Författare Ämne: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!  (läst 8219 gånger)
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
Hej har en fråga angående dockning av optima 700 till nibe city panna med pellets idag!!! Jag undrar vilket alterativ är bäst. Fastkondensering eller annat. Bor på en ö på västkusten 140 kv villa med källare byggt 1939.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 22:34:29 av pölare!!! »
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: docka optima 700 till nibe city!!!!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 22:14:39 »
Tar du varmvattnet från Nibe pannan?
om så är fallet skulle jag förorda att du skaffar en separat varmvattenberedare och sedan köra flytande kondensering på värmepumpen.
Visst har man stora förluster i pannan men man tjänar ändå en del på flytande.
Finns styrning med pumpen och är pumpen ny eller begagnad?
Har du tänkt på hur styrningen fungerar?
Du behöver en låda som heter shuntat tillskott som kan starta pannan(pellets/el) när pumpen inte orkar.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 08:46:13 »
Nibe city har nog en fjuttig värmeväxlare för varmvattnet som kräver lite högre panntemp för varmvattnet.
Varmvattnet blir inte varmt med fast kondensering, om man inte kopplar på en extra VVB efter pannan.
Jag tror på flytande kondensering, där pannan själv står för varmvattnet, är bästa valet.
VP:n kopplas då in före pannan som får shunta in tillskottet.
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 17:36:35 »
Tack för svar. Jag har tänkt koppla panna på detta vis. Vp utgående värme in på retur radiator (nibe). Med backventil o dyl o sedan radiator retur till vp. vet ej om dettta är optimalt tacksam för svar o inlägg.
Sedan undrar jag hur mycket optiman ger vid tex -7 c i värme?
Jag har köpt denna beg med att den va dockad till gammal oljepanna.
Optima 700 -2004års. med rego styrning.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 21:22:29 »
Vid -7°C ger den ca 4,5kW
Har själv en nyare variant av den pumpen och nu vid -11,5°C ute lämnar den ca 40°C vatten till tanken.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 22:19:46 »
Hallå fick tag på en fet vv beredare på 280l focus rostfri 4år gammal :) (1300kr). tänkte koppla in den med pannan. Så här tar vv från panna till inkomande kall vatten på vv bredare o låter den värma upp resterande själv. Är detta en bra lösning? 40-50c är la bättre än 10c inkomande?
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 09:21:58 »
Helt OK lösning.
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2011, 17:39:50 »
hej har dockat in vp nu o just nu 0,1c ute ger den 62,3c!!!!! kan den ge så mycket? värmebärare in givare t 8 !!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2011, 17:46:35 »
Stämmer tempgivarna ?     Du skall ha ett skillnad på ca 8 grader mellan in och ut från vp.
Tror inte du kommer upp varmare än 55-58 ºC  sen borde högtryckspressen lösa
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011, 17:48:20 »
Vad är det som har 62,3°C
Givare T6?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011, 18:12:09 »
Givare t 8 är det som har nu 60.2c. o det stämmer.  pannans temp är på 55-58c nu. Inget har löst ut allt verkar ok!!!
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2011, 18:14:38 »
givare t 6 är på 95 c!!! ska jag stänga av den!!!!!!! är det något fel!!!
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 18:19:09 »
Givare T8 är trasig men anledningen till frågan var att T6 är kompressorn och den kan gå upp en del i temp
Men 95°C för kompressorn som du har nu är inget konstigt.
Vad har du för övriga temperaturer i systemet?
T1
T2
T2 osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2011, 18:25:18 »
jag gjorde en norsk reset så jag skriver i temp på resterande givare om en stund!!!
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2011, 21:53:17 »
T1 37,7
T2 -0,8
T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3
T6 86,9
T8 56,3
T9 31,4
T10 31,9
T11 -9,2
T12 -1,1
