Författare Ämne: koppla ihop värmepumpen med kyl/frys  (läst 10735 gånger)
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 januari 2011, 09:28:26 »
hej går det koppla ihop typ en liten tappvattenfrånluftspump med kylsystemet på kylen/frysen?  = varmt tappvaten och kyla till kylen för att spara energi? eller värma tappvattnet från värme sidan på kylkompressorn? tacksam för tips och idéer
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: koppla ihop värmepumpen med kyl/frys
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 09:48:23 »
Det är klart det går men blir nog ett otroligt dyrt sätt att spara energi på.  ::)
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 09:57:29 »
En kyl/frys kräver förhållandevis ganska lite energi för att bibehålla kylan och således alstras inte så mycket värme att värma tappvarmvatten med.
 I så fall blir det ganska kallt varmvatten.
sen att använda kylan(antar att du menar avluften) från en "tappvattenfrånluftspump" så kan kanppast användas alls eftersom den vid normal FLVP har en avluft på ca0° = för kallt för kyldelen samt att vid afrostning så puttar FLVP ut 20°C luft och alltså vid dessa tillfällen värme kyldelen.
Och med typ Comfortzon kan avluften bli ca -15° = för varm för frysdelen och jag antar (vet inte hur avfrostningarna fungerar på CZ) att vid afrostning putts det ut en del värme.
Antar att det som är mest effektivt är att dra frånluftskanal som mynnar ut bakom kyl/frys för att ta upp den värmen som alstras och låta kyl/frys vara som det är.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 11:13:00 »
Tack för era svar min tanke var att koppla ihop att använda en kompcressor. Dyrt? Backventil rör termostat + arbete. En sparade kroa är lika mycket vård som två sparade
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 11:25:55 »
Ska du spola vattnet över kylskåpets kondensor? Du lär ju behöva värmeväxla ... eller hur hade du tänkt ?  Sc:,h
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 11:27:34 »
En tjänad krona är lika mycket värd som två sparade
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 11:38:11 »
Kalla gasen kyler skåpen varma  sidan på kompressorn  värmer vattnet som vanligt
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011, 12:13:07 »
Har du tittat bakom ett kylskåp nån gång? Det finns en luftkyld kondensor där.. inget vatten. Ska du värma vatten måste det ju dit en vattenkyld kondensor.
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011, 12:43:35 »
Ta en tappvattenvärmeump ftv på ca 500 w (förbrukad. Effekt) led kylmediet från värmepumpens kalla sida till lågtrycksidan i kylen  slut kretsen. När kylen har rätt temp stänger ventilen och kylan går ut genom ventilationen som vanligt
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2011, 13:41:07 »
Hur tänkte du att fyllningen och expensionsventilen skulle dimensioneras? Ett kylskåp har ca 80 Watt kylkapacitet 0/40 och en fyllning på 50 gram R600a. Går man över till R134a blir det ca 100 gram fyllning och lägre kyleffekt på samma skåp. Var ska värmepumpen hämta värme då kylskåpet är kallt nog?
Har du en aning om vad en växelventil för köldmediesystem kostar?
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2011, 14:46:05 »
Varför ska jag byta kylmedium? Det går åt mer energi att värma vattnet än det går åt att kyla skåpet när skåpet är kallt blåser vp ut kylan genom ventilationen som vanligt tills vattnet har rätt temp
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2011, 15:25:46 »
Ditt kylskåp har förmodligen R600a eftersom 99% av alla någorlunda nya kylskåp i Sverige har det. Omvända förhållandet gäller mot värmepumpar där kanske en promille kör med R600a.
Du menar att du kyler ditt rum då du inte behöver kyla skåpet. Får man fråga vad du värmer rummet med så att det inte blir för kallt på vintern? Du måste ju tillföra den energin från rummet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2011, 21:37:31 »
R600a passar väldigt bra för just kyl och frys med måttliga kyleffekter, R600a har dessutom en teoretisk COP som lämnar dom flesta andra kylmedier långt bakom sig inklusive alla syntetiska dito om man använder suggasvärmeväxlare med kondensatet.
men den har en nackdel - den kräver stor slagvolym på kompressorn för en given kylkapacitet och är man uppe i 5 och 10 kW kapacitet så är det närmast bilmotor-cylindervolymer ungefär...
För 6 kW värmekapacitet kapacitet  vid -10/+55 så behöver pumpen (med effektivitet 0.7 i isentropisk verkningsgrad) ha
med R600a 24 m^3/h COP 2.865
med R134a 12.64 m^3/h COP 2.836
med R12 12.14 m^3/h COP 2.92
med R290 8,78 m^3/h COP 2.795
med R407C 8.39 m^3/h COP 2.727
med R404A 7.88 m^3/h COP 2.48
med R502 7,77 m^3/h COP 2.636
med R507A 7.64 m^3/h COP 2.475
med R22 7.36 m^3/h  COP 2.789
med R1270 7.12 m^3/h COP 2.787
med R717 6,58 m^3/h COP 2.997
med R410A 5.15 m^3/h COP 2.644
(man förstår här varför kylnissar är kära i R12...)
HC-köldmedierna  ligger i den övre halvan COP-mässigt men inget som sticker ut, här ser man att R600a behöver ca 5 ggr mer slagvolym än R410a för samma värmekapasitet
Med suggasvärmeväxlare för max 110 grader C hetgas så blir det följande
med R600a 21.8 m^3/h COP 3.127,  suggasväxlareffektivitet 0.80
med R134a 12.06 m^3/h COP 2.944, 0.53
med R12 11.81 m^3/h COP 2.982, 0.43
med R290 8,28 m^3/h COP 2.941, 0.60
med R407C 8.25 m^3/h COP 2.756, 0.28
med R404A 7.06 m^3/h COP 2.697, 0.61
med R502 7,27 m^3/h COP 2.771, 0.52
med R22 7.36 m^3/h  COP 2.879, 0.04
med R507A 6.97 m^3/h COP 2.651, 0.46
med R717 6,58 m^3/h COP 2.997  - suggastemperatur 196.1 grader C utan suggasvärmeväxlare
med R1270 6.93 m^3/h COP 2.848, 0.40
med R410A 5.04 m^3/h COP 2.687, 0.15
här är skillnaden 'bara' drygt 4 gånger i slagvolym mellan R600a och R410a
Här vinner HC ju mer suggasvärmeväxling med kondensatet man kan få till i systemet medans andra gaser som R410a, R22 vinner väldigt lite på suggasvärmeväxlare och R717 (ammoniak) straffas hårt av det och även utan suggasvärmeväxlare så behöver man kyla gasen vid kompression med flerstegskompression med mellankylare eller med oljeinsprutning (skruvkompressor) för att öka på effektiviteten ytterligare och hålla ned hetgastemperaturen.
Värdena framtagna med coolpack och med standardvärden -10 grader evaporator, +55 kondensor, SH 5 grader C, SC 2 grader C, tryckfall motsvarande 0.5 K, kompressorn strålar/kyler sig med 10% av inmatad effekt och 1 K extra 'skadlig' överhettning av suggasen samt kompressorn har 0.7 i isentropisk verkningsgrad (en kyl/frysskåpskompressor ligger knappast mycket över 0.55 i isentropisk verkningsgrad, det är först vid större kompressorer där man närmar sig 0.7) .
Med detta så ser man att R600A behöver mellan 4 till 5 gånger större slagvolym på kompressorn för samma värmeeffekt som R410A - men å andra sidan så är den teoretiska COP på hela 3.127 för R600a medans R410A ligger på 2.687 när man använder suggasvärmeväxlare för max 110 grader C på hetgasen - detta motsvarar att R410A-kompressorn behöver ca 16% eller ca 314 Watt mer energi för att skapa 6 kW värme än R600A.
Nu hävdar förmodligen dom flesta i kylbranchen just nu att R410A är i praktiken effektivast  i L/L V-pumpar - det kanske är så idag när man har filat på systemet i typ 10 år och anpassat kretsloppet helt efter R410a:s egenskaper. La man ens hälften så mycket möda på tex R290 och R1270-system så skulle man nog ganska snart komma i kapp och tom. kanske gå om i COP, men det finns ingen intresse av detta i kylmedelbranchen och kom ihåg att det var helt tabu att ens andas om brännbara köldmedel i kylkretsar bara för ett par år sedan, så hjärntvättad är kylbranchen och först nu börja man kasta av sig oket från kylmedelsleverantörer och börja prova eget - även om det är väldigt jobbigt för en innovatör eftersom man slåss mot en regelverk som kylmedelsleverantörerna har skräddarsytt åt sig för att förhindra det som för dem är hemskast tänkbara, att börja använda icke patenterbara kölmedier som de inte har monopol på.
Det var Vitvaruindustrin som tog en mycket stor risk att gå emot etablissemanget (kylmedelsindustrin) och visade vägen med R600a i kyl och frys och kastade bort R12 och senare R134a och visade att använda brännbara köldmedel i kretsloppet inte är detsamma som att bygga bomber - och då VV-pumpar är nära besläktat med vitvauindustrin med AC-anläggningar som länk så är det därifrån kraften att kasta ut F-gaserna finns - inte från den traditionella kylindustrin (än så länge) som fortfarande är i händerna på köldmedelsindustrin både i använda produkter och tänkande.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 09:33:36 »
@xxargs:
Jag håller med om att r600a är superbt som köldmedie men det handlar i slutändan om hur mycket av det man törs stoppa i ett system. Ett kylskåp har ca 50 gram fyllning mot en 40 W kompressor. Om du multiplicerar med 10 så får du 500 gram mot en 400W kompressor och så vidare.
Då försäkringsbolagen kan ha invändningar mot fyllningar runt 1 kilo så stöter man ju på patrull om man tänker sig värma huset med en sån värmepump. En liten stödvärmare mot en vattenberedare är ju tänkbar men jag tror ändå det blir dyrköpt som besparingsmetod mot ett kylskåp :-)!
Utloggad jonas3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 10:14:22 »
Snyggt
Men skulle det vara möjligt att leda den 'kalla" gasen från varmepumpen genom frysen till en rimlig kostnad
