Författare Ämne: Framledning konstant  (läst 18193 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Framledning konstant
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2011, 23:02:14 »
Bara en liten fundering, det är inte så att 9-00 står på annat än 55? Den kan du ju iofs sätta på 40 för att inte få högre framledning. Vet faktiskt inte hur det funkar med VV beredning då men jag tror att den ff ska ge 55 när den värmer VV.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 09:58:45 »
Har du något garage eller annat utrymme som kräver energi t.ex. via en kulvert?
Har du utedelen full av is?
Har du långa gasrör?
Kom du upp i 40° med elpatron i två faser? (4,5 kW?)
Är knappen tyst drift intryckt?
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2011, 21:15:29 »
Till Blaser: Du har rätt, jag har en vv beredare :D
Till Lexus:
Har inte andra utrymmen mer än huset.
Lite is på flänsarna men svårt att avgöra vad som är mycket men den är inte full av is.
Gasrören är faktiskt långa, skulle tippa på en 20 meter med alla vinklar osv
Kommer upp till just 40 grader med 2 faser.
Har inte knappen för tyst drift intryckt. hur påverkar tyst drift i allmänhet?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 08:59:10 »
fyllde installatören på mer gas vid installationen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2011, 09:40:18 »
Har du tillåtit 9 kW el-patorn tidigare, och därigenom inte vet om den låga kompressoreffekten är sedan dag ett?
Is på utedelen är lättast att avlägsna med varmt vatten. OBS! Inget petande på förångaren.
Kontakta din installatör angående låg kompressoreffekt, gasrörens längd och komplettering av köldmedium.
Tyst drift begränsar max-frekvensen av kompressorn.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 22:47:25 »
Med storleken på ditt hus så ska det inte vara några problem att få pumpen att rycka upp värmen ordentligt. Det verkar som om du har för lite köldmedia i pumpen, det behövs ju en del till 20 m. Å andra sidan så ska ju 9 kW med elpatronen lyckas trycka upp det till den begärda tempen utan problem,,,,,,,,,, verkar skumt tycker jag.
Ställ den som min och om det inte funkar så är det ngt annat fel, för i ditt hus så bör den med min kurva klara att hålla värmen ner till -10 utan större problem,,,,,,,, utan eltillskott.
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2011, 21:35:50 »
Allt väl och inställningar har fungerat OK. Den bästa effekten har jag fått efter att ha skruvat upp golvvärmen uppåt till 32 grader. Returtemp från golvet är nu mycket högre än tidigare.
Nu har jag det problemet att pumpen brummar mycket högre än vanligt samt att den är täckt med is. Nu kommer installatören för att kika på pumpen så vi får se hur det går.
Har legat igenomsnitt runt 75 kwh per dygn när det har varit runt -5 till -10 grader. Patron går på under - 5 grader.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2011, 21:43:54 »
Ändra den till -10 bara för att kolla, tycker att den bör klara det utan eltillskott. Att den hörs lite högre när det börjar bli is på den är helt normalt, håll handen för dammsugarröret så hörs en dammsugare oxå mera. Det är ugf samma effekt med att det blir sämre plats mellan lamellerna på kondensorn.
Den avfrostar väl ibland, då blir den tyst o fin igen :)
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2011, 16:24:27 »
Lite uppdatering, installatör kommer till veckan för att titta på pumpen så effekten och avisning ska fixas.
Men en fråga jag har, hur många bar har ni i systemet? Har ni expansionskärl?
Jag har ju problem med att få upp temperatur i radiatorer och allt annat är kontrollerat men såg att jag hade bara 0.7 bar....och har inte expansionskärl.
Läste i manual att man ska ha mellan 1-2 bar men vågar gå upp dit ännu. Är det så att man inte behöver expansionskärl med varmvattenberedaren?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2011, 18:50:59 »
Expantionskärlet är "inbyggt" i Altherman, jag har själv 1 bar i min
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2011, 09:01:35 »
På min pump har jag samma tryck som du taitap 0,7 bar, har inga problem med det, ingen kommentar av installatören heller,,, :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2011, 10:07:37 »
Trycket beror ju oxå på hur högt huset är oxå men det ska säkert inte vara några problem med 0,7 i tryck :)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2011, 11:14:56 »
har för mig att det står i manualen hur du räknar ut trycket.
Utloggad taitap
  • Antal inlägg: 11
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2011, 21:27:47 »
Hoppsan, har glömt att uppdatera....
Nu har service blivit gjord, pumpen avisad, nytt kretskort och allt fungerar helt otroligt bra! Pumpen går tystare än någonsin och får tex 37 grader framledning vid minus 5-10 grader!
Genomsnitt 35 kwh per dygn och elpatroner slår på först vid -15. Tog ett tag med höga elräkningar men nu levererar systemet.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2011, 14:58:30 »
hej, 35Kwh i snitt för endast värme eller ligger VV och HH oxå med i den siffran? Vilke period har du snittet för, vill jämföra med min altherma...
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
