Författare Ämne: Varför är alla LLVP kalkyler så dåliga?...  (läst 12246 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Varför är alla LLVP kalkyler så dåliga?...
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2011, 23:38:16 »
Vanor, vanor, vanor....
Jag kan tänka mig att jag eller frugan gör över med mer varmvatten när vi spolar av en stekpanna, än vad raffen eller apan gör när de dushar.
Så stor skillnad i vanor tror jag det är.
Om vi som familj förbrukar 200m3 vatten, och en likvärdig familj klarar sig på 60m3, samma här...vanor.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2011, 23:44:23 »
164 liter vatten på en dag för 2 vuxna med barn . vi gör av med mer vatten på morgonen innan vi gått till jobbet i vår familj ,
Det funkar inte med AXE roll on och stimerol på morgonen .(raggar dusch)
cocacola
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2011, 23:47:10 »
En grillpanna i vilken man gjort välkryddad och marinerad kycklinglårfile som sedan får stå över natten gissar jag konsumerar minst 6kwh i handdiskning.  tomte::
Konstant 70 grader på el-vvb eftersom det gör att vinglasen självtorkar utan rinningar. Vilket man använder sig av två gånger per vecka.
Ja det finns många vanor som konsumerar häftiga mängder med HH-el. Och ju mer vi sparar på värmepumpar desto mer kan vi bränna av lite HH utan att sova dåligt på kvällen  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2011, 07:21:33 »
Tycker man det är värt det så är det ju det..
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2011, 21:01:56 »
Sommarmånaderna ligger vi på ca 900kwh = 30 kwh/dag. HH-el + vvb. 2 tonåringar + 2vuxna. Tvättmaskin, dusch, 4 datorer, 4 platt-tv suger bra med ström.
Med denna "HH-ström" i beaktande anser jag vår totalförbrukning 16500 kwh vara helt ok. I det ingår direktel garage+förråd 8gr, motorvärmare / kupévärmare på den andra bilen som står ute.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Dot gäster: 3280
