Författare Ämne: Plastkanaler - nödvändigt eller bar för utseendet ?  (läst 11828 gånger)
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 januari 2011, 02:13:31 »
Vi har till en del av vårt hus en värmepump (Panasonic) och rören till denna är delvis dragna under vår altan. Jag har sett att man inte satt några plastkanaler över kylrören utan bara hängt upp rörpaketet med ett antal grova klämmor. Troligtvis gjorde man så eftersom det finns lite reglar och annat som man fått gå runt.
Där rören går så kan man inte se dem, så om det bara handlar om utseende spelar det ingen roll. Men behövs kanalerna som skydd mot väta eller annan klimatpåverkan ? Rörpaketet har ju en slags egen isolering så någon ytterligare isolering skall väl inte behövas ? Paketet innehåller kylrör och elkabel, kondensvattenavloppet går ut en annan väg.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Plastkanaler - nödvändigt eller bar för utseendet ?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 14:05:51 »
Den isoleringen som är på rören tål inte UV-ljus och blir rätt väderbiten och sliten efter ett par år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 17:18:13 »
Hej Emaxi!  Ja de här plastkanalerna har väl båda funktionerna egentligen, dvs både att installationen skall se snygg ut på väggen och och för att skydda rören/isoleringen från vädrets makter, och då är det spec väta och solljus som det handlar om och som Paxmax mkt riktigt poängterade i tidigare inlägg. Om dina rör ligger hyfsat skyddade under den här altanen för både väta och solljus och dessutom inte stör er estetiskt på något sätt så kan du känna dig helt lugn alltså, det är dessutom rätt opraktiskt och högst ovanligt att man lägger rören i plastkanaler om behovet inte finns pga nämnda orsaker. :)
Mvhj Raffen.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 23:29:16 »
Småfåglar eller möss har gnagit lite på min exponerade isolering... blir till och komplettera.
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 00:44:20 »
Tack för svaren...men nu undrar jag verkligen.Rören ligger så att något solljus kan det inte bli tal om. Men så var det det där med vatten: altanen är ju knappast regntät, om det regnar och blåser så kommer det säkert att droppa ned lite vatten mellan bräderna. Kanske borde man då skydda rören lite bättre, fast att sätta på riktiga kanaler är inte så enkelt på grund av de böjt ut rören i en liten kurva vid varje bärande bjälke för att komma förbi. Finns det något liknande som är lite flexibelt och går att böja runt hinder ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 01:34:36 »
För det första så tycker jag inte att dessa plastkanaler är snygga på husfsasaderna. I många fall så går det att undvika dessa beroende på fasad. Haf du träpanel på kåken så snickra egna kanaler i samma material som fasaden och måla... har du typ Marmoroc, Coloroc osv som är lätta att plocka ned så kan du förlägga rörena bakom fasaden, har jag gjort och det syns inget. Det är ju värre om du har murad fasad, då finns inget val, men snyggt ska ingen påstå att det är, mindre fult kanske.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 08:51:52 »
Dra ett varv svart gaffatejp över isoleringen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 09:41:33 »
Jag har mina rör dragna under altanen för att slippa en massa ful kanal tvärs över halva kåken.
Tycker ni att man borde skydda de med något ? Kanske ska dra lite tejp runt om på de ställen där regnet kommer åt! ( Och där jag kommer åt! )
Gaffatejp? håller det bra i regn å rusk?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2011, 10:15:34 »
Ja snyggt och snyggt det kan väl alltid diskuteras, men det är väl ändå klart mkt snyggare att rören ligger i en rak och jämn plast eller plåtkanal på väggen än att man hänger upp och klamrar fast rör och kabel på väggen som de är. Sen var det ju det här med skyddet också för i första hand sol och väta, det får man då på köpet med kanalerna givetvis. :)
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 10:16:20 »
I emaxi's fall var det inte regn och rusk, utan snarare lite droppande vatten mellan brädorna...
Annars finns det ju bättre tejp som är avsedd att skydda rörisoleringen med, typ armaflex tejp.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011, 10:17:24 »
Det håller ett par år iaf. Sen släpper limmet och tejpen lossnar, iaf släppte den för oss på våra ledningar som låg under huset (vattenledning)
En annan variant är att såga upp ett plaströr på längden, ger även mekaniskt skydd för rören mot rådisar och småfågel
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 10:19:26 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 11:40:39 »
Ja, regn å rusk blir det ju inte men lite droppande vatten blir det ju. Blir lite bökigt att komma åt mina rör men man kanske skulle tejpa det man kommer åt! Eller är det lite överkurs? Borde inte isoleringen hålla mot lite vatten? ytterst på isoleringen så ligger det ju nån form av plastskikt.
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2011, 12:43:31 »
Problemet är att isoleringsförmågan blir sämre om isoleringen blir blöt. Men, det beror ju lite på vad det är för material hur benäget det är att suga åt sig vatten.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2011, 12:50:57 »
Jag tror att de flesta typer av isolering som används till luftvärmepumparna "äts" upp av UV ljuset. Oftast så syns det inte så tydligt men märks direkt när man tar i det med handen. Isoleringen sönderfaller i beståndsdelar och/eller har tappat spänsten helt. Även om den ligger under en veranda så är den inte skyddad helt mot UV ljus och kommer med tiden att förstöras, det tar bara lite längre tid med verandan. När isoleringen börjar sönderfalla så blir den också känslig för vatten eftersom cellväggarna går sönder
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2011, 13:55:13 »
Tror att jag kommer att ta svart täckplast och tejpa fast runt rören. Då skyddas de båda av ljus och regn !  Thumbsup
