Författare Ämne: konvertera till vattenburet - hur ska man räkna?  (läst 2335 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 26 januari 2011, 15:26:27 »
Sitter och räknar hit och dit på diverse värmelösningar..
En av de faktorer som jag har absolut 0 koll på är kostnaden för att installera ett vattenburet system. då pratar jag inte om själva pannan utan bara rör och element så att säga.
Det är 183m2 boyta i en 1 1/2 plans kåk. Kattvindar och nockvind är fullt tillgängliga (och kalla).
Avlopp och vatten går i dagsläget mellan våningarna i en inbyggd låda eller hur man nu säger som går från bastu i nedre plan till toa i övre plan. Toa i övre plan ligger med ena väggen mot kattvind.
Från "pannrummet" till bastun är det ett rum och det är det badrum som skall renoveras helt och hållet och från badrummet når man bastun.
I hela huset är det ett FTX ventilationssystem draget så i de flesta fall finns det helt ok dragningar man kan följa.
Vad skulle ni tippa är en ungefärlig totalkostnad för vattenburet (exkl värmekälla) baserat på att en hantverkare gör det åt mig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: konvertera till vattenburet - hur ska man räkna?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 15:32:24 »
Åtanke skall tas till att det inte kommer vara något högtempsystem
Huset är platta på mark med nivellgolv i hela nedre planet gjort enligt konstens alla regler. Det är således en luftspalt mellan plattan och golv. Vet inte om det därmed lämpar sig för någon typ av golvvärme som inte behöver tryckas ner i betongen. Jag är inte intresserad av golvvärme per se utan tänkte mer i fall det skulle vara ett billigt dragningsalternativ (men det har jag ju svårt att se).
Jag förväntar mig ingen offert utan mer lite tankar och funderingar från er som redan räknat på detta eller kanske rent av gjort en konvertering enligt ovanstående.
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 15:35:57 »
5000:- per radiator inkopplad och klar.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 15:55:59 »
Det kan nog kosta lite till. Allt beror på omständigheterna runt konverteringen
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 15:57:17 »
De flesta tar mellan 5000 och 6500kr per raditor inkl. Stammar och driftsättning. Golvvärme hamnar på ca 1500kr till 2500per m2. Beroende på systemlösning.
Ca 25% av båda summorna är arbetstid och kan halveras med rot-bidraget.
Over and out!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011, 01:22:26 »
med 14 radiatorer gissar jag att 70 000 är lite lågt. Men om det blir så lågt är ju ingen gladare än jag :)
Jag värderar lidandet av en llvp till ca 100 000 och då är man ju nästan hemma. Saknas bara en vatten vp.
  • Dot gäster: 1362
