Författare Ämne: isbildning på en Electrolux EXH12HX  (läst 6430 gånger)
Utloggad Rickard_81
  • Stad/land: Ödebo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2011, 18:31:48 »
Tjena tjena, jag är ny här på forumet och helt ny på värmepumpar.
Jo som topic så har jag problem med min Luft-luft värmepump. den isar igen på vintern och jag vet inte hur jag ska göra för att motverka det.
jag hade samma problem förra vintern och då var det bara till att ställa sig i X antal timmar med en värmepistol och försöka få loss på isen.
Så till denna vinten så tänkte jag att jag skulle vara smart och byggde en "låda" till den så att den inte skulle få en massa snö på sig igen.
Men det hjälpte inte mycket alls  :( vaknade mitt i natten igår och märkte att det var ovanligt tyst i huset och att det var kallt som bara den. jag gick upp och ut och kollade på ute-delen och den var igenisad och då var det bara att åter igen ta fram värmepistolen. jag tog bort det som satt på kortsidan men kom inte åt baksidan men den hoppade igång igen efter en omstart och funikade fram tills ikväll då den åter igen la av  :(
Men åter till min fråga  :) hur motverkar man att det blir isbildning till att börja med? jag har försökt att söka lite om det här på forumet men hittar mest bara hur man tar bort isen och inte hur man slipper den helt  :(
Electrolux Oxy3 - EXH12HX
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: isbildning på en Electrolux EXH12HX
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 20:27:05 »
Behöver mer info
Temp inomhus,är pumpen utsatt får blåst/snö
Vid vilka temperaturer uppstår problem,har du kontrollerat värmeslingan i tråget.
vid vilken temperatur ute behöver du stödvärma/Känns det som om denna gräns flyttats upp till högre temperaturer
sedan förra året.
Dogge
Utloggad Rickard_81
  • Stad/land: Ödebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 20:42:53 »
ok tack för snabbt svar  :)
Innetemp: 21 grader
Igår så var ute temperaturen: -4 grader
värmeslinga i tråget: vet jag inte om det finns  :(
temperaturen då problemen infinner sig tror jag är samma som förra året
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 16:30:07 »
Måste vara fel, har själv en Bosch och de skall vara syskonmodeller. Den funkar utmärkt trots att det varit ner till-23 osv så ring leverantören och be han komma och kika på den
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 18:20:40 »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Rickard_81
  • Stad/land: Ödebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 24 december 2012, 01:28:26 »
hej allihopa =) skakar liv i min gammla tråd igen =) mitt problem med igenisning återkommer fortfarande tyvärr =( men jag funderar på en sak jag har ju en EXH12HX.. det blinkar 2st lampor när det slå ifrån det är "operation" & "Timer" dom blinkar i synk hela tiden och jag kan verkligen inte hitta nått på nätet om varför och vad det kan betyda =( Hoppas att det är någon som har lyckats luska ut det utav er mer kunniga på detta forumet =)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 03:46:29 »
kan tyvärr inte hjälpa dig med om vad det kan vara för fel, men kan rekomendera trädgårds slangen med varmt vatten för att frosta av din maskin. Stäng av strömmen först och håll dig borta ifrån elektroniken med vattnet.
I övrigt tror jag det finns flera här som kommer att hjälpa dig att finna fram vad ditt fel kan tänkas vara, men har du garanti kvar så kan det ju vara en ide' att ta dit en reparatör.
