den åsikten att byt inte ut några vitvaror så länge det funkar.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2011, 11:08:02 »
Jag håller nog också på Miele. De konstrueras för att hålla i 20 år.
Har en sådan diskmaskin sedan 11 år, helt utan problem, samt tyst.
Tvättmaskinen, med 1600 varvs centrifug, är ytterligare några år äldre. Också helt utan driftsproblem. Den går flera gånger i veckan.
De var litet dyrare men man tycks få vad man betalar för. Således helt nöjd!!
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2011, 15:18:32 »
Om man bläddrar i gamla tidningar från 70- och 80-talet - t ex Råd & Rön - så ser man att det klagades mycket på hushållsmaskiner som höll dåligt på den tiden också. Det var inget ovanligt med kompressorhaverier på 2-3 år gamla kylskåp, i vissa tvättmaskinsmodeller gick programverken sönder på löpande band - ibland med brand som följd, tätningarna för lagren för trumman var en svag punkt på många tvättmaskiner, många tvätt- och diskmaskiner svämmade över och orsakade vattenskada pga krånglande pressostater eller spruckna plasthus till magnetventiler. Osv osv.
Det enda som verkligen höll bättre på forna tiders tvättmaskiner var nog motorerna - en asynkronmaskin med bra överhettningsskydd är ju i stort sett oförstörbar till skillnad från en hårt utnyttjad kollektormotor som har varit från ca 1985 och fram till idag. Anledningarna till att asynkronmotorerna försvann var dels att de inte medgav särskilt höga centrifugeringsvarvtal, det var ju 600 eller möjligen 800 varv/min som gällde på den tiden, och dels att omkopplingen mellan tvätt och centrifugering var besvärlig och krävde många kontakter i programverket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
