Författare Ämne: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!  (läst 8201 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 22:30:37 »
Det ser ganska bra ut
men vad menar du med "T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3"
betyder det att du byglat givaren från T8 ingången till T3 ingen?
har du provat att endast ha den ansluten till T8?
Bara så det inte är detta som gör att du har konstig temperatur på T8
jag har heller ingen varvattenberedare till min pump (har separat elberedare) så jag har lagt ett motsånd på 800ohm på T3 och då indikerar systemet att jag har 76°C varmvatten.
Du behöver inte ha någon givare på T3, det som händer är att den försöker starta elpatronen för varmvattnet (som du inte har ansluten ändå) och så räknar den tillskott i driftstider
Hur har du satt T1?
På ledningen till radiatorerna eller i Nibepannan?
Du kör på kurva 20/54 eller?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 23:18:51 »
Dag satte bara T3ans givare på inkomande värme bara för att kunna se tempen på den. Rätt eller fel vet jag ej.
T1 sitter efter shunten på ledning till radiatorerna.
Jag kör kurva v= 50,0 h=51,2
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 23:34:08 »
T3 och T8 lär ju följas åt i så fall.
Men det är väldigt stor diff mellan T8 och T9, men det förklarar varför inkommande temp kan bli så pass hög.
Du borde öka flödet över din VP så att tempdiff T8/T9 kommer ner under 10 ºC.
Utloggad Lmf
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2011, 11:22:49 »
OK
Vi behöver få klarhet i varför T8 tempen är så hög
Har du någon bra termometer som du kan mäta på inkommande vattenledning?
Den höga värmen kan bero på som Carl skriver att cirkulationspumpen står lågt men det kan också vara tempgivaren som är trasig eller än värre att din växlare håller på att sätta igen vi hoppas att det är alt 1 eller 2.
Om den lösa termometern visar samma temperatur som T8 får du öka flödet på cirkulationspumpen
Om T8 är högre än den lösa termometern är T8 givaren defekt och bör bytas
När du matar ut 30°C vatten från huset(T9) borde du få ca 35°C vatten tillbaka (T8) gämför dessa temperaturer att pumpen skulle höja från inkommande 31°c till 56°C finner jag inte troligt
Västkusten.
"Dare Calor"
