Författare Ämne: Bergvärme-pump vs Luft-vatten-pump  (läst 14864 gånger)
Utloggad aste
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 januari 2011, 07:55:57 »
Min fru och jag överväger att i år installera en bergvärmepump alternativt en luft-vatten-pump. Min svärfar hävdar mycket bestämt att vi ska glömma bergvärme-pumps-alternativet och satsa på en luft-vatten-pump. Han menar att bergvärme-pump blir dyrare både på kort och lång sikt. Luft-vatten-pump är det enda alternativet för min fru och mig. Han menar att luft-vatten-pumpen är nästan lika effektiv som en bergvärmepump men med en lägre investeringskostnad. Luft-vatten-pumpen fungerar även när det är så kallt som -15 grader. Om vi däremot hade bott norr om dalälven med lägre medeltemperaturer, hade bergvärmepump som är något effektivare kanske varit att föredra, enligt min svär far, men absolut inte där vi bor nu.
Har min svärfar rätt?
Vi bor i Tullinge (mellan Stockholm och Södertälje).
Vi bor i en enplansvilla med byggår 1992. Vi har en elpanna även den från 1992. Idag ligger vår totala förbrukning på 32 000 kWh varav 6000 kWh är hushållsel. Jag har kontrollerat med SGU att vi har nära till berg. Huset har vattenburen golvvärme i både boytan (149 kvm) och i biytan som är ett dubbelgarage (63 kvm). Familjen består av två vuxna och två barn (5 resp 3,5 år). Vi har två badrum och i det ena badrummet har vi även ett bubbelbadkar för två personer. Vi har för avsikt att bo kvar i huset de närmaste 20 åren.
Mvh/Aste
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
SV: Bergvärme-pump vs Luft-vatten-pump
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 08:44:45 »
Jag vill bara säga vad jag skulle göra:
Hade absolut satsat på bergvärme.Du har ett perfekt värmesystem och vill man undvika eltillskott vilket du kommer få på en luft/vatten maskin.Och du har för avsikt att bo där många år.
Installerade bergvärme 2009(157000 före rot) i ett gammalt hus från 1910 /220kvm med okänd värmeförbrukning då jag eldat med egen ved sen 1994 utan att räkna ut hur mycket ved som gått åt.Det blev en Nibe 1145 12kw och 200 meter borrhål.(Du behöver inte en sån stor pump).
Oktober 2009 till oktober 2010 gick det åt 7586 kwh till pumpen inget eltillskott.När det är 20-25 minus går pumpen hela tiden och inomhustemperaturen är ca:18,5 grader.När det är varmare ute håller vi 20 graders inomhustemp.
Nibe 1145
Antalstarter:3529
drifttid:2132
Varav varmvatten:270 timmar(Jag har 30 vakumrör som ger lite varmvatten)
Ditt hus är ett modernt hus som  skulle få väldigt låga värmekostnader .Hög verkningsgrad Thumbsup
Vatten/luft passar bättre i varmare länder.....när du bestämmt dig ska du fråga här på forumet om dimisionering och annat...här finns duktiga människor...Lycka till
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 00:53:49 av ytterhalla »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 08:56:15 »
Ta in offerter på båda alternativen och jämför om du vill.
Man kan göra totalkalkyler, som tar hänsyn till både installations- och driftkostnader, så slipper du lyssna till endast åsikter.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 09:48:18 »
Ska man ändå byta så vill man ju byta till det bästa, och med ROT-avdraget så blir merkostnaden för borrningen inte så farlig. Så resonerade iallafall vi när vi drog in bergvärmen för 2 månader sen.
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 10:26:00 »
Fundera över eltaxorna i framtiden. Kommer det någon form av effektavgift kan det slå hårt mot luft/vattenpumparna. De blir i praktiken elpannor när det är riktigt kallt ute. Redan idag gör det faktum att en bergvärmepump klarar sig med mindre huvudsäkring en skillnad på ca 1000 kr/år.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 16:19:14 »
En fördel med flertalet svensktillverkade L/V är att om du är du händig klarar av att installera den helt på egen hand, med gilltiga garantier på VP. Om du då även letar efter bra priser på nätet kan du få en färdig installation för runt:
VP CTC Eco Air 107 36-40tkr,
Panna Ecoel 28tkr
Rör och annat 5tkr
Summa: 69tkr.
Om du behåller gamla pannan kan du istället för EcoEL köpa:
Styrning av VP CTC EcoLogicExt med shuntlösning 7tkr
Extra VVB 100liter 5tkr
Summa: 53tkr   studs  studs  studs
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 17:14:01 »
Panna Ecoel 28tkr
Rör och annat 5tkr
Summa: 69tkr.
Är väl inte svårare att installera en berg vp men borrningen blir jobbig att göra själv.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 20:57:59 »
Nja lite mer jobb blir det allt även om du lejer ut borrningen. Är ju en del pul med att gräva för inkommande brine, luftning av denna osv.
Sen är det ju självklart ett pris på borrningen. Dålig uppfattning på det men runt 50tkr får man väl räkna med för 160-180meter.
Hur brukar det vara med kollektorslang, brukar de ingå i de 50tkr?
Å andra sidan är själva VP lite billigare än L/V, runt 10-14 tkr billigare.
Utifrån detta kan man nog räkna med att det är minst 40tkr dyrare med Bervärme än L/V om du gör allt själv utan att borra då.
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 21:05:37 »
Kollektorslang och köldbärarlösning skall ingå om priset är 50 tkr.
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 21:38:23 »
Grävning brukar ingå i borrningen jag gav 42000 kr för 180 meters borra efter rot inkl container för borrkax 9 m foderrör slang och sprit men exkl grävning. Är ju en del jobb med lv också gräva gjuta fundament isolera rör. Är inte svårt att installera bergvärme om man är lite händig borde nästan räcka med drygt 90000 kr om man snålar och köper en bosch för 45000 kr borrar för 40000 kr köper rördelar och el för resten.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011, 23:35:19 »
Hei
Hvilken utetemp er en bergvarme bedre Cop enn Inverter L/V når temp blir lavere enn 3-4 pluss grader ??? (avfrosting begynner)
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 09:10:34 »
Komme du ihåg vad du gav innan ROT?
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2011, 11:35:49 »
är lite osãker men ca 51000 kr före rot
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 19:05:36 »
Även en personlighetssak, är man pedant och vill ha det bästa lutar det mot bergvärme.
En luft/vatten är billigare att installera, men behöver lite mer omsorg. (kontrollera så den går och inte isar igen) Gillar man att dra rör finns det gott om bergvärmepumpar på blocket. De två sista vintrarna talar onekligen för bergvärme i Tullinge. Jag röstar för bergvärme om ni planerar att bo kvar, annars luft/vatten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 22:16:29 »
Frågan är hur länge rot kommer att finnas kvar? Ekonomin vänder upp och räntorna och oljepriset stiger, så stödpaketet lär snart slopas..
  • Dot gäster: 1937
