Författare Ämne: Högtryck löser allt för ofta, tips?  (läst 25639 gånger)
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 27 januari 2011, 07:26:25 »
Hej, jag har haft problem med att högtrycket löser i tid och otid den sista tiden.
Jag har luftat alla radiatorer och satt samtliga termostater på max, det kanske hjälpte lite men skapar en sämre och kallare värmebalans i huset. (De sista radiatorerna på slingan blev kallare).
Förra vintern hade jag inte i närheten av så många driftstopp som nu, den enda skillnaden är att jag tömt systemet och bytt ventil på ett element som strulade och satt in 2 nya stor konvektorelement. Kan det helt enkelt vara så att jag har för många radiatorer på slingan (27st) så att pumpen inte klarar av att få runt allt, eller tror ni jag har luftfickor i systemet sedan tömningen som är boven i dramat?
Jag testade att stänga av några element helt i källaren i morse kan det hjälpa?
Det finns någon typ av maskin man kan hyra som äter all luft i systemet någon som testat detta?
Tacksam för alla tips!
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
  • Antal inlägg: 36551
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 07:53:51 »
Högtrycket skall aldrig lösa om allt står rätt till med tryckvakterna.
Förmodligen löser din högtrycksvakt för tidigt, eller så löser din driftspressostat för sent.
P Thermia finns väl en HP-vakt med högre bryttryck som man kan flytta kontakten till?
Men bäst är naturligvis att ta dit en kylkille som kan sin sak och fixa felet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 07:59:57 »
Denna VP har inte 2 pressostater som de nyare och för enkelhetens skull så har de senaste bara en också.
Visst kan det vara fel på pressostaten, men det absolut vanligaste är ngn form av flödes relaterat problem.
Filtret, växelventilen, luft, CP osv.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 09:32:34 »
Varför löser inte driftspressostaten om det är problem med flödet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 10:03:07 »
Jo visst löser den.  Men förmodligen så löser den när den ska på 26,5bar.   Det som gör att den löser på 29,5 är för det mesta flödes relaterat.  DP ska vara öppen i typ 30 sek och om det stiger vidare så blir det ett HP larm.
Såklart att det kan vara fel på pressostaten, men 9 ggr av 10 så beror det på flödena.
Vad blir det för tryckrörstemp?  Det står i service menyn *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 10:16:46 »
På Thermia med några år på nacken är det inte ovanligt att driftspressostaten börjar lösa för sent, och det kan vara orsaken att HP löser.
Däremot så skulle skälet till att trycket blir så högt förmodligen bero på att flödet är för lågt, eller helt avstannar.
Avstannar flödet helt så löser den nog alltid på HP.
Är flödet bara för lågt så är nog driftspressostaen eller HP-pressostaten inte riktigt 100%.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 12:03:31 »
Tack för alla svar, skall man göra något form av underhåll byta filter eller liknande så har jag inte gjort det.
Kanska skall ta dit någon kille som kan titta på det, bor i Partille, har ni något tips på bra firma om det är någon ventil eller dylikt som behöver bytas, men jag tror det beror på flödet, när jag hade många termostater ställda på ca 20-22 grader så ökade frekvensen av stopp när det blev mildare väder då de strypte flödet till respektive radiator... men om det är som ni säger att den aldrig skall lösa och jag har provat med att lufta öppna alla termostater och ändå får 1-2 stopp per dag så är det kanske något annat fel...
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2011, 12:07:06 »
Får kolla på det när jag kommer hem, är det tryckrörstemp vid normal drift eller när det högtrycket löser som är intressant?
Vad menar ni med att CP kan vara problemet?
Ni tror inte att det kan vara så att jag har för stort system för pumpen? 5 olika nivåer inkluderat källare och markplan och 27 radiatorer...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2011, 12:12:43 »
Om du har ett stort system som pumpen inte orkar med så borde trycket bli mindre och då bryter det inte.
Jag gissar på filtret, sitter på inkommande värmebärare(retur från huset) det kan du rensa själv, inte svårt alls Börja med det så ser vi hur det går.
CP betyder cirkulations pump.  Sitter i VP:n  och kan kärva om den börjar bli gammal.
*vinkar*
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 12:35:43 »
OM du har så många radiatorer har du säkert flera stammar, och tryckfallet borde då normalt vara lågt = högt flöde, men om det är som Oraklet tror, att något filter är igensatt så blir flödet lågt, och tryckvakten kan då lösa ut.
Luft i cirklulationspumpen kan göra att flödet avstannar helt.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011, 16:47:35 »
Läste precis av: Tryckrörstemp 71(120), ok?
Jag har använt dubbla CP den gamla för oljepannan har också varit igång den ligger någon meter efter VP i slingan kan det påverka HP-stoppen? Jag stängde av den nu... Borde räcka med en pump igång.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011, 17:23:13 »
71 grader är ok om du tillverkar runt 50 grader nu.
Med 2 cp så borde risken för HP vara ännu mindre, kolla filtret.  Är det bra  så kan det vara pressostaten :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011, 17:29:04 »
Har du automatiskt avluftning av radiatorslingan vid pumpen eller var finns närmaste luftningsnippel efter pumpen?
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 17:31:38 »
Framledning 46-47 grader nu...
Hur hittar jag filtret?  Sc:,h
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:52 »
Ingen autoluftning sitter på en radiator några meter från pumpen som är luftat och termostaten avstängd nu...
