Författare Ämne: Kalk på duschdörrar av glas  (läst 103117 gånger)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: Kalk på duschdörrar av glas
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2013, 12:57:27 »
Inte för att det tar bort befintliga kalkfläckar, men för att slippa det i fortsättningen kanske detta kan vara bra: http://www.waxdog.se/product.php?id_product=3
Har inte testat det på duschdörrar själv, men på bilrutan är det hur bra som helst på att få bort vattnet, vattnet pärlar sig på ytan och "rullar" av.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2013, 13:49:08 »
På duschväggar av plast då? Ska man börja med T-röd kanske?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad trolle
  • Antal inlägg: 4
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2013, 19:50:19 »
För plast kan du lägga på ett lackskydd eller vax.
Detta har jag exempelvis på ett pooltak av plast: http://www.waxdog.se/product.php?id_product=89
Aquapel som det länkas till ovan fungerar bara på glas.
Ove aronsson
Ove aronsson
« Svar #33 skrivet: 22 april 2013, 18:09:29 »
Hej, är det någon som har nåt bra tips på att få bort kalk från duschdörrar i glas? Har provat vim, ätticka, citron, rengöringsmedel mm utan resultat. Har provat svamp med grov yta och har fått det lite bättre men långt ifrån rent.  fiR:.
Någon som har nåt husmorstips som funkar?
Hade lite kalk på glaset på akvariumet ???
Jag provade Provade spishällens rakbladsskrapa ::) fungerade fint.
/ Ove
/Gunvald
mats forsberg
mats forsberg
« Svar #34 skrivet: 31 augusti 2017, 12:15:22 »
Jag måste bara kommentera det här ämnet, fast det är gammalt. Jag har jobbar med glas i drygt 30-år och måste säga att är glaset kraftigt ansatt av kalk så har det antagligen trängt in i glasmassan och det enda botemedlet är att slipa ned glaset. Läs gärna :  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glaspest
« Svar #35 skrivet: 31 augusti 2017, 16:11:15 »
Duschdörrar från 1700-talet?  ???
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #36 skrivet: 31 augusti 2017, 18:25:20 »
Underbar tråd. Jag kan ibland ta till lite okonventionella metoder i hushållet tycker folk med det är långt kvar till att blanda något som liknar stridsgas för att rengöra duschen  tummenupp klor och syra  :o
Bra grejer !
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #37 skrivet: 01 september 2017, 21:53:51 »
Bara att ta till saltsyra i sig tycker jag var lite i överkant.
Vad har ni för monsterkalk där ni bor? ;)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 03 september 2017, 09:46:38 »
Jag har testat med saltsyra. Bullskit! Hjälper inte så mycket. Det som jag tycker fungerar bäst hos oss i Sjöbo är Hessa och lite hårdare kastrulsvamp. Som ser ut som i metall...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #40 skrivet: 04 september 2017, 19:03:23 »
Det brukar inte spela någon större roll vilken syra man använder om det bara är kalk som ska lösas upp. Men det är alltid en fördel om det finns med en del tensider som fungerar i sur miljö, som det gör i t ex Hessa. Är det däremot mer komplicerade kalkliknande avlagringar från vatten med flera olika sorters hårdhetsbildare och metalljoner, kanske dessutom besvärliga kalktvålar som bildas då tvål, såpa mm kommer i kontakt med hårt vatten, så kan det löna sig att prova med flera olika blandningar.
Ett tips är att om man har hårt eller salthaltigt vatten, så undvik tvål, även flytande tvål, såpa och tvålbaserade tvättmedel. Detta för att all slags tvål reagerar med kalken och bildar mycket svårlösliga avlagringar, dessutom slutar tvålen nästan helt att fungera för rengöring tillsammans med salt eller hårt vatten. Modernare schampon, diskmedel mm som inte bygger på förtvålade fettsyror utan på tensider, fungerar mycket bättre i den miljön.
Om man har känsliga textilier som bara får tvättas med tvåltvättmedel, så är det lämpligt att inte tvätta dem hemma utan ta med sig dem till någon som har mjukare vatten och tvätta där istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
