Författare Ämne: Knäpptank hjälper inte  (läst 59929 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Knäpptank hjälper inte
« Svar #75 skrivet: 11 juli 2013, 13:09:44 »
Ctc är inte ensamma om den typen av lösningar eller legionella lösningar. Jag har direktväxlande mot radiatorkretsen. Trots det inga knäppningar alls. Mina föräldrar har ivt, hade stora problem med knäppningar trots liknande system som ctc. En gammal tank från en oljepanna på kanske 50-100 l hjälpte. Inga knäppningar alls. Knäppningarna kom från golvet under första radiatorn.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #76 skrivet: 11 juli 2013, 13:52:48 »
Byt till CTC värmepump. De värmer 210 liter RADIATORVATTEN i tanken och har en motorshunt högst upp för radiatorvattnet. Den styrs av utegivare och givare på utgående stigare. Vid behov kan även innegivare anslutas. Komressorn startar vid cirka 50 och stannar vid cirka 55 grader. Motorshunten reglerar EXAKT utgående radiatorvatten enligt kurvan för yttertemperaturen, så det bir aldrig korta temperaturvariationer och ALDRIG KNÄPPNINGAR! Tappvarmvattnet går igenom en kopparslinga i tanken och är alltid färskt. Därför behöver inte CTC höja tempen en gång i veckan med elpatronerna för att förhindra legionellasjukan. Konstigt att CTC inte går ut med denna enastående tekniska lösning? Hej från Roland
Kompressorn startar normalt vid framledningens börvärde och stoppar när tempen är 5 grader över börvärde. På äldre ctc så jobbade kompressorn upp tempen i övre panna till 50 eller 55 grader Sc:,h vid var fjärde start men på nya modellen sitter det givare som styr vv laddningen. Anledningen till att inte fler kör enligt den modellen är att det sänker cop lite grann och slingan ger normalt lite mindre vv än en beredare gör.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #77 skrivet: 29 januari 2014, 18:43:28 »
Undrade om Devnull kom fram till någon lösning. Någon som vet?
Å Cocacola. Man får skarva värme dolt forfarande. Enligt BBR. Säkert Vatten menar däremot att värmeinstallationen skall utföras på samma sätt som vatten.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Thermialover
Thermialover
« Svar #78 skrivet: 12 mars 2014, 22:09:09 »
Jag har två lösningar på problemet med knäppningar och att det "susar" i rör/radiatorer. Utjämningstanken ska ALDRIG kopplas i serie, utan den ska kopplas med 4 rör, dvs tillopp och retur mellan vp och tank och sedan tillopp och retur mot systemet med en yttre systempump, då får alltid värmepumpen rätt flöde vilket annars tummenupp kan vara svårt med ett 1-rörssystem.
Har man inte plats för en tank så gör man så att man tar och kopplar vv-givarna över ett växlande relä, ett tidur och ett motstånd som lurar värmepumpen att det är varmare varmvatten än vad det är under förslagsvis 20-05,30 när man vill kunna sova, mtrlpris ca 1500 spänn.
« Svar #79 skrivet: 14 mars 2014, 13:55:50 »
Varför inte ställa in nattsänkning i styrsystemet istället?
« Svar #80 skrivet: 14 mars 2014, 16:50:19 »
Allt är ju nödlösningar det är knäpptank som gäller om man har problem med knäppningar. Jag skulle inte koppla en liten tank som arbetstank med 4 rör har man endast problem med knäppningar och ont om plats skulle jag välja knäpptank typ bula på framledningen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #81 skrivet: 15 mars 2014, 14:08:26 »
Ja, enligt BBR, men lycka till att hitta ett försäkringsbolag som godkänner en sådan lösning.
Over and out!
« Svar #82 skrivet: 15 mars 2014, 18:00:07 »
Får man tex plugga en gammal järnledning i golvet som går vidare till andra radiatorer om man tar bort en radiator eller måste allt dras om  Sc:,h Det bör väl vara olika regler vid omdragning av gamla grejer och vid en helt nydragning eller  Sc:,h
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #83 skrivet: 20 mars 2014, 19:44:17 »
Cougar. Dom har egentligen inget val. BBR är en lag. Säker Vatten en rekomendation. Däremot kan dom ha en förhöjd självrisk, vilket måste vara angivet i försäkringsvillkoren.
Smurfen. Jo du får plugga eller dra om en befintlig installation. Men då kan man inte skriva ett intyg om att installationen är utfört vattensäkert. Man bör redan vid uppstart förklara för kunden att befintlig installation gör att utförandet inte kan göras enligt gällande branchregler. Helst inskrivet i anbudet, annars en avvikelse. Tidigare sa Säker Vatten att man var tvungen att följa deras regler vid installation. Nu säger dom att man skall sträva efter det, eftersom det i praktiken blir omöjligt att bygga som dom säger. Ett moment 22 för oss inom ROT sektorn, som även branchorganisationen börjat inse. Har haft massor av diskusioner i frågan  :). Inte alltid helt överens om man säger så. Trots det har jag varit auktoricerad i 7år nu vilket verkar motsägelsefullt, eller hur  :).
