Författare Ämne: Varför är alla LLVP kalkyler så dåliga?...  (läst 12247 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varför är alla LLVP kalkyler så dåliga?...
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011, 23:01:45 »
Och i detta fall blir det typ 1000-1500kwh på ett år ???   Jag gör ngt fel med mina 25000 huvuddunk
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 23:45:02 »
För inte allt för många år sedan sa man:
Det är ju gratis o bo i villa. Det enda man betalar är ju el och elen är ju mycket billigare än en hyra.
I dag är ju elkostnaden högre än en hyra... Och inte har ju hyrorna som inkluderar värme gått upp i samma takt som vår uppvärmningskostnad. Så nu garvar lägenhetsinnehavarna. Tills man köper en pump och visar hur mycket billigare det blir. Att man sedan bor i en hårtork är ju inget man behöver nämna. :D
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2011, 23:56:32 »
när jag slår av pumpen så blir det obehagligt tyst i huset..kalla kårar..man har ju fläktar överallt känns det som,pumpen,datorn,projektorn värmeväxlarn,takfläkten,spisfläkten...vilken orgie. :-X
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 23:59:38 »
Hur pass mycket mer prominent är ljudet i från din llvp än ditt ventilationssystem?
Nu har jag ju inte flyttat in ännu men de gånger jag vart i huset så mins jag att just inluften i vardagsrummet är ganska kraftig givet storleken på rummet och därifrån hör man tydligt att det kommer en massa luft. Hur skiljer det mellan den typen av ljud och en LLVP som står på juste blås.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2011, 09:30:05 »
3000 var lågt,men en arbetskamrat visade mig förra veckan årsförbrukningen han hade
den var 4100kw och då är dom 2 vuxna med 2 barn,han fliseldar och gör eget varmvatten.
men vi diskuterade detta facktum och man börjar ju misstänka att hans elmätare är felaktig..det blir nämligen bara 11 kw dygnet.
Dogge
Är nog inge fel på mätaren vi har legat på 5600kwh sista 5 åren som lägst 3800kwh innan vi hade barn och vi snålar inte på elen men allt vv och värme drar kom från vedpannan.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2011, 09:49:08 »
vi går från 17500 i årsförbrukning till cirka 10000kwh  :) så vi räknar hem våran pump på kortare tid än jag någinsin kunde trott då elpriset är makalöst högt nu..
2 vintrar så är den färdig betald :) = 8år garantitid kvar på luftburken innan den börjar kosta oss i service osv.
kan ju säga att en luftpump till ska beställas iår!! för att vi ska klara även dom kallaste dagarna på vintern och slippa elda så mycket.
bergvärme hade sparat oss cirka lika mycket men dock haft mycket högre boendekomfort. men till en kostnad av 130000kr mer och ja det tar ju ca 15år!!! innan bergvärmen då är "betald"!!!
däremot så va alla som gav oss bergvärme offerter fula och vägra räkna på våran "riktiga" förbrukning. utan tog en standard på 25000kwh per år för vårt hus som borde vara NORMALT? för att få kalkylerna att se lite roligare ut men inte ens då såg det bra ut.
men en sak kan jag erkänna hade jag vunnit drömvinsten på lotto hade pumparna åkt direkt i soptunnan och bergvärme hade inte heller varit ett alternativ då en vanlig elpanna har bäst komfort tyst och fin och problem fria för det mesta. ;)
7500 x ca 1,4kr/kwh = ca 10000kr :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2011, 19:42:45 »
11kwh/dygn är väl normalt när man eldar och har "gratis" VV och värme, vi ligger på ca 200-240kwh/dygn sommarmånaderna, inkl VV! Med nya huset har Niben egen mätning som mäter VV, värme och vent, och kan då säger exakt förbrukning på HH-el, men skulle gissa på ca 2500-2800kwh/år.
Detta hus med de gamla ägarna hade årsförbrukning 23000kwh, och de sa att de snålade och hade svalt inne, med direkt el, vi fick 7700kwh första året med luftpump, men givetvis med andra levnadsvanor mm, så allt går!
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 19:45:25 av Apan »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 21:35:38 »
på sommaren ligger jag på runt 1000-1200kw månaden,fast då använder jag ju garaget,så det svetsas väll nå´n gång,svarven,högtryckstvätten,mm
fast gör man inget annat än tänder lågenergi lampor så kanske det stämmer.men du måste ha ovanligt principfasta vanor 7700kwh räcker inte till min hushålls ström.
vi är 2 i hushållet
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2011, 21:48:55 »
Dogge
har du räknat på hur mycket hushållsel det drar att sitta och häcka här på forumet :D
Jag tror nog jag också ligger närmare de 7000kwh än 3000... Jag är dock lite orolig över att när man väl börjar logga och engagera sig i detta med energiåtgång så kanske man blir smått skadad och sitter i ett becksvart hus med 17 grader inomhus  *roflmao*
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2011, 22:16:43 »
Mr Loggning här.
Vi förbrukar nog 13-15 000 kWh/år i hushållsel...
Men jag kan bekräfta att det är MÖJLIGT att förbruka så lite som 10 kWh/dygn om man värmer med flis året runt, det har jag en kompis som fixar.
Jag skulle inte vilja byta liv med honom, men visst går det förbruka lite hushållsel!
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2011, 23:09:20 »
Oja, på sommaren hamnar vi nedåt 6kwh/dygn, vi varken fryser eller går i mörkret..
Men tvärtom fattar jag än mindre, att förbruka. 12-15000 i HH-el, är det poolen? Då är det ej HH el tycker jag om det är uppvärmning det handlar om, utanför disk/tvättmaskin..
Men alla har vi våra levnadsvanor, och tycker man att är värt det så är det så.! och vi trivs kanon..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2011, 23:24:28 »
13-15 000 kwh det är ju riktigt mycket el..
Men du loggar ju och vet vad du pratar om. Ibland undrar jag om energideklaranterna underskattar hur mycket som går till HH-el. Eller så räknar dom det som värme då mycket hh-el resulterar i värme i cop 1 hus. Jag vet inte.
Men i det huset jag sålt var det 2st hus varav ett var uthyrt alltså 2 familjer som lagar mat och tvättar på olika tider samt att det fanns en person i varje hushåll som var egenföretagare och jobbade mestadels hemifrån en lunch i varje hus varje dag osv. Trotts den informationen till deklaranten landade HH-elen på ca 6000. Därtill kommer att jag väl har en 6-7 datorer som står och brummar för det mesta. Undrar om han kanske räknat lite fel..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2011, 23:27:43 »
ett dygn med 6kwh timmar i total förbrukning blir 250 watt i timmen ja då blir det ingen matlagning ingen dusch och kantboll på att kyl/frys får gå .
det går åt mer ström hemma när jag är på semester
cocacola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2011, 23:29:56 »
Dogge
ja jag har fått en jäkligt ful ovana,jag blåser nämligen upp datorn på projektorn,en fläskig benq8720 som drar runt 350w samt datorn på runt 300w=650w,sen får jag byta lampa a 2000kr året,smakar det så kostar det..=)
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2011, 23:31:40 »
6kwh som lägst, men då grillas det, men snittet på sommaren är på runt 8-9kwh/dygn, vi har ingen ventilation eller annat som drar, endast kyl och frys hela dagen och natten, annars är man mest ute, lunch/middag blir det..och  VVB, kyl/frys 1år gamla ca och bästa klass, drar knappt nåt..
  • Dot gäster: 3272
