Författare Ämne: Bergvärme-pump vs Luft-vatten-pump  (läst 14131 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Bergvärme-pump vs Luft-vatten-pump
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011, 16:18:31 »
Tycker jag sett en del annonser på Blocket som sett ut typ såhär "Säljes: luft-vatten-värmepump. Säljes p.g.a. att vi installerat bergvärme istället." Borde ju vara en anledning till att de byter... Och jag har tre bekanta i Mälardalen som bytt luft-vatten mot bergvärme för det har blivit både dyrt och ineffektivt med luft-vatten.
Vi velade också mellan luft-vatten och bergvärme. Min sambo propsade på bergvärme och energimässigt & driftmässigt ångrar jag mig INTE att jag lät mig övertalas!
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 19:44:09 »
Luft/vatten funkar.  Det kräver lite mer av installatören för att det ska bli riktigt bra dimensionerat osv.  Men det funkar Thumbsup
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2011, 04:07:53 »
Som L/V troende är jag inte lika glad i bergpumpar. Men allt har sin plats.
Jag väljer dock inte själv on/off vp utan endast inverterstyrda och man slipper även de höga startströmmarna/huvudsäkringarna.
Detta ger lugn och kontrollerad gång och inte minst slipper man problemen med för liten vatten volym i hus med golvvärme. (även nibe erkänner detta nu mera)
Själv har jag satt ett gäng med Mitsubishi electric och Ecodan tanken. Sista tiden har jag kört med Nextgeneration pannan CT-10 med både RP60 9,3kW 4,6kW vid -15 (-20º) och HRP100 16kW 11,2kW vid -15 (-25º).
Man slipper även externa expansionskärl och kompressor ljud inne.
Hur många dagar är det kallare än -15º? I mina trakter (östergötland) ligger medel på 10dagar kallare än -15º och 15 dagar kallare än -10º men året har 365dagar. Så en prisskillnad på 40-50tusen går inte ihop.
//Rickard
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2011, 08:54:53 »
Att räkna minst 100 000 kr för bergvärmeinstallation blir väl inte helt rättvist? Berg/jordslingorna kan väl användas i minst 50 år? Efter 15-20 år när pumpen är utsliten rör det väl sig om 40-60 000 för ny pump.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2011, 08:57:26 »
//Rickard
Normalt brukar det krävas högre huvudsäkring med lv pump med bergvärme brukar man kunna klara sig med 16 amp.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 19:25:43 »
Hei
hvis en har både R410 inverter LV ock VV Jordvarme pumpe ved hvilken utetemp skal skal veksle over på VV.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2011, 19:39:33 »
Har kört i 1,5år med 16A huvudsäkring! Det funkar.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2011, 21:40:05 »
Jag har klarat mig på 16A med 9kW elpanna. Porslinssäkringar tål att värmas en del innan dom brinner upp...
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2011, 12:32:01 »
ROT avdrag får man bara på Renovering och Tillbyggnad, ROT gäller inte på borrhål eftersom det är"nybyggnad"
Säger både skatteverket och de borrare som jag har pratat med.
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2011, 12:57:34 »
Konstigt, de verkar inte ha läst på skatteverkets hemsida då?  b00k
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/exempelparotarbete.4.58a1634211f85df4dce80009465.html#B
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2011, 13:39:18 »
Tipsa den du frågade på Skatteverket om att dom har en hemsida  :,v(
Med det resonemanget så är ju även själva pumpen nybyggnad...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2011, 18:02:42 »
Installation av pumpen borde gå på ROT, eftersom luftvärmepumpsinstallation gör det, men har också hört att ROT kan dras från borrning, men tydligen fel..
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2011, 19:23:04 »
Enligt skatteverkets hemsida borde ROT även gälla för jordvärmeanläggning.
Kan man tolka texten så?
"VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad."
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2011, 20:08:53 »
Gäller inte rot för alla jobb som utförs i hemmet Sc:,h borrning gäller det i alla fall.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2011, 09:02:42 »
Jo det gäller, men ej maskintimmar, och med bergvärmeborrning så själva borrningen maskintimmar..
