Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93027 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #120 skrivet: 09 februari 2011, 21:57:14 »
Och med kylan kom...OLJUDET!  huvuddunk huvuddunk huvuddunk Det som har varit SÅ skönt när det varit tyst... Jag ger f*n snart upp.
Men pumpen måste ju gått en del när det varit varmare ute eller har ni haft sommar Sc:,h
Ja den har gått, men vi har tidigare haft problem vid någon minusgrad och neråt. Runt nollgradigt har det varit mindre problem...
Låter konstigt att det ska låta så mycket mera för att vp går mer gissar på att den går halva tiden vid 0 borde låta mycket då med kanske inte vp är helt frisk Sc:,h
Nej, jag tror inte heller att vp är helt frisk... Men det verkar ju inte vara mycket man kan göra åt det...
Den senaste serviceteknikern som var här sa att pumpen borde låta som mest när den producerar varmvatten, till hans stora förvåning blev pumpen tyst när den producerade varmvatten när han var här... Gissa om han kliade sig i skallen...
Min vp låter lite mer när den gör vv men det är inte stor skillnad. Om man har garanti på vp och inte får hjälp finns det säkert saker som kan få kompressorn att paja så den tyvär måste bytas ut på garantin ;).
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #121 skrivet: 09 februari 2011, 22:11:12 »
Hittade denna tråd på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9771.0 Det problem som Funkis beskriver låter exakt som vårat problem. Men HUR ska man få Nibe att komma hit och prova det, för Nibe envisas ju med att hävda att det absolut inte är något fel på pumpen...
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #122 skrivet: 10 februari 2011, 00:19:18 »
Gummibitar, specialfötter, flexslangar eller vad som helst hjälper inte mot lågfrekvensbuller.
Ljudet kommer av att pumpen har ett lågfrekvent ljud med en resonans som överenstämmer med byggnaden och byggmaterialet.
Du får inte bort det med annat än att ljudisolera rummet som pumpen står i.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #123 skrivet: 10 februari 2011, 05:15:12 »
Apropå trådskaparens val av rubrik på tråden, "Sälja en 1,5 år gammal värmepump; går det?"
Lågfrekvent buller är inte harmlöst:
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2002/Innehall/Notiser/Lagfrekvent-buller-hotar-somn-och-halsa/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #124 skrivet: 10 februari 2011, 10:57:40 »
Tok-Jan pekar på en orsak som Nibe hänvisade till enligt Trådskaparens första inlägg. Stomljud.
Förutom ljudisolering har för mig att det finns en metod att släcka ljudet med samma ljud i motfas? Gjorde inte SAAB såna försök?
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 11:09:45 av bopakoster »
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #125 skrivet: 10 februari 2011, 17:35:58 »
Men hur ska ljudet som följer med i rören försvinna av att man ljudisolerar rummet menar du?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #126 skrivet: 10 februari 2011, 18:53:21 »
Du ska inte behöva isolera rummet.  Blir den inte tyst med slang på alla anslutningar så är den defekt och ska bytas. :)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #127 skrivet: 10 februari 2011, 21:13:04 »
Säger en höger så säger en annan vänster... Jag går runt i cirklar känns det som!  Sc:,h  *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #128 skrivet: 10 februari 2011, 21:19:55 »
Är det garanti 2år på pumpen? Nibe måste ju kunna göra nåt..måste ju och mäta upp pumpen, borde ju stå i spec. vilken ljudnivå den skall ha?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #129 skrivet: 10 februari 2011, 21:22:22 »
tänk om de är så illa att pumpen inte är nåt fel på men att det normala ljudet o frekvensen från det får erat hur att gunga för det är huset de är fel på  studs
självklart skojar ja lite men ändå en tanke, om ni nu gjort allt detta o de inte funkar kanske man får se över andra problemlösningar. just att nåt i huset är galet.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #130 skrivet: 10 februari 2011, 21:22:39 »
Nibe kan göra INGET känns det som. De hävdar ju bara att det ej är fel på pumpen och då är det inte deras ansvar...
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #131 skrivet: 10 februari 2011, 21:25:42 »
Men borde man då känna vibrationerna i rören från anslutningen uppepå värmepumpen och sen vidare hela vägen? Det jag läst och frågat mig till ang. stomljud är att det transporteras i vägg/(stomme) och går sen ut i rörsystemet på något sätt. När jag pratade med tekniska rådgivaren på SVEP så bad han mig testa nån/några grejer och efter att jag gjort det och gett honom "resultatet" så sa han att det inte är ett stomljud.
Utloggad Apan
« Svar #132 skrivet: 10 februari 2011, 21:28:10 »
Shit pitt vilket dödläge..! Synd det är så bökigt att byta och dyr apparat, svårt och ta ut och prova med en annan, finns det ingen möjliget att spåra vad det är som gör oljudet? Är det kompressorn? Går det ej att ta på hemförsäkringen? Finns det ingen annan duktig installatör som är erfaren?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #133 skrivet: 10 februari 2011, 21:38:40 »
Jag tror att det är kompressorn som skapar oljudet.
Installatören/servicetekniker nr.1 tjatar om cirkulationspumpen (trots att ljudet är kvar när det provats att stänga av cirkpumpen en kort, kort stund för att utesluta den). Han kom inte när han skull, efter 1,5 år fick vi i princip tvinga hit honom och då sa han återigen cirk.pumpen.
Servicetekniker nr. 2 trodde på kompressorn, men dök aldrig upp igen.
Serviceekniker nr. 3 hävdar stomljud och gör således inget.
VAR hittar man en duktig och erfaren installatör i närheten undrar då jag... HUR vet man att denne kan det denne bör kunna? hittills har det ju gått sisådär med den saken...
Och vad ska vi ta på hemförsäkringen? Inget anses ju av NIBE vara trasigt.
Moment 22.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #134 skrivet: 10 februari 2011, 21:41:45 »
Vet nån hur man gör så att enbart elpatronen går? Måste få sova på nätterna... Och måste kunna få vara i mitt hem på helgerna utan att få panikångestattacker...
