Författare Ämne: Framledning konstant  (läst 18191 gånger)
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 januari 2011, 19:23:01 »
Har installerat en Altherma för 2 månader sedan och har nu ett problem. Har försökt justera systemet så att elpatron inte går igång över -15 grader ute. Nu är problemet att vad jag än gör (ändrar kurvan, kör manuellt på tex 40 grader) så är framledning endast 28 grader vid tex -5 ute.
Tips?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Framledning konstant
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 20:48:23 »
Nu vet jag inte vad du har för kurva.
Har du ställt 5-01 på -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän -15. Normalt har en LVP problem att försörja ett hus med värme under -5 om den inte är kraftigt överdimentionerad lr att du har en Altherma HT.
För att kunna hjälpa dig behövs lite mera info om ditt hus osv, kolla min profil :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011, 21:27:19 »
Huset är gammalt med ny vattenburen golvvärme i vardagsrum (50 kvm) och i källaren (ca 40 kvm) + 5 radiatorer i sovrum och kök. 300 liters varmvattenberedning. Ingen altherma HT! inte helt säker men 8 eller 11 k pump utomhus.
kurvan är nu inställd på:
1-00 -20
1-01 15
1-02 45
1-03 25
Samt:
4-00 0
4-01 0
4-02 17
5-00 1
5-01 -10
5-02 1
5-03 -15
5-04 10
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 00:06:26 »
Har du shunt som stoppar mera än 35 till golvvärmen?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 00:14:03 »
Sätt:
1-00 -20
1-01  40
1-02  20
1-03  15
och
5-03 -5
Testa detta o återkom. Nu tillåter du pumpen att ta eltillskott vid - 5 och du får en trevligare kurva under förutsättning att ditt golv tål 40 i framledning, Jag förutsätter detta eftersom du satt fast kurva till 40.
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2011, 08:39:59 »
Släpper just nu max 21 grader till golvvärme. Ska ändra inställningar som du skrev och återkommer!
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2011, 21:53:58 »
Kunde inte köra på dina inställningar (skalorna för respektive parameter finns inte, kanske att du blandade ihop dem). Sänkte iallafall 5-03 till -5 men det hjälpte inte heller. Det lustiga var att inte ens patronen svarade under dagen (-14 ute nu).
Patronen går iallfall igång före kondensering (om jag har fattat rätt).
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2011, 22:06:19 »
Går patronen in o värmer Varmvatten? i annat fall har du samma fel som jag har nu. Tror inte jag blandat ihop ngt men jag ska kolla i morgon, gitter inte gå ut nu.
Kommer tbx med mina data, men vad fan, jag gå¨r ut o kolla r nu, du har min kurva om 5 min
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2011, 22:21:09 »
1-00 -16
1-01 20
1-02 55
1-03 27
4-00 1
4-01 0
5-00 1
5-01 -10 Denna kan du ställs på 5 för att se så att det funkar att eltilskott funkar, annars är - 5 ett bra tips.
5-02 1
5-03 -10 Under denna temp så används inte pumpen till att bereda VV utan endast elpatron, ställ den hur du vill, sätt den på 5 för att se hur det funkar.
5-04 2
6-00 2
6-01 2
7-00 2
8-00 5
8-01 30
8-02 1,5
8-03 30
9-00 55
9-01 25
Jag har ju ingen golvvärme vilket gör att jag behöver högre framledning än du. Som jag förstår har du shunt till golvvärmen, ställ den isf på max 35 och kör på min kurva, då ska det bli rejält varmt på radiatorerna, detta för att kolla så systemet funkar som det ska.
Ja innan avfrostning ska starta så går patronerna in för att avfrostningen ska funka så bra som möjligt. Ställ den som min och återkom, det är troligtvis en åt helsike för brant kurva för ditt hus men du kommer att se om VP funkar som den ska.
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 21:43:17 »
OK, ska prova dina inställningar snarast men har gjort stora steg med att förstå helheten och kurvan nu. Tillskottet kickar igång som inställd (just nu -5 grader).
Har lite svårt att fatta varmvattenberedningen men får prova dina inställningar (har alltså 300 liters tank)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2011, 18:04:01 »
Tips?
Hur stort hus har du, och hur stor förbrukning hade du innan Altherman?
Vilken hastighet har cirkulationspumpen?
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2011, 20:13:40 »
Till Blaser
Brant kurva??  9-00   55
                    9-01   25
Det går inte att få en flackare kurva med Altherman
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2011, 21:58:00 »
Status just nu:
Fick aldrig upp framledning över 28 grader men har nu fått 3 fasen på elpatron bortkopplad så den inte går 100% i några som helst lägen.
Har ju typ 90 kvm golvvärme totalt och detta skulle ju gå att värma med bara pumpen men 60 kvm värms med radiatorer så dit måste jag få minst 40 grader. Så allt väl och observerar nu kwh åtgång ett par dagar för att bita i hur 300 liters acctanken ska fungera optimalt.
Blaser, är inte värdet för 8-02 väldigt lågt? jag skulle vilja testa med 5 eller 6 timmar på tidscyckeln...
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2011, 22:29:09 »
Till Blaser
                    9-01   25
9-00 och 9-01 har inte med kurvan att göra, talar bara om att den inte får producera kallare vatten än 25 grader och inte varmare än 55.
I mitt fall så gäller 27 som nedre gräns även om 9-01 står på 25.
Kurvlutningen ställer du på 1-00 tom 1-03
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 22:40:03 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2011, 22:33:42 »
Status just nu:
Är det en ackumolatortank du har då? Inte ett komplett system med vv beredare på 300 liter. Vad jag har förstått så funkar Altherman inte så bra mot acktank. Den gillar att få gå på sin kurva och sköta sig där.
8-02 kan du sätta hur du vill, det är bara att det tar mera ström för VV-produktion om du hindrar pumpen att värma VV. Sätt den hur du vill och se hur det funkar hos dig. Mina värden funkar bra hos mig men det är individuellt från hus till hus.
Svarar jag inte på en stund beror det på att jag inte är hemma från i morgon tills på måndag em, inte som jag struntar i dig :)
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 22:37:41 av Blaser »
