Författare Ämne: Dunk i kranen  (läst 21786 gånger)
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
Dunk i kranen
« skrivet: 10 februari 2009, 22:07:51 »
Sedan vi installerade bergsvärmepump för snart en månad sedan har jag upptäckt att det ibland kommer ett dunkande ljud ur kranen i köket samt ena badrummet då man stänger kranen. Ljudet fortplantar sig i rören och är därmed störande. Om man håller på och tappar vatten ofta under loppet av några minuter, t.ex. under kvällstoalett, kan ljudet försvinna helt mot slutet. Och ibland är ljudet hårdare, ibland svagare.
Vad kan detta bero på? Med tanke på att jag inte haft liknande problem överhuvudtaget innan pumpen installerades så verkar det ju som att det möjligen är nåt som ännu ska justeras. Nån annan som haft samma problem och kan ge litet tips?  *vinkar*
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dunk i kranen
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 00:22:08 »
Har du monterat ny säkerhetsventil på tappvattnet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Dunk i kranen
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 07:46:04 »
Jag har samma problem, men det fanns där även tidigare...och det beror på tryckstötar i vattenledningen. Har man mjukstängande kranar så undviker man detta...men speciellt diskmaskinen brukar vara en apparat som stänger väldigt hårt så att det smäller i vattenledningarna...
Jag skall då vid tillfälle installera en tryckstötsdämpare på inkommande kallvatten.
Har du egen brunn så kan det vara orsaken till varför ljudet upplevs olika hårt vid olika tillfällen. Stötarna blir ju mindre om trycket är lågt, just innan pumpen pumpar upp trycket i hydrofortanken.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Dunk i kranen
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 18:51:51 »
Nix.
...tryckstötsdämpare på inkommande kallvatten
Vi har kommunalt vatten. Tidigare har vi inte haft detta problem, dvs. då vi hade oljepanna. Igår kom jag fram till att stötarna endast hörs om man stänger av varmvattnet, inte kallvattnet (dvs. helt enkelt åt vilken sida kranen är vänd). Talade med installatören av pumpen, de föreslog tryckstötsdämpande anordning på varmvattnet.
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Dunk i kranen
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 07:31:16 »
  *roflmao* dom som vvsare ska veta felet .
Jepp, håller helt med! Dock mycket glad över att ha detta forum som bollplank, annars skulle man ju vara helt borttappad i skogen.  *vinkar* De ska sätta in den där grunkan nu i dagarna, förutsätter att det löser problemet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Dunk i kranen
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2009, 08:35:12 »
<Jockster>Låt oss veta om det hjälper med tryckstötdämparen.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Dunk i kranen
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2009, 19:12:28 »
Jag hade samma problem som du och har blivit av med det efter att jag installerat tryckstötdämpare.
Att tryckstötarna enbart har kommit på VV misstänker jag beror på VV slingan i den gamla oljepannan. Den kan ha´varit igensatt med kalkavlagringar som då har strypt flödet jämfört med den nya VP'n eller så tog den upp en del av tryckstötarna eftersom VV sligan är spiralformad i oljepanan.
Tryckstötarna beror egentligen på för klena vattenrör där vattnet "rusar" fram och då man stänger kranen blir den "vattenpelare" som är i röret att bromsas upp för snabbt och då får vi ett "hammrande" ljud.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Dunk i kranen
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2009, 19:49:48 »
Många tack för svaren!
Igår installerades tryckstötsdämparen, av märket Varem. Blev jag av med problemet? Njäe, inte helt. Blev det bättre? Ja, mycket! Om man vrider kranen helt till vänster för varmvatten och verkligen slår av flödet (min fru är mästarinna i grenen) hör man fortfarande ljud, dock inte alls lika mycket som förut. På basen av vår korta erfarenhet är det för det mesta helt eller nästan helt tyst nu.
Kollade på Varems sajt, och ang. orsaken till problemet står det (min översättning):
Oljudet i vattensystemet ökar på basen av vattenflödets hastighet, längden på röret samt hur snabbt vattenflödet stryps.
Ja och så här vacker ser tingesten ut.  :)
  • Antal inlägg: 3756
SV: Dunk i kranen
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2009, 20:12:41 »
Var köper man den?
Såvitt jag kan se så är den en smula felmonterad?  Jag har i alla fall lärt mig att tryckslagsdämpare skall sitta på ett T-rör på så sätt att tryckstöten går rakt in i dämparen för att få maximal effekt.  Det normala vattenflödet går alltså in i avsticket på T-röret.
« Senast ändrad: 13 februari 2009, 20:17:27 av Ridax »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dunk i kranen
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2009, 22:01:05 »
Absolut, precis som vatten och människor samt andra av naturen normalt fungerande tingestar som är lata, är även en tryckvåg konstruerad så. Den passerar till  största delen T-röret förbi tryckutjämningskärlet.
Ql med VP
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Dunk i kranen
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2009, 15:11:51 »
Ja, det låter ju vettigt! Själv var jag inte bekant med hela saken, och litade på att installatören skulle göra det på bästa sätt. Ska ta upp det med honom till diskussion, det är ju ingen märkvärdig sak att montera om den. Det är inte optimalt att installera den i böjen just i vårt pannrum, men det bör gå. Kan bli knepigt att slänga ett öga på elmätaren då...  :( Får kika lite närmare på det!
Men det var så här du menade, eller hur Ridax?
SV: Dunk i kranen
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2009, 16:02:08 »
Precis så
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Dunk i kranen
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2009, 09:28:42 »
Som du själv har klurat ut beror tryckstötarna på vattenhastigheten i röret mellan vattenmätare och tappställe !
då leder ju detta också till att tryckstötdämparen skall installeras vid TAPPSTÄLLET, inte har du krockkudden i bilen bakom ryggen heller för att ta upp kraften som uppstår vid en krock!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Dunk i kranen
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2009, 09:43:49 »
Jag vill också ha en sån. Var köper man dem? Vad heter de? RSK-nummer?
mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Dunk i kranen
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2009, 09:46:52 »
Sök på tryckstötdämpare så hittar ni flera som säljer dessa...
