Allmänt forum
Kalk på duschdörrar av glas
3
Next
Alla
Ämne: Kalk på duschdörrar av glas (läst 103126 gånger)
Gunvald
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Gunvald
24 januari 2011, 18:40:41 »
Hej, är det någon som har nåt bra tips på att få bort kalk från duschdörrar i glas? Har provat vim, ätticka, citron, rengöringsmedel mm utan resultat. Har provat svamp med grov yta och har fått det lite bättre men långt ifrån rent.
Någon som har nåt husmorstips som funkar?
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Kalk på duschdörrar av glas
24 januari 2011, 20:50:54 »
Har du sökt på nätet?
finns väl kalkosan
Ättika och citronsyra har du redan provat men det lär finnas något som heter limesoda
andra tipsar om Sanicalc och kalcinex
ett annan tipsar om Nilfisk advance`s Kalkbort
Samt att någon skrivit lite visa ord
Lågt ph värde= löser kalk, högt ph värde = löser fett
Västkusten.
"Dare Calor"
rabalder
Expert på värmepump
Stad/land: Sydsverge
Antal inlägg: 224
Karma +1/-2
rabalder
24 januari 2011, 22:48:36 »
Bäst i test (även hemma hos oss) brukar väl Cillit Bang Anti Kalk vara
(ok, inte saltsyreklass men inte långt ifrån)
Gunvald
Antal inlägg: 18
Gunvald
25 januari 2011, 02:30:03 »
Hej, jo jag har provat cilit bang men inte anti kalken, trodde att det fanns en sort bara.
Ska åka och köpa en flaska imorgon och prova. Läser man på deras hemsida så kommer det
att bli rent. Tack för svaren Thumbsup
/ Gunvald
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
25 januari 2011, 06:45:24 »
Hmm... Jag löser ju upp tjock kalkbeläggning i vattenkokarn med en tsk ättika på några minuter... konstigt att det inte funkar hos dig!!!
Testa att värma upp glaset så varmt som möjligt med duschen, varm(gärna het) ättiksblandning (typ 1-3 tsk ätt. per liter) blöt upp blad av toapapper och lägg på för att verka ett par minuter.
OBS! har du något slags mönster tryckt på glaset så kanske man inte skall ha så varmt eller ens ättika?
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
25 januari 2011, 10:08:05 »
Saltsyra. Biter inte den, funkar inget...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
25 januari 2011, 10:54:32 »
Frågan är om det är kalk eller kalktvål. Kalk löser man med ättika. Kalktvål brukar gå med T-röd eller lacknafta. Syror på kalktvål fungerar inte bra.
Gunvald
Antal inlägg: 18
Gunvald
25 januari 2011, 16:41:55 »
Hej, provade precis T-röd och lacknafta och det hände inget alls
. Provade att ta med rakbladsskrapan man har till spishällen och då går det att få bort men till en väldans arbetsinsats. Ska ge cilitbang en chans först annars blir det nog rakbladet. Ska försöka ta en bild så ni får se.
/Gunvald
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
25 januari 2011, 17:18:50 »
Galltvål skall tydligen vara enastående till all sorts rengöring. Vi har en flaska, men har ännu inte provat på något
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #9 skrivet:
25 januari 2011, 20:06:28 »
Detta har jag med enorm framgång rengjort/putsat saker.
Bla diskbänken blir fantastiskt fin, men framförallt så rengjorde jag en kyl som det suttit en whiteboard-plansch
på, och när jag tog bort den såg man hur svart och skitig kylen blivit av pennan. Testade det mesta, såsom
T-sprit, lacknafta, tinner och diverse andra rengöringsmedel. Men detta var bara stryka på, och putsa av, och rent
det blev!
http://www.smartasaker.se/universal-allputsmedel-p-565-c-156.aspx
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
rabalder
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Karma +1/-2
rabalder
Svar #10 skrivet:
25 januari 2011, 23:35:36 »
Citat från: kamilenski skrivet 25 januari 2011, 10:08:05
Helt rätt när inget annat biter, men som jag skrev... hur kul är det att jobba med, speciellt på vertikala ytor.
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
Svar #11 skrivet:
26 januari 2011, 00:41:14 »
Fosforsyra ingår som surhetsreglerande medel i de flesta coladrycker samt i Trocadero (i de flesta andra läskedrycker används citronsyra istället). Inom livsmedelsindustrin betecknas det med E-nummer E 338 och används som ett antioxidationsmedel.
Fosforsyra används också för att lösa upp rost, kalk, för fosfatering av stål och rengöring av tandytan innan applicering av lagning.
Lite kul om Trocadero hade funkat...
Gunvald
Antal inlägg: 18
Gunvald
Svar #12 skrivet:
26 januari 2011, 16:41:46 »
Hej, här kommer bild på hur det ser ut. Letade efter cilit bang igår men på city gross hade dom de andra modellerna men inte anti kalken
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #13 skrivet:
26 januari 2011, 20:43:52 »
Matta ner med sandpapper
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #14 skrivet:
26 januari 2011, 20:49:18 »
städpatrullen använder citec (tror jag den heter) grymt effektiv!
3
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 3093
användare: 2
rocas
Robiban
