Författare Ämne: Hjälp önskas om komplement till ivt 490  (läst 7794 gånger)
Utloggad johan le
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 januari 2011, 23:41:20 »
Hej alla!
Undrar om någon kan hjälpa mig med vad jag kan välja som komplement.
Jag bor i en 1,5 plan Lb-hus på 185 kvadrat som vi byggde 2007.
Vattenburen golvvärme nere, vattenradiatorer uppe. Allt drivs av en Ivt 490.
Elförbrukningen är alldeles för hög tycker jag fast 490-an är optimalt ställd enl alla tips här på forumet.
Vi bor i skåne. Förbrukning nov 2800 kwh, dec 3500 kwh. 2 vuxna & 2 små barn.
Nu till den egentliga frågan. Vad hade varit bäst att komplettera vår flvp med?
Kan jag sätta in en llvp och få det att funka samt få ner förbrukningen. Jag tänker på:
1. Vi har rumstermoster i alla rum nere. Om jag sätter in en llvp där som nog är den bästa platsen för oss så borde ju den slå ut golvvärmen?
Jag vet att jag kan ställa ner framledningstempen på pumpen på tex 20 C, sätta rumstermostaterna på max och ställa in llvp på tex 22 C men då blir det ju ingen värme i vattenelementen uppe som kräver ca 35 C?
2: Är det mer lönsamt att montera en llvp på ovanvåningen och stänga ner elementen där och låta golvvärmen jobba ostört på bottenplan?
3. Kan man docka en lvvp till en 490? Enl ivt support: Nej. De hänvisade mig till Mitsubishis booster.
http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luft-vattenvarmepump/booster för ca 45000 kr.
Är detta ett bättre alternativ och är den tillräckligt kraftig för att kunna tjänas in i längden?
Vet någon om det går att docka något billigare / kraftigare och få det att funka?
Hoppas någon med erfarenhet kan hjälpa mig. Jag har nu pratat med IVT, Bravida, Termokyl, Elon och K-rauta och får olika svar överallt.
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 31263
SV: Hjälp önskas om komplement till ivt 490
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 08:42:39 »
Den där boostern från Mitsubishi var helt klart en intressant grej.
Annars brukar många komplettera med en LLVP, vanligast är att placera den så den värmer undervåningen och blåser mot trappen.
Du kan stänga av värmen med termostat i de rum som LLVP:en värmer och låta din 490 värma återstående rum.
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 11:07:50 »
Den där boostern har diskuterats tidigare:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35603.0
I princip är det 'bara' en vanlig luft/vattenpump...
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 12:29:17 »
Och dyr var den också, jag trodde att priset skulle vara i nivå med en LLVP.
Utloggad johan le
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 13:36:22 »
Tack för svaren. Boostern tar nog en 7-8 år att få breakeven på om jag räknat rätt.
Samtidigt blir ju komforten oförändrat bra med varma golv.
Det jag är rädd för med en llvp är att golven skulle bli mycket kalla i de rum llvp-n värmer upp men kanske jag har fel...
Finns det någon med samma värmesystem, vattengolvvärme nere + vattenelement uppe som satt in en llvp?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 14:26:30 »
Jag har dockat en 490 med en IVT700 och det fungerar bra. Eftersom du bor i Skåne kontakta Eltjänster i Degeberga. Dom vet hur man gör.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 18:21:11 »
Ja jag förstår inte att dom ska ta så mycket betalt för den (och för alla andra luft/vatten-utedelar också för den delen). Det känns som att det är lika mycket prylar i en luft/luft-vp som säljs för 20000kr.
Jag skulle helt klart kunna tänka mig att köpa en liknande maskin om den max kostade runt 20000kr. Antagligen skulle det vara fler som köpte också om priset var lägre.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 21:19:49 »
Hej Silverräven,
har du några bilder på din installation?
Hur fungerar kombinationen? Tar 490 hand om varmvattnet och 700:an värmevattnet? eller är det någon kombination som styrs från den enas reglercentral?
mvh
Andreas
Enplansvilla, 145 m². Byggår 2008
IVT490
20000kWh senaste året, totalt
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 21:37:40 »
Hej Silverräven,
mvh
Andreas
Det är regon som styr produktion av värmevatten mha 700 och när den inte räcker till kopplas 490 in via shunten, med kompressor och eller elpatron. 490 sköter om tappvarmvattnet som tidigare. Jag slipper konflikten mellan tappvarmvatten och värmevatten. Tycker att 490 är skit, i förra huset hade jag en CTC103 som var betydligt bättre. Ja som sagt det har fungerat bra nu. Jag fick byta styrenheten i december eftersom avfrostningen inte fungerade. Gick på försäkringen. Nu fungerar det bättre än någonsin eftersom den nya modellen styr avfrostningen annorlunda än tidigare. Jag har bara haft 11 timmar tillskott under januari så långt.
Utloggad johan le
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 22:37:54 »
Tack silverräven och ni andra för bra info. Tyvärr fick jag reda på idag att jag ej kan få rotavdrag  pga mitt hus är för nytt, byggt 2007. Väntar jag att montera något till sommaren 2012 så får jag avdraget.
Så nu får jag räkna igen om det är lönt att sätta in något extra nu eller uthärda en vinter till med roliga elräkningar...
Utloggad el-koll
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 9
  • Hus under bygget
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2011, 15:16:47 »
Hej Johan
Golvvärme är ju det optimala och att byta ned sig till luftblåsare inomhus är ju synd.
Den når ju dessutom inte överallt.
Satsa på en extra luft/vatten pump utomhus
Hus 178 kvm i 2 plan byggt 2003, IVT 490 + ny Booster
2 vuxna, 3 barn, 18700 kWh 2010
Utloggad johan le
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2011, 22:08:02 »
Hej El-koll.
Ja, du har rätt. Det kommer att bli en luft/vatten här i huset.
Rotavdraget som jag inte har rätt till tjänar jag ändå in på de första kalla månaderna så det är inte lönt att vänta.
Nu ska jag bara välja vilket märke det ska bli men boostern ligger nog bäst till.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 22:56:14 »
Men inte skall du köpa en LVVP när du redan har kanalerna dragna i huset.
CZ50 eller F750 måste ju vara bättre.
Utloggad johan le
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2011, 00:01:29 »
Hej TokJan.
Jag tänker inte slänga ut min ivt490 utan docka en luft/vatten till denna på returröret.
Om det funkar som jag tänkt kommer lvvp stå för värmevattnet och frånluftsvärmepumpen i 490
för varmvattnet. 490-n är bara tre år gammal så jag tycker det är synd att slänga ut den och sätta in en cz50 eller nibe 750. Det kommer också bli mindre än halva priset jämfort med en ny effektivare flvp.
Förhoppningsvis kommer lvvp klara de flesta dagar då jag bor i skåne.
