Författare Ämne: Kalk på duschdörrar av glas  (läst 103118 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Kalk på duschdörrar av glas
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2011, 23:15:07 »
Vi har samma problem. Det blir nytt i stället. Orkar inte putsa det mer.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 18:41:12 »
Jag kör med vanligt fönsterputs??? Fu ???nkar..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
DERIVAT
DERIVAT
« Svar #17 skrivet: 23 december 2012, 14:41:55 »
www.nanovations.eu
Produkten heter CL40 och sedan finns den en produkt som skyddar för detta.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 23 december 2012, 15:03:07 »
Vi använde saltsyra..
BigGitt tummenupp
Tro mig, jag har gjort rent flera duschväggar än alla på forumet har gjort tillsammans..
Överlägset allt annat, det andra framstår som ett skämt för vi har testat..
Men man måste vara försiktig, passa ögonen, huden och kläder..
Den tuggar även på klinkerfogen så var försiktig, försök bara få på glasytan..
Jag använde mig av en lammullspåläggare som fönsterputsarna använder..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 23 december 2012, 15:56:36 »
BigGitt tummenupp
Har testat för länge sen. Visst funkar det. Men jag pallar inte ångorna. Det fräter i facet.
« Senast ändrad: 23 december 2012, 15:59:08 av BigGitt »
« Svar #20 skrivet: 23 december 2012, 16:04:38 »
Jag har även blandat saltsyra och klor nono
Jag är ganska säker på att det blir giftig gas, det går iallafall inte att andas..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 23 december 2012, 19:19:14 »
= KLORSYRA!
Kan du läsa om. Giftig gas. Andas och dö. :(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 23 december 2012, 19:33:21 »
Kalkosan.
Lagom starkt, billigt, finns på Willys.
« Svar #23 skrivet: 23 december 2012, 20:14:05 »
= KLORSYRA!
Men jag lever, fast lungorna är kanske inte i toppform längre ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 23 december 2012, 22:39:07 »
Hehe, ingen nöd på uppfinningsrikedomen här inte.  wave
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #25 skrivet: 23 december 2012, 22:51:11 »
...det blir giftig gas, det går iallafall inte att andas..
Jooooodå.. den går och andas EN gång iaf  a:gl
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 24 december 2012, 08:10:26 »
Å andra sidan. Råttor anpassar sig fort. ;)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #27 skrivet: 24 december 2012, 21:44:31 »
Det finns ett medel som heter Hessa Kalkbort på Ö&B o hos våran ICA Maxi. Den innehåller 10-20% (stort spann?) fosforsyra o lite tensider.
I konc form så är det lite jävlar anamma i den när det gäller kalkborttagning. Den tar just liknande beläggningar i ett nafs. Jag har en 5 liters dunk med saltsyra ståendes men jag behöver inte ta till sådana åtgärder.
Fick kalkbeläggningar i toan som inte ville ge med sig, nästan ny stol. Slog i 1dl kalkbortagning o gnussade lite o lät det sedan verka i 15minuter. Sen var det smal sak.
Kalkbeläggningar på kromet i duschen tar jag med en svamp som har lite konc på sig. Försvinner direkt. Dom beläggningarna ser ganska lika ut som de på glaset på den tidigare bilden.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
« Svar #28 skrivet: 25 december 2012, 08:48:06 »
Stämmer, jag anpassar mig jäkligt fort i olika situationer tOOmten
DERIVAT
DERIVAT
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2013, 12:28:09 »
www.nanovations.eu
- CL40 heter produkten som enbart tar bort och rengör.
- Shower Protect paketet som finns innehåller en rengöring + en skyddsprodukt.
